Heliodent DS
warlockДата: Пятница, 17.Май.2013, 10:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 49
сервис
Нет регулировки напряжения накала
по инструкции надо выставить 520мВ, а там 129мВ и не регулируется R317
в паспорте к лампе вообще написано что на накал должна идти переменка Uh=5,29V Ih=1,39A
спираль подогрева лампы звониться 0,4 Ом
если вместо спирали подвесить резистор, то всеравно нет регулировки напряжения накала с помощью R317
может у кого есть схемка генераторной платы?
МастерБакуДата: Пятница, 17.Май.2013, 12:10 | Сообщение # 2
вы про это ?
warlockДата: Пятница, 17.Май.2013, 12:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 49
сервис
апппарат этот, тока схемка нужна принципиальная электрическая
МастерБакуДата: Пятница, 17.Май.2013, 12:19 | Сообщение # 4
ни у кого её не будет, только на заводе . unknown
attacheДата: Пятница, 17.Май.2013, 22:45 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
реверс инжиниринг никто не отменял biggrin
А сервис мануал на них довольно информативный.
warlock, проверьте R317, он многооборотный, может ему скрутили голову.
Разрисуйте цепи от резистора до ключа.
Сообщение отредактировал attache - Суббота, 18.Май.2013, 01:47
georgiykazДата: Среда, 26.Апр.2017, 09:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 210
Инженер ЭМА
Алматы
Здравствуйте Коллеги,
Инструкция по эксплуатации имеется ? Если есть скиньте пожалуйста. Не выставляется время 3.2 сек.
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
