Флюорограф 12Ф7 с камерой "ПОНИ"
pav35Дата: Среда, 21.Ноя.2012, 16:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Аппарат 12Ф7 напряжения предварительного накала и при первом нажатии кнопки снимков соответствуют. При втором нажатии кнопки раздается гудение генератора, нагрузка трубки - загораются все светодиоды, снимок автоматически не заканчивается, только при отпускании кнопки. Дверь при нажатии кнопки закрываеся, при отпускании не открывается.
При отключенном генераторе все работает - предакал, накал, через некоторое время прерывистый сигнал, накал гаснет - отсутствие обр. связи.
Пробой в генераторе или неисправно реле mAS?
Алекс-200Дата: Среда, 21.Ноя.2012, 17:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1200
Quote (pav35)
В средней точке генераторного устройства течёт большой ток.
Причина:
- трубка.
- излучатель.
- высоковольтные кабели.
- высоковольтный выпрямитель.
- высоковольтный трансформатор.
Диагностировать рекомендуется в изложенной последовательности.
Предупреждение! Генераторное без нагрузки не включать! Тогда точно будет бабах в генераторном. Анодное напряжение регулируется по внешней характеристике.
terbunyДата: Среда, 21.Ноя.2012, 20:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Это похоже на пробой накального трансформатора, который находится внутри бака.
Serega45Дата: Четверг, 22.Ноя.2012, 07:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
Курган
Может нет обратной связи с генераторного устройства на пульт управления посмотрите
pav35Дата: Четверг, 22.Ноя.2012, 09:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 41
- трубка.
- излучатель.
Трубку с излучателем меняли на другую проверенную на другом аппарате, неисправность та же, ничего не поменялось. Как проверить ВВ кабели - мегомметром?, как проверить ВВ выпрямитель и трансформатор?.
Стрелка миллиамперметра на пульте при нажатии кнопки отклоняется на несколько делений - обр. связь есть.
terbunyДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 17:51 | Сообщение # 6
рентгенотехник
В/в кабель мегомметром проверить можно в случае, если кабель грубо пробит. А если пробой кабеля происходит на больших значениях кВ, то мегомметр не поможет. В/выпрямитель проверяется мегомметром, но для этого нужно поднять бак, снять в/в столбы и проверить. Там-же в баке находиться накальный трансформатор его пробой будет визуально заметен.
Алекс-200Дата: Четверг, 22.Ноя.2012, 20:46 | Сообщение # 7
Quote (terbuny)
Да, неисправность весьма популярная. Извините, в перечень не включил.
Кроме того, если в вашем аппарате есть режим дозиметрии, то можно, не боясь холостого хода генераторного, расширить круг экспериментов в поисках путей утекания анодного тока.
Кстати, упомянутый пробой накального трансформатора диагностируется пробоем КАТОДНОГО вывода на его первичную обмотку.
pav35Дата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 15:01 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 41
Добрался сегодня до аппарата. Пробовал померить все чего можно мультиметром.
Выяснилось что сопротивление ВВ анодного кабеля между выводами и землей 6-10кОм,
в зависимости от сгиба. ireful
1. Олег72[02.Июн.2026]
2. mededu[02.Июн.2026]
3. xecaye7865[02.Июн.2026]
4. Chapalah[02.Июн.2026]
5. Goga83[02.Июн.2026]
6. iviRoller[01.Июн.2026]
7. wannamilk[01.Июн.2026]
8. Cartman13[01.Июн.2026]
9. fir9669[01.Июн.2026]
10. paladin77777[01.Июн.2026]
