XGENUS ds
ЦЕХДата: Среда, 24.Июл.2013, 11:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Здравствуйте коллеги.
Хочу спросить совета по ремонту данного аппарата. Проблема с выдачей данных ошибок появилась с месяц назад. Согласно описанию Е00 - обрыв силы на моноблок, так и оказалось подгорел разъем на моноблок в колене, удаление выгоревшего пина и соединение проводов на пайку решило проблему, но ненадолго. Следующая диагностика показала, что
1. Проводники от питающего до входа в моноблок исправны (пришлось немного заколоться biggrin , в них)
2. Подключение лампы накаливания параллельно моноблоку, показало нормальную подачу питания.
3. Сопротивление силовой цепи моноблока соскавляет 327кОм.
Вопрос, есть ли смысл разбирать моноблок? И какое сопротивление силовой цепи ИСПРАВНОГО моноблока? Хочется также увидеть принципиальную схему данного аппаратика drinks
У меня создалось впечатление, что в моноблоке нет скользящих контактов.
Жду ответов.
madmacДата: Среда, 24.Июл.2013, 11:56 | Сообщение # 2
мне сдается, что сильно много. у разных аппаратов свое сопротивление, но в среднем что видел в пределах 4-12 ом для дентальников настенных/подвижных.
ЦЕХДата: Четверг, 25.Июл.2013, 10:53 | Сообщение # 3
рентгентехника
Белые ночи
мне тоже, дабы не заниматься ломкой корпуса, надо рентген послать на рентген
biggrin
proff1279omegaДата: Четверг, 25.Июл.2013, 11:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 217
Если я не ошибаюсь в аппарате xgenus AC применен обычный моноблок без наворотов,а в xgenus DC моноблок со встроенной схемой управления внутри .И звонятся они по разному.
ЦЕХДата: Четверг, 25.Июл.2013, 15:52 | Сообщение # 5
рентгентехника
Белые ночи
Похоже придётся ломать корпусину diablo
ЦЕХДата: Среда, 31.Июл.2013, 00:16 | Сообщение # 6
рентгентехника
Белые ночи
Сломал, аккуратно biggrin не нашол никаких скользящих контактов, кроме соскользнувшего провода с выломаного и хреного подпаяного электролита на 2200мкФ в главной цепи мостового инвертора shok , очень прилично исполненого в остальном good
Так что закрываемся.
kvas13Дата: Воскресенье, 02.Фев.2025, 11:52 | Сообщение # 7
Ясный
Доброго времени суток.
Аппарат xgenus DC на штативе, работал нормально, пока не перенесли в дугой кабинет. Как я понял из разговора по телефону, блок управления был через стену от трубки пока снимали на пленку. Теперь купили визиограф, перекатили его в другую комнату, и врач попросила мужа отсоединить провода от моноблока, которые проходили через дырку в стене, и затем он соединил все обратно. И сразу работать перестал, ошибка Е00 (нет контакта с головкой). Говорит что он маркировку (пять проводов разного цвета) зарисовал на бумажке, которую выбросили до того как проверили работу.
Предполагаю, что или перепутал, или там был удлиняющий кусок кабеля, и в месте стыка цвета проводов не совпадали.
Так думаю потому, что судя по фото провода от разъема к трубке разного сечения. По моей логике к контактам 15 и 16 должны были быть синий и коричневый, большего сечения. А тонкие красный и черный к контактам 11 и 12.
Может у кого-то есть возможность проверить цвета проводов. Фото прикрепляю.
Знатоки подскажите, синий провод я так понимаю можно( без риска напартачить) перекинуть на 16 контакт, там переменный ток. А тогда черный получается на 12 контакт. НЕ опасно такое?
Данный рентген от меня 100 км, не хотелось бы ездить в холостую. На схеме провода никак не маркированы.
FAINTДата: Вторник, 01.Июл.2025, 16:40 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 148
Вот так должно быть , если с одним моноблоком (трубкой).
1. Стол неонотальный с п...[kostya1990 (23.Июн.2026)]
2. Анализатор биохимичес...[Alexium (22.Июн.2026)]
3. МАВИТ Улп-01[svrom (21.Июн.2026)]
4. Стерилизатор паровой ...[spynet (11.Июн.2026)]
5. Рентгеновское питающе...[Iskan (10.Июн.2026)]
6. Ищу схему аудиометра ...[Bittbox (08.Июн.2026)]
7. Система вакуумной апп...[RexZM (08.Июн.2026)]
8. УЗИ Acuson X300 Premi...[pi_garik (03.Июн.2026)]
9. УЗИ Acuson S2000 ф.Si...[Scorp39 (02.Июн.2026)]
1. Smnikiforov[23.Июн.2026]
2. Tabats[23.Июн.2026]
3. mnrmaster[23.Июн.2026]
4. MaG-72[22.Июн.2026]
5. Solvent[22.Июн.2026]
6. qpdb[21.Июн.2026]
7. pavel1264[21.Июн.2026]
8. novatox[20.Июн.2026]
9. nsn112[20.Июн.2026]
10. Inna2234[19.Июн.2026]
