флюорограф Ренекс-флюоро.
fisherДата: Четверг, 10.Янв.2013, 17:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Кудымкар
При включении компьютера пишет :
1.hresult;0x80004005
SQLSTATE;08001
Имя компонента:Microsoft OLE Provider for SQL Server
[DBNETLIB][ConnectingOpen(Connect()).]SQL-сервер не существует или нет доступа.
Стоит Windows XP Professional.
RentgentehДата: Вторник, 15.Янв.2013, 00:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 34
рентгенотехника
Тверь
Наиболее вероятно на РМ Доктора слетела база данных. Нужно подключить последнюю рабочую, или восстановить из архива (если архивировали).
fisherДата: Суббота, 19.Янв.2013, 14:58 | Сообщение # 3
Кудымкар
"Нужно подключить последнюю рабочую, или восстановить из архива (если архивировали)".
как это сделать?
fisherДата: Четверг, 24.Янв.2013, 22:03 | Сообщение # 4
Кудымкар
Удалил и снова установил MSDE. SQL сервер заработал но стал выдавать ошибку -Cannot open database requested in login Hospital.как я понимаю слетела ещё и база, а вот как её востоновить?
maratДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 15:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 214
казань
проверь для начала, что есть доступ компа лаборанта, к папкам на которых лежат базы данных, что эти компы пингуются. восстанавливается база данных с архивного диска для базы данных. при помощи программы Virtual_Mashine. ее можно скачать с сайта производителя, и далее по инструкции.
maratДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 15:58 | Сообщение # 6
казань
ссылка на очень похожую тему http://www.medteh.info/forum/33-4836-1
cfnehyДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 19:11 | Сообщение # 7
Нужно скачать с их (гелпика) файлообменника образ виртуальной машины для восстановления базы данных. Установить этот образ на ноут и восстановить. Делов 10 минут. Только потом надо новую базу данных прикрепить. Если будут вопросы расскажу более подробно.
fisherДата: Вторник, 29.Янв.2013, 19:29 | Сообщение # 8
Кудымкар
спасибо за помощь. помогла программа " Подключить базу данных".
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
