Дентальный рентгеновский аппарат 5д2
formДата: Пятница, 08.Фев.2013, 16:36 | Сообщение # 1
стоматолог
Керчь
Сеть включается,при нажатии на пусковую кнопку,не работает рентгеновская трубка.Схему скачал ,но она не подходит, у меня без трансформаторная.Наверно были другие разработки.Кнопка работает,замыкает контакты.Что дальше проверять?Или где скачать нужную схему.Могу выслать фото внутренностей.
bvm53Дата: Пятница, 08.Фев.2013, 18:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
Других не было. Трансформатор в моноблоке. Для начала надо прочитать описание аппарата, оно вместе со схемой. Но сначала читают описание, а уже потом смотрят схему, а потом задают вопросы.
vadmorozДата: Суббота, 09.Фев.2013, 08:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 217
Пригласить знающего рентгентехника,а самому не лезть дабы не внести дополнительную неисправность
bvm53Дата: Суббота, 09.Фев.2013, 19:25 | Сообщение # 4
Ну если не лезть, ничему не научишся. Просто лезть надо всегда осмысленно. Ты должен представлять, как это должно работать, потом смотреть что утебя не так и почему.
vadmorozДата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 07:15 | Сообщение # 5
Если каждый стоматолог будет лезть....
bvm53Дата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 21:10 | Сообщение # 6
Извиняюсь, не посмотрел на специальность
Полностью поддерживаю
formДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 13:22 | Сообщение # 7
стоматолог
Керчь
Вот фото ,схема без тс.
BrynzaДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 15:07 | Сообщение # 8
Цифра в стоматологии
Алматы
Аппарат подключен через стабилизатор?
Проверьте напряжение в сети, очень капризен к перепадам.
Актюбрентген, однако старый.
Сообщение отредактировал Brynza - Понедельник, 11.Фев.2013, 15:08
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 16:18 | Сообщение # 9
form, скажите ему спасибо и сдайте на металлолом . новый окупается через 3 - 6 месяцев.
pnpДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 23:14 | Сообщение # 10
Киров (Вятка)
Долго молчал, думал разберетесь. Но вот вмешался, как то так получилось...
Цитата (form)
схема без тс.
(схему, кстати я выкладывал. но давно)
ответ был дан:
Какие Вам дать рекомендации...?
Давайте начнем с простейших.
Аккуратно снимите моноблок. Для этого нужно открутить один винт и приподнять муфту крепления. Осторожно, не потеряйте шарик и не уроните девайс, он увесистый! yes Затем достаньте разъем из штанги, он должен легко и непринужденно вытянуться на проводах. Вот в этом то месте часто провод и перемалывается. Вообще, проверьте целостность проводки по всей подвижной штанге от платы управления до моноблочного разъема. Проводов там немного, штук вроде бы пять, прозвонить недолго. Сделаете- отпишитесь. Будут другие простые рекомендации. Хотя, очень может быть они и не понадобятся.
- Поверьте на слово, не стоит "городить огород", не нужно здесь это устройство Этот дентальник прост и неприхотлив, как автомат Калашникова yes
- Не знаю, как в Баку, не могу судить. Но в обычной российской городской поликлинике новый дентальный аппарат очень долго не окупится, быть может вообще никогда. Да и не существует зачастую этого понятия- "окупаемость". Это же не частная клиника. yes
AVAMДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 23:38 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 299
москва
Дополню сказанное выше.
Обычно неисправность в подгорании контактов реле. Осторожно почистите нулевой шкуркой 2 контактика реле.
BrynzaДата: Вторник, 12.Фев.2013, 07:18 | Сообщение # 12
Алматы
Горожу огород не от того, чтобы просто отписаться. Сталкивался с такой же проблемой с 6Д4. Проверил все варианты, кроме самого простого.
pnpДата: Вторник, 12.Фев.2013, 09:22 | Сообщение # 13
Киров (Вятка)
Brynza, не берусь судить о дентальном аппарате 6Д4. Даже не видел такой аппарат. По моим сведениям ни одного такого в области нет. Заинтересовался, забил в поисковик. Внешне- очень похож на 5Д2. А что у него внутри, это можно только догадываться. Фантазия наших инженеров- разработчиков безгранична, могли все что угодно изобразить.
Однако, 5д2 я маленько знаю. Это, можно сказать, классика жанра, вроде РУМ 20 или 12Ф7. Их и сейчас хватает, особенно в районах. Отработали- "мама не горюй" сколько, по 20- 25 лет, а где то и поболее того будет... yes И электросети там, наверно знаете, какие. КЭП только с большим "скрипом" проходят, что в общем то и неудивительно при таком почтенном возрасте, да и схемотехника на уровне 80-х годов прошлого века. В принципе, надо бы списывать, но..... Вот в этом самом НО все и дело. У нас, вообще, в Родном Отечестве нередко так. Короче, работают аппараты.
Ну да ладно, не о том речь.
