ренекс-флюоро
yutanДата: Понедельник, 20.Май.2013, 22:11 | Сообщение # 1
иваново
при включении пульта режим авто не включается но если на арме лаборанта выбрать пациента и подготовить к съемке а на пульте выключить через кнопку виртуального пульта и снова включить то все заработает пока не отключить через кнопку пуск. посоветуйте в чем проблема может быть
Сообщение отредактировал yutan - Понедельник, 20.Май.2013, 22:17
renmasterДата: Вторник, 21.Май.2013, 08:56 | Сообщение # 2
yutan, тип и марку аппарата в студию ireful diablo
yutanДата: Вторник, 21.Май.2013, 15:32 | Сообщение # 3
иваново
флюорограф ренекс-флюоро установщик гелпик пульт представляет встроеный ноутбук при включении виртуальный пульт но на авто режим не переключается
renmasterДата: Вторник, 21.Май.2013, 17:01 | Сообщение # 4
это новое поколение питающего устройства от ГЕЛПИКА....
документация с аппаратом в каком-то обьеме есть?
yutanДата: Вторник, 21.Май.2013, 17:51 | Сообщение # 5
иваново
есть но для другой модели почему то оставили
Al_smlДата: Среда, 22.Май.2013, 11:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 102
Смоленск
Если свежий и гарантийный вызывайте завод, если гарантия прошла, проверьте шлейф (и разьёмы синие внизу) от экспонометра на обрыв на перегибах в обной голове и другой, он идёт прямо с одной головы на другую
1. runurislru[05.Июн.2026]
2. GuzUrb[04.Июн.2026]
3. usi[04.Июн.2026]
4. Edysy[04.Июн.2026]
5. yul111-95[03.Июн.2026]
6. Vampire[03.Июн.2026]
7. Mansoryyy[03.Июн.2026]
8. molovaMZ[03.Июн.2026]
9. gazon-us[03.Июн.2026]
10. olyly[03.Июн.2026]
