Аппарат АРД — 2—110—К4
a2sДата: Вторник, 15.Май.2012, 20:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
Коллеги у кого есть схема данного зверя поделитесь пожалуста. Неработает томо при нажатии на кнопку движения колоны нет. Обзорные снимки есть.
Сообщение отредактировал a2s - Вторник, 15.Май.2012, 21:14
Алекс-200Дата: Вторник, 15.Май.2012, 21:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1200
Посмотрю в архивах. Возможно что-то есть. Не ожидал, что такие раритеты ещё живут и работают.
SanSanichДата: Среда, 16.Май.2012, 08:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 58
Инженер - испытатель
Майский
Привет. Это чудо делал завод "севкаврентген". У меня там хорошая знакомая в архиве.Все будет на бумажном носителе , потребуется время немного отсканировать. Вам как срочно надо?
a2sДата: Среда, 16.Май.2012, 14:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 56
SanSanich, нужно как всегда вчера ))))) т.к. стоит сей зверь в противотуберкулезном диспансере и народ всегда есть
SanSanichДата: Четверг, 17.Май.2012, 15:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 58
Майский
a2s Схемы нашли,они на кальке.Завтра пересниму на фотик,отфотошопим, или в хранилище брошу, или передам через знакомого в Новосибирске. Смотри завтра письмо. ОК.
a2sДата: Четверг, 17.Май.2012, 20:48 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 56
SanSani Понял спасибо!
SanSanichДата: Пятница, 18.Май.2012, 10:08 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 58
Майский
a2s На "Севкаврентген" произошли огромные изменения и реконструкция. Архив сохранился не весь. Текстового описания не нашли. Вот более-менее подробная схема. Не знаю насколько она поможет. Я не плохо знаю аппараты этого завода (Рентген-40, 40-1, 47. Рум -20) а вот с АРД на прямую не сталкивался. По моему разумению возможные причины таковы: 1.Если проходит обычный снимок, то не выбран режим ТОМО (не вкл. реле выбора или оно не дотягивает) 2. Не выбран угол ТОМО по тем-же причинам. 3. Проходит запрет по концевикам( вероятно "Конец ТОМО") или аврийный в конце направляющей. 4.Колонна не заняла исходного положения т.е. нет сигнала от концевика. Возможны так-же мелкие гадости типа не вставлена штанга томографа, не нажата педаль привода колонны, не то фокусное расстояние. Раньше все это делалось через микрики и зависит от конкретного исполнения и больного воображения конструктора. Человека в Новосибирске зовут Сергей тел.8 965 497 38 69 .Он у вас до вторника. Схему высылаю на его ноут. wink
a2sДата: Воскресенье, 20.Май.2012, 08:39 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 56
SanSanich, +Большое спасибо! Схемку получил.
a2s, ткни кнопочку СПАСИБО - помощь реальная,а СПС виртуальное - но человеку приятно wink согласись.....
renmaster
Сообщение отредактировал a2s - Воскресенье, 20.Май.2012, 08:41
a2sДата: Среда, 23.Май.2012, 23:26 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 56
Всем спасибо причиной был отказ реле РП-21 решотки стола именно она дает на добро движения колоны. Тема закрыта.
seabeeДата: Четверг, 24.Май.2012, 06:25 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1319
Были в этом тубики схемы.Плохо искали.
1. Олег72[02.Июн.2026]
2. mededu[02.Июн.2026]
3. xecaye7865[02.Июн.2026]
4. Chapalah[02.Июн.2026]
5. Goga83[02.Июн.2026]
6. iviRoller[01.Июн.2026]
7. wannamilk[01.Июн.2026]
8. Cartman13[01.Июн.2026]
9. fir9669[01.Июн.2026]
10. paladin77777[01.Июн.2026]
