как найти пульт к АПЕЛЕМу
ortoped64Дата: Вторник, 27.Авг.2013, 00:08 | Сообщение # 1
рентгенолог
На вологодчине
На аппарате АПЕЛЕМ 2001 г.в. после ремонта здания пропал ( выведен из строя) пульт .
Питающее CPI INDICO 100 50 kW, модель vzw 2930 FB2-09.
Подскажите, как найти пульт, как связаться с фирмой, у которой можно его приобрести?
Может быть у кого-то есть подобный б.у. и можно купить???
Аппарат-то рабочий, исправный. Жалко его выбрасывать на помойку из-за пульта....
Алекс-200Дата: Вторник, 27.Авг.2013, 19:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1200
Обратитесь к производителям:
"СпектрАП"елем (г. Москва)
ИванычДата: Вторник, 27.Авг.2013, 20:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Алекс-200, у г-на Кантора ценник будет очень негуманный, так что аппарат 2001 г.в. проще будет выкинуть. Тут единственный вариарт искать рабочий пульт б\у, как вариант посмотреть в Европе или Америке на dotmed.com или medwow.com, подобные предложения там бывают.
Marko08Дата: Среда, 28.Авг.2013, 11:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
ortoped64, для начала нужны точные серийные номера - потому как с этой информации
"Питающее CPI INDICO 100 50 kW, модель vzw 2930 FB2-09" - их не видно.
После ответа сообщу возможности.
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
