РДК Philips Easy Diagnost (РДС4 АБРИС)
SherДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 10:45 | Сообщение # 1
Тамбов
Уважаемые коллеги, подскажите если кто сталкивался- Philips Easy Diagnost (РДС4 АБРИС) при работе на столе или у стойки когда вставляем кассету готовность дает, размер кассеты определяет. Впечатление, что где то что то "село". Аккумуляторы на всех платах выдают 3,09В. Излучени происходит в случайном порядке(50*50), завысит от момента нажатия кнопки. В свободном режиме работает без сбоев. Скопия, прицельные снимки тоже без нареканий. И часто выскакивает прерывание по экспозиции (желтая трубочка на пульте). Схем естественно нет, если можно, подскажите хоть на какой плате реализовано: оценка экспозиции и управление излучением при работе на стойку. Есть подозрение что на плате RCB РДС 05 100 000 и еще в шкафу генератора.
webfoxДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 22:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
акб только не трогай а то совсем хана будет ireful прерывание выскакивает только при работе с решоткой или везде ? на больших дозах как себя ведет ?
Сообщение отредактировал webfox - Понедельник, 16.Июл.2012, 22:44
SherДата: Вторник, 17.Июл.2012, 15:23 | Сообщение # 3
Тамбов
Спасибо, про АКБ знаю. Прерывание только при работе с решеткой, на свободном режиме работает нормально. Само прерывание день на день не приходится- когда чаще, когда реже. Желательно бы хоть какую функционалку, с привязкой к платам.
АГИДата: Вторник, 17.Июл.2012, 16:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 382
Может буковки упали. Часто бывает. Разбери посмотри.
Sokolov_SKYДата: Вторник, 09.Апр.2013, 13:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 93
Автор, если решил эту задачу, сообщи пожалуйста. Какие движения были выполнены. У меня сейчас точно такая же проблема. То потухнет, то погаснет. А аппарат в скорой. В общем - ахтунг. Замечено, при выключении аппарата, а за тем его включении выдерживаем 7-10 мин. и аппарат делает некоторое количество снимков, а потом снова ничего. Подготовка есть, высокого нет, через раз. Вот и бегают лаборанты, получится-не получится снимок.
Интересно, где копать.
1. runurislru[05.Июн.2026]
2. GuzUrb[04.Июн.2026]
3. usi[04.Июн.2026]
4. Edysy[04.Июн.2026]
5. yul111-95[03.Июн.2026]
6. Vampire[03.Июн.2026]
7. Mansoryyy[03.Июн.2026]
8. molovaMZ[03.Июн.2026]
9. gazon-us[03.Июн.2026]
10. olyly[03.Июн.2026]
