Проскан -2000
VladoДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 08:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
На аппарате проскан 2000 вылетает ошибка завышение тока первичного трасформатора через прогу УРПШф,заряд идет,дверь,подъемник и другие действия проходят...снимок естественно не получается,на что можно обратить внимание?
shap63Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 07:37 | Сообщение # 2
Какое питающее?
VladoДата: Вторник, 29.Окт.2013, 08:06 | Сообщение # 3
Perm
УРП 30-СЧ
rodon79Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 19:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 220
надо провести настройку токов в режиме тренировки трубки подобрать коэффициенты и проставить их меню сервиса в графы
GevkhachДата: Среда, 29.Янв.2014, 23:01 | Сообщение # 5
Инженер по медтехнике
Армения
Ереван
Пожалуйста помогите коллеги. У нас на Проскан 2000 после подачи высокого на мониторе появляется только половина или часть изображения. Проблема возникает периодично, а не постоянно. Это программный сбой или дело в детекторе?
serg7vetrДата: Пятница, 31.Янв.2014, 14:57 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 225
волгоград
Сфотографируй, что ли... Нехватка изображения бывает вертикальная, горизонтальная, косая... Если горизонтально- детектор, вертикально- высокое напряжение. Косая- центровка механики. Гадать сложно. Если у вас такие же морозы, как у нас- это нормально при вертикальной бяке. Пробои где- то высокого. На непрогретом передвижном аппарате.
GevkhachДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 19:32 | Сообщение # 7
Армения
Ереван
Вот сфотографировал, к тому времени ситуация ухудшилась, уже изображение размыто.
tu-rockДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 21:17 | Сообщение # 8
Брянск
Для начала надо настроить генераторное устройство. Для этого надо выполнить действия описанные в руководстве по настройке и монтажу, (вкратце, убедитьсся что есть поднакал он есть судя по всему, в режиме тренировки трубки при 80кв уменьшать ток накала пока ток анода не станет примерно 0,1ма, запомнить значение, потом увеличивать ток накала пока ток анода не достигнет 20ма, запомнить второе значение и выставить их в настройках см.руководство,откалибровать трубку) такие руководства прилагаются к каждому аппарату. На ваших фотках как буд-то движение сканера остановилось. Когда генератор будет чётко работать, монотонно пищать, то можно будет заниматься детектором, а пока это может оказаться бесполезно.
1. runurislru[05.Июн.2026]
2. GuzUrb[04.Июн.2026]
3. usi[04.Июн.2026]
4. Edysy[04.Июн.2026]
5. yul111-95[03.Июн.2026]
6. Vampire[03.Июн.2026]
7. Mansoryyy[03.Июн.2026]
8. molovaMZ[03.Июн.2026]
9. gazon-us[03.Июн.2026]
10. olyly[03.Июн.2026]
