пульт от аппарата Italray
kloun71Дата: Понедельник, 15.Июл.2013, 16:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 274
тула
спустя 2 часа работы аппарата, пульт вырубается(гаснет табло) после перезагрузки все в норма, название пульта HXEL HF. GEN+ir251\c-B, помогите пожалуйста.
rushnДата: Среда, 17.Июл.2013, 10:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 48
Саянск
Как вырубается-то ? Питание на нём остаётся или нет ?
kloun71Дата: Среда, 17.Июл.2013, 23:19 | Сообщение # 3
тула
да, токо гаснет тобло
filonovmpДата: Вторник, 15.Окт.2013, 23:54 | Сообщение # 4
Необходимо уточнение... гаснет лампа? на пульте возможно выполнить снимок после того как он погас?
kloun71Дата: Суббота, 26.Окт.2013, 20:43 | Сообщение # 5
тула
Извините за не точную информацию,на экране нет изображения, только синий фон, и есть звук, я был возле аппарата 3 раза, при мне он нормально работал, но мне показали заснятое как он не работает.
webfoxДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 12:23 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
здравствуйте ! аналогичная ситуация. но пишет ошибка 34. сам не видел так как при мне все работает стабильно. заранее спасибо
Дмитрий2110Дата: Пятница, 18.Авг.2017, 10:20 | Сообщение # 7
Ессентуки
Не хватает мощности одна фаза плохо закреплена!
1. runurislru[05.Июн.2026]
2. GuzUrb[04.Июн.2026]
3. usi[04.Июн.2026]
4. Edysy[04.Июн.2026]
5. yul111-95[03.Июн.2026]
6. Vampire[03.Июн.2026]
7. Mansoryyy[03.Июн.2026]
8. molovaMZ[03.Июн.2026]
9. gazon-us[03.Июн.2026]
10. olyly[03.Июн.2026]
