TOSHIBA RADREX
ELINS56Дата: Понедельник, 08.Июл.2013, 20:56 | Сообщение # 1
Оренбург
Всем привет! При включении аппарат выдает ошибку Е50 или Е 51. По документации это ошибка связи с пультом(т.е. вышел из строя пульт или кабель или плата). Пульт был проверен на другом аппарате, он исправен. Скорее всего дело в плате, что там могло выйти? Аа, еще персонал, сказал, что это произошло после грозы...
ELINS56Дата: Пятница, 12.Июл.2013, 14:18 | Сообщение # 2
Оренбург
Может кто знает контактные данные того кто ТОШИБА занимается. Если кто знает напишите пож-та!?
orentoxicДата: Вторник, 13.Авг.2013, 13:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
http://www.medteh.info/load/81-1-0-2478 глянь может чего полезного увидишь
kloun71Дата: Четверг, 20.Мар.2014, 17:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 274
тула
скажите пароль на этот файл
rodon79Дата: Четверг, 20.Мар.2014, 18:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 220
тошибой ни кто не занимается их поставили отбрехались и все а нам расхлебывай (в питере представителем был "видикон"директор Ключников )
orentoxicДата: Понедельник, 24.Мар.2014, 07:58 | Сообщение # 6
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Пароль для открытия файла "edoc"
В Российской Тошибе есть такой товарищ:
With best regards,
Andrey Sokolov
X-Ray key engineer
_________________________________
ZAO "Toshiba Medical Systems"
ph. +7 495 626 58 09
fax. +7 495 626 58 07
mob. +7 926 999 08 71
Address: Novinskii boulevard 31, Moscow, Russia
Только звоните очень упорно, они там часто трубку просто не поднимают...
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
