Флюорограф Ренекс-флюоро ошибка E12
TechnomanДата: Среда, 17.Июл.2013, 20:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 50
Инженер по рентген оборудованию
Кувандык
На передвижном флюорографе "Ренекс-флюоро" появилась ошибка "E12", проявляется на большом фокусе, ошибка говорит об отсутствие или выхода за пределы тока трубки. Так и есть в реальности при заданных 200мА выдаёт 110мА. Чтобы от этого избавиться требуется калибровка большого фокуса, делаю всё по инструкции, но почему-то не получается зайти в сервисный режим.
Т.е. переключатель на плате 3024 SW2-3 переведён в положение "ON" (точнее он там и был изначально), далее включаю аппарат и нажимаю кнопки "Включения" и "повышение кВ" одновременно, должно появиться "222", но ничего не происходит, пульт просто пищит так же как будто просто зажимаешь кнопку "повышение кВ". Может кто подсказать что я делаю не так?
АГИДата: Четверг, 18.Июл.2013, 07:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 382
Сначала нажимаешь кнопки, а потом включаешь аппарат.
Алекс-200Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 17:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1199
Technoman, если имеете дело с питающим устройством "Sedecal", то:
1. Рекомендую калибровку проводить в ручном режиме.
2. Вход в режим калибровки:
В зависимости от модели генератора, войдите в режим калибровки одновременным
нажатием кнопок «+2» и «-2» (или кнопок «Slow/Медленно» и «Fast/Быстро»
соотношения Film/Screen/Пленка/Экран).
Световой индикатор выбранного рабочего места будет мигать, подтверждая, что генератор находится в режиме калибровки.
В режиме калибровки можно изменять только параметры кВ и мА, значения времени и mAs программируются на заводе.
3. ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА КАЛИБРОВКИ:
Выйдите из режима калибровки одновременным нажатием кнопок «+2» и «-2» (или кнопок «Slow/Медленно» и «Fast/Быстро» соотношения Film/Screen/Пленка/Экран).
1. vadimteh[11.Май.2026]
2. esin[10.Май.2026]
3. san396[10.Май.2026]
4. mariya__2016[08.Май.2026]
6. st1van[08.Май.2026]
7. Alexeyb4[07.Май.2026]
8. yagr1[07.Май.2026]
9. Medicaparts[06.Май.2026]
10. medici[06.Май.2026]
