р/а РДК 50/7 Гелпик при скопии
vfДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 20:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
на токе 2.4 мА. При выставлении большего значения тока или большего числа кВ на дисплее все отображается правильно, но при нажатии педали скопии кВ сбрасываются на меньшее значение (напр, 80кВ). Чем больше выставленный ток, тем на меньшие значения кВ при нажатии педали сбрасываются показания. Вопрос: правильно ли это? Каково правильное соотношение между макс. током и напряжением? Берется ли это соотношение из таблиц, описывающих трубку, или таких таблиц в аппарате нет, и контроль аппаратный? Какими схемными элементами? В режиме графии все нормально. Питающее - ренекс, высокий шкаф с двумя баками.
1. фотополимеризатор Eli...[bubaeshka (12.Май.2026)]
2. Elipar Freelight, пол...[bubaeshka (12.Май.2026)]
3. Двигатель компрессора...[ovg (12.Май.2026)]
4. УЗИ SonoAce X8 ф.Sams...[Gerter (11.Май.2026)]
5. Термопринтеры ф.SONY:...[Gerter (11.Май.2026)]
6. УВЧ-80 НОВОАН - ЭМА[Parkincjn (11.Май.2026)]
7. ЭХВЧ Е81М "Фотек...[павел22 (10.Май.2026)]
8. Принтер DryStar 5302 ...[sergey-ts (09.Май.2026)]
9. Аппарат для гемодиали...[maik32 (08.Май.2026)]
1. vakuum[12.Май.2026]
2. Serge23[12.Май.2026]
3. vadimteh[11.Май.2026]
4. esin[10.Май.2026]
5. san396[10.Май.2026]
6. mariya__2016[08.Май.2026]
7. Dimitrii16021009[08.Май.2026]
8. st1van[08.Май.2026]
9. Alexeyb4[07.Май.2026]
10. yagr1[07.Май.2026]
