КРТ Электрон. Тип штатива SUPERIX - MECALL
medtehДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 15:07 | Сообщение # 1
Admin
Подскажите по коду ошибке. Выскакивает вот такой код 01020Е
По сервеснику выходит:
1. 01 - системная ошибка;
2. 02 - ошибка EEPROM;
3. - а эту не нашел и что она означает?
renmasterДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 23:04 | Сообщение # 2
Цитата (medteh)
3. 0Е - а эту не нашел и что она означает?
странно но факт, нет ее в сервиснике unknown ......
по описанию ошибки - вторая пара 02 Ошибка EEPROM - то можно предположить проблему с самими калибровками в памяти или проблема уже с самой памятью, поэтому третья группа проявляться в не адекватные значения
ошибка при включении штатива сразу идет?
medtehДата: Вторник, 16.Апр.2013, 08:50 | Сообщение # 3
Admin
Да, при запуске, а также если делаешь калибровку стола то тоже.
renmasterДата: Вторник, 16.Апр.2013, 12:13 | Сообщение # 4
medteh, ..... в штативе епромин штуки 4, три вроде как в шкафу и плюс пультовая, задача какая из них дурит --- скорей всего тока поставлением заведомо исправной, а это проблемно дружище shok yes
похожих штативов нет еще?
medtehДата: Вторник, 16.Апр.2013, 12:37 | Сообщение # 5
Admin
Вот и проблема что аппарат такой один, подменить нечем, а заказывать просто все четыре как-то накладно.
В шкафу стоит по коллиматору и по 3 фазам, одна в ЭСУ и пульте еще одна.
renmasterДата: Вторник, 16.Апр.2013, 18:37 | Сообщение # 6
[p.s.]как вариант попробовать сбросить к заводским уставкам ту которая держит калибровочные данные, аккумулятор отсоединить..... [/p.s.]
medtehДата: Среда, 17.Апр.2013, 12:21 | Сообщение # 7
Admin
не помогло...
medtehДата: Среда, 17.Сен.2014, 22:13 | Сообщение # 8
Admin
Проблема решилась замененной платы отвечающей за 3-х фазной EEPROM
abcДата: Суббота, 20.Сен.2014, 15:53 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 48
сыктывкар
Господа скиньте инфу по коду ошибок пожалуйста
1. Дозатор шприцевой Ter...[MEDNET (22.Апр.2026)]
1. serega-381[22.Апр.2026]
2. alpachini[22.Апр.2026]
3. Felix2026[21.Апр.2026]
4. Snowtanya[21.Апр.2026]
5. xauitd237[21.Апр.2026]
6. lecnkbr[21.Апр.2026]
7. RomanUSG[21.Апр.2026]
8. skuleshov[20.Апр.2026]
9. Vasilek91[19.Апр.2026]
10. foobol[19.Апр.2026]
