Программа Програф 1.7.2.0
RealДата: Вторник, 09.Окт.2012, 04:16 | Сообщение # 1
Углегорск
Здравствуйте , у меня такая проблема в кабинете работает 3 компа , один базовый? лаборанта , и для снимков, проблема в том что на двух компах она работает нормально а вот на компьюторе где снимки - при запуске программы база данных появляеться резко отключаеться и зависает , может кто подскажет кто сталкивался с этим и что делать?
Сообщение отредактировал Real - Вторник, 09.Окт.2012, 04:16
serg544Дата: Вторник, 09.Окт.2012, 09:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 79
Менеджер
База где находится? Должна быть на внешнем NASе или на АРМ лаборанта.
Похоже на проблемы с сетью.
RealДата: Вторник, 09.Окт.2012, 10:30 | Сообщение # 3
Углегорск
спасибо попробуем завтра разобраться
nick56Дата: Понедельник, 29.Апр.2013, 09:38 | Сообщение # 4
Оренбург
Аналогичная проблема, все носители архивов заполнены подзавязку, примерно по 3 Гб осталось на каждом, при попытке сделать долгосрочный архив на DVD диск программа зависает. Подскажите как исправить ситуацию.
sloniksДата: Вторник, 30.Апр.2013, 22:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 307
Вологда
nick56, Либо уменьшить размер корзины, либо выключить восстановление системы, либо почистить систему от временных файлов, либо отключить спящий режим:
http://comp-profi.com/view_post.php?id=154
webfoxДата: Вторник, 18.Ноя.2014, 18:16 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
добрый день ! вот такая беда приключилась (((
сеть работает путь правильный .но появляется сообщение что "путь не верен" и программка неактивна
видать бд полетела ? подскажите что делать ?
petroveechДата: Вторник, 18.Ноя.2014, 22:16 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1072
Иженер
Пригласите толкового программиста. Или сами про построение баз данных почитайте.
webfoxДата: Вторник, 18.Ноя.2014, 22:58 | Сообщение # 8
стажер
Китай
спасибо ! утилита для работы с бд поможет ? функция восстановление бд ? все же думаю надо менять хард диск уж больно сильно он скребется когда что то ищу на нем (((
petroveechДата: Среда, 19.Ноя.2014, 07:17 | Сообщение # 9
Иженер
Не поможет, Бд сама восстановится из чистой бд путём экспорта снимков из папки со снимками. Поставте, путём обновления 1.9, она вроде постабильнее.
webfoxДата: Среда, 19.Ноя.2014, 08:47 | Сообщение # 10
стажер
Китай
Petroveech а не поделитесь новой версией 1.9 ?
serg7vetrДата: Среда, 19.Ноя.2014, 23:10 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 225
волгоград
Извини, друг, но напиши, откуда ты . То, что не из Китая, однозначно. Зачем нас за лохов держать. Напишем что делать, не вопрос. Хотя ты вопросы совсем уж детские задаешь. То, что в твоем случае надо делать, прописано даже в инструкции по эксплуатации аппарата.
webfoxДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 00:25 | Сообщение # 12
стажер
Китай
все сделал. всем спасибо drinks
aleksandr4444Дата: Четверг, 20.Апр.2017, 10:12 | Сообщение # 13
электротехник
токи
аналогичная проблема , да еще и пароля от проги нет , ребят помогите .
navesДата: Четверг, 20.Апр.2017, 12:09 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1070
http://www.medteh.info/forum/33-3314-1#63122
1. Поршневые кольца безм...[Tehnos (24.Дек.2025)]
2. Аппарат для гемодиали...[artur2308 (24.Дек.2025)]
3. Dirui CS-1200[MasterSkif (22.Дек.2025)]
4. Анализатор иммуноферм...[5saleru (20.Дек.2025)]
5. Коагулометры CA, CS ф...[МедТех22 (19.Дек.2025)]
6. Периметр автоматическ...[mk1992 (18.Дек.2025)]
7. РДА "Duo Diagnos...[Dimitriy (17.Дек.2025)]
8. Стерилизатор паровой ...[antoxa29 (17.Дек.2025)]
9. Роман[SpirituS (16.Дек.2025)]
1. cobra88890[26.Дек.2025]
2. KSultanbekov[25.Дек.2025]
3. Barsik[25.Дек.2025]
4. bazovi4ok[25.Дек.2025]
5. Rombul[25.Дек.2025]
6. Bagderra[24.Дек.2025]
7. MaximPr123[24.Дек.2025]
8. Meiramgul[24.Дек.2025]
9. matikus[23.Дек.2025]
10. denisko[23.Дек.2025]