Просто интерес разобрал. Вам, как я понимаю, приходилось ремонтировать 6Д4. Ну и что же там, внутри, в этом элегантном белом ящичке? Принципиалку глянуть, было бы замечательно. Знаете, порой интересно в меру своих скромных сил попробовать отследить ход конструкторской мысли. yes
formДата: Вторник, 12.Фев.2013, 09:45 | Сообщение # 14
стоматолог
Керчь
Проверю провода и реле.
МастерБакуДата: Вторник, 12.Фев.2013, 10:27 | Сообщение # 15
тогда не понимаю почему врач сам занимается ремонтом?, не понимаю почему его до сих пор не списали? или уже списали дважды shok ?
позвольте не согласится . и не надо пытаться помочь . если его завтра током шибанёт - вы ответите ? diablo . и уж поверьте в 51 год он что-то заработал чтобы оплатить ремонт профессионалу. pnp, в ваших способностях и желании помочь никто не сомневается , но имхо не тот случай. bye2
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 12.Фев.2013, 10:29
генаfДата: Вторник, 12.Фев.2013, 12:52 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 611
медтехникl
pnp, для Вас схема 6Д4
Сообщение отредактировал генаf - Вторник, 12.Фев.2013, 12:52
МастерБакуДата: Вторник, 12.Фев.2013, 12:57 | Сообщение # 17
генаf, как всегда на высоте! good pnp, теперь пошлёте form, покупать мультиметр ? blush
pnpДата: Вторник, 12.Фев.2013, 14:05 | Сообщение # 18
Киров (Вятка)
генаf, большое спасибо. Вечером посмотрю внимательней. Сейчас работаю, немного не до этого.
МастерБаку, себе бы купить мультиметр. Серьезно, кроме шуток. Окончательно раздолбал последний стрелочный ТЛ, еще с тех лохматых времен. Жалко.. Посмотрел в Сети, есть комбинированный, не знаю.. Шкала не очень нравится. Да и как в работе будет?
Вы конечно правы. Пироги должен печь пирожник а сапоги тачать сапожник. Случаются конечно и исключения из общего правила, правда редко. Но вот, как то стало жалко человека. Прошу не бить сильно, особенно ногами. Помните, как Пашу Эмильевича из романа "Двенадцать стульев".
Да и не думаю, что будет большая беда, если человек проверит целостность пяти проводов и визуально оценит наличие накала на трубке.
МастерБакуДата: Вторник, 12.Фев.2013, 14:08 | Сообщение # 19
это как ? shok Серьезно, кроме шуток.
pnpДата: Вторник, 12.Фев.2013, 15:47 | Сообщение # 20
Киров (Вятка)
Цитата (МастерБаку)
это как ?
-Просто.
Сворачиваешь пластиковый тубус. Становится видно выходное окно моноблока. Оно выполнено из прозрачного орг. стекла. Жмешь кн. снимков до упора. В момент снимка хорошо видно свечение нити накала. Есть проблемка инд. защиты от иониз. излучения, но вообщем то это и не проблема вовсе. Например можно спрятаться в пультовую, а трубу повернуть таким образом, что бы было все видно. Еще вариант- одеть просвинцованный "бронежилет" и отойти подальше, насколько хватит провода (защита расстоянием). В конце концов можно снять процесс на камеру мобильника. Я не пробовал последний вариант, но думаю, что все получится. Кстати если хотите могу снять учебный видеофильм и выложить в Сеть.
МастерБакуДата: Вторник, 12.Фев.2013, 15:56 | Сообщение # 21
жесть !
shok
МастерБакуДата: Вторник, 12.Фев.2013, 15:59 | Сообщение # 22
не надо !
а глаза ?
unknown
pnpДата: Вторник, 12.Фев.2013, 16:16 | Сообщение # 23
Киров (Вятка)
- Не надо, так не надо. Как скажите.
Цитата (МастерБаку)
а глаза ?
Наблюдайте сквозь просвинцованное стекло, сделайте видеосъемку. Обещаю, что видеокамере ничего не будет. Есть и др. варианты. Например поставить зеркало. Вообще, не стоит панически боятся рентген. излучения. Помнить нужно, меры защиты применять тоже нужно, а вот паниковать не стоит. Уверяю Вас, находиться в рентген. кабинете даже в процедурной, даже в момент съемки далеко не тоже самое, что находиться рядом с четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.
И известная поговорка: "Если хочешь быть отцом, обмотай свой ........ свинцом" не про случай с дентальником.
Сообщение отредактировал pnp - Вторник, 12.Фев.2013, 16:19
МастерБакуДата: Вторник, 12.Фев.2013, 16:22 | Сообщение # 24
актуально в чернобыле rofl
правильнее "Если хочешь быть отцом, обмотай свои ........ свинцом"
pnpДата: Вторник, 12.Фев.2013, 16:24 | Сообщение # 25
Киров (Вятка)
Цитата (МастерБаку)
жесть !
-Жесть, так жесть. Вам, наверно, виднее. yes
Не практикуйте эту методику. И все будет просто зашибись!
