Панорамный рентгеновский аппарат PM 2002 CC Proline
rodon79Дата: Суббота, 27.Апр.2013, 19:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 220
стоит ждет снимка вдруг бац и выключился через 15 -30 минут включаешь работает за день может раза два выключиться а может и пару дней поработать от нагрузки не зависит( это прям горит горит срочно)
Сообщение отредактировал rodon79 - Суббота, 27.Апр.2013, 19:38
МастерБакуДата: Суббота, 27.Апр.2013, 21:10 | Сообщение # 2
проверьте питание
rodon79Дата: Понедельник, 29.Апр.2013, 19:17 | Сообщение # 3
это не питание unknown
МастерБакуДата: Вторник, 30.Апр.2013, 08:31 | Сообщение # 4
проверьте потребителей на фазе панорамника. могут 2 нагрузки с пусковыми токами сложится . если подключено по локальной - напрягите айтишника.
rodon79Дата: Вторник, 30.Апр.2013, 15:53 | Сообщение # 5
сетки нет а выключается в режиме ожидания
МастерБакуДата: Вторник, 30.Апр.2013, 15:55 | Сообщение # 6
кнопку выключения проверьте blush
МастерБакуДата: Вторник, 30.Апр.2013, 16:01 | Сообщение # 7
выключается панорамник или программа слетает , если программа - то переустановите винду и программу заново, касперского не забудьте. biggrin
rodon79Дата: Вторник, 30.Апр.2013, 18:27 | Сообщение # 8
выключается сам аппарат кнопку проверял ,кстати вот уже три дня без выключений yes
МастерБакуДата: Вторник, 30.Апр.2013, 19:43 | Сообщение # 9
все разъёмы снять одеть несколько раз, колодка предохранителей, предохранители вытащить осмотреть - вставить по одному . проверить на номинал. внешний осмотр и обнюх электроники . в трансе должен быть терморазмыкатель . поставь на выходе транса и блока питания по светодиоду - тебе скажут светится они или нет. чудес не бывает.
такое есть ? http://sodhelp.umaryland.edu/techser...._v4.pdf и ftp://ftp.plandent.se/MANUALER/PANORAMA/
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 30.Апр.2013, 20:02
rodon79Дата: Вторник, 30.Апр.2013, 21:43 | Сообщение # 10
всем спасибо и за схемы отдельно после праздников отпишусь
oleg74Дата: Понедельник, 03.Окт.2016, 08:47 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 114
Доброе утро, коллеги!
У меня такая проблема. Появилась черная полоса на изображении. Иногда появляется их несколько. Что это может быть? Что смотреть?
Заранее благодарен.
1. МАК-Монитор акушерски...[SeregkaS (17.Фев.2026)]
2. Аппарат С-дуга КМС-65...[nikbur (17.Фев.2026)]
3. КРД APOLLO ф.Villa Si...[Al_sml (16.Фев.2026)]
4. Стерилизатор паровой ...[yblod5 (16.Фев.2026)]
5. Установка импульсная ...[юранак (13.Фев.2026)]
6. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[masloff (12.Фев.2026)]
7. Выбор принтера для ра...[seabee (12.Фев.2026)]
8. Sonoscanner Orcheo li...[Azatus7 (10.Фев.2026)]
9. рентген.аппарат Prote...[medplus (06.Фев.2026)]
1. Als18[18.Фев.2026]
2. Uralex[18.Фев.2026]
3. GRMarne[17.Фев.2026]
4. Vdk[17.Фев.2026]
5. shtazik[17.Фев.2026]
6. Ecodima[17.Фев.2026]
7. kazanec00[17.Фев.2026]
8. Yanshihovo[17.Фев.2026]
9. phoi[17.Фев.2026]
10. Andreyrus[17.Фев.2026]