МастерБакуДата: Вторник, 12.Фев.2013, 16:32 | Сообщение # 26
исправность головы проверяю иначе. в момент излучения она гудит - ощущается рукой, плёнка чернеет , тестер показывает напряжение, лампочка, включённая вместо головы- светится, это касается не высокочастотных.
pnpДата: Вторник, 12.Фев.2013, 16:33 | Сообщение # 27
Киров (Вятка)
Кстати, в Питере преподаватель военно-медицинской академии говорил, что красное винишко очень неплохо выводит радионуклиды из организма. Не думаю, что бы цинично обманывал, дабы все слушатели спились. Так, что стаканчик на сон грядущий и все в ажуре!
МастерБакуДата: Вторник, 12.Фев.2013, 16:40 | Сообщение # 28
после такой проверки как в сообщении 20 стакана будет мало ! biggrin и где вы видели красное вино из винограда ? тут зарплаты не хватит ! yes drinks
pnpДата: Вторник, 12.Фев.2013, 16:41 | Сообщение # 29
Киров (Вятка)
А если пробой? Гудеть моноблок будет. А вот мне несколько раз удавалось изложенным методом визуально определить газующую трубку. Просто видно. Тестер, лампочка- хорошо. Правда, в случае с лампой МАС- реле работать не будет. Можно и рентгентестер задействовать. Одно другое дополняет но, думаю, не исключает.
МастерБакуДата: Вторник, 12.Фев.2013, 16:44 | Сообщение # 30
предохранитель летит , свист, в итоге всё равно голову менять .
pnpДата: Вторник, 12.Фев.2013, 16:50 | Сообщение # 31
Киров (Вятка)
Ну что же, придется перейти на AQUA VITA. Тоже вроде бы не плохо.
МастерБакуДата: Вторник, 12.Фев.2013, 16:55 | Сообщение # 32
сейчас модератор придёт , навешает и уйдёт ! shok
levschaДата: Вторник, 12.Фев.2013, 17:56 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
у старшей ,до сих пор валяется такая бышка,правда не знаю в каком состоянии,но на вид новенькая...в Сочи таких аппаратов уже и нет,собственными руками глумился над рабочим аппаратом,разбирая его на лом года 3 назад unknown
Сообщение отредактировал levscha - Вторник, 12.Фев.2013, 18:05
formДата: Среда, 13.Фев.2013, 11:20 | Сообщение # 34
стоматолог
Керчь
обрыв провода в штанге.Решено.
attacheДата: Среда, 13.Фев.2013, 11:41 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
form,автору темы после решения проблемы нужно не только написать как разрешилась проблема, но и поставить отметку РЕШЕНО на теме.
МастерБакуДата: Среда, 13.Фев.2013, 20:47 | Сообщение # 36
pnp, ну что сказал он вам спасибо ? а вы старались . - без комментариев
pnpДата: Четверг, 14.Фев.2013, 08:18 | Сообщение # 37
Киров (Вятка)
- Наверно не заслужил благодарности. Бывает.
А может просто не время. Вот занесет меня нелегкая в славный город Керчь, уважаемый доктор рентгеновский снимок со скидкой сделает! biggrin
211056tixДата: Пятница, 15.Фев.2013, 17:43 | Сообщение # 38
Кировская обл
Всем привет!
Стажер, Вы сделали проверки, рекомендованые Мастером?
Повторю коротко еще раз (если вдруг что непонятно):
1. Проверь работу кнопки снимков и целостность кабеля от кнопки до аппарата. Для этого:
-выключи аппарат, отключи от сети,
-открой панель управления,
-тестером стань на панель подключения кабеля от кнопки снимков, нажимай кнопку и смотри на
прибор.
Если все норма, переходим к п.2:
2. Проверь наличие накала на трубке:
-скрути пластмассовый тубус с моноблока,
= если кнопка в пультовой с рентгенозащитным окном - разверни моноблок к окну так, чтобы
видно выходное окошко моноблока (то же самое - если есть Rg-защитная ширма),
= если этого нет - моноблок положи на подставку окошком от себя, накрой накрой Rg-защитным
фартуком, передником и т.д.,возми в руку зеркало и поставь так, чтобы в зеркало было видно
окошко моноблока,
-включи аппарат, сделай снимок. При нажатии кнопки в окошке моноблока должно появиться
желто-оранжевое свечение. Если свечение есть - должно появиться Rg-излучение (при
условии, если Rg-трубка не "газует" и не нарушен вакуум), сделай снимок на пленку, касету.
-если свечения нет - в открытом аппарате на панеле подключения кабеля моноблока к
аппарату П2 замерь напряжение, подаваемое в моноблок на первичную обмотку
трансформатора ( на схеме-выход с Т2 и провод 6).Стань пибором в эти точки и нажми кнопку
снимков. Если напруга идет - далее как у Мастера в сообщении#10 - снимай моноблок и т.д.
Сообщите результат- далее будет видно.Схему на всякий высылаю.
Удачи.
Сообщение отредактировал 211056tix - Пятница, 15.Фев.2013, 17:44
pnpДата: Суббота, 16.Фев.2013, 00:47 | Сообщение # 39
Киров (Вятка)
Уважаемый 211056tix, вопрос по всей видимости полностью исчерпан. Автор получил рекомендации, аппарат запустил и ушел не попрощавшись. Ветку можно прихлопнуть. yes
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
