Рентгеновский аппарат СД-РА ошибка 010
ParkincjnДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 10:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 109
Электромеханник
Хабаровск
История ошибки такова: на рентгеновском аппарате СД-РА , установлен в 2007 году, генератор EDITOR-HFe 501, во время снимка "разнесло" рентгеновскую трубку DU1750 кожух DA90. Взяли трубку с кожухом ( другой модели ) с подобными параметрами для пробы, накал присутствует переключается согласно заданным параметрам (большой, малый фокус), раскрутка в наличии ( ошибок запретов нет ). В начале подачи высокого
происходит прерывание высокого и выходит ошибка 010 - " превышение напряжения на рентгеновской трубке", документации на аппарат нет, схемы отсутствуют, ориентируюсь на "Компакт-диагност", может у кого то было, что нибудь похожее, поделитесь как выходили из ситуации.
hobot111Дата: Четверг, 14.Ноя.2013, 11:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Думаю необходима калибровка.
ParkincjnДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 14:15 | Сообщение # 3
Электромеханник
Хабаровск
Калибровка - при помощи режима программирования, входим в который при помощи заглушки, устанавливаемой вместо выносной кнопки включения высокого. Или есть еще метод? Для проверки анодного тока и напряжения необходим ПК и сервисная программа EDITOR HFe версия 3.62 (ее нет в наличии), я правильно понял?
ParkincjnДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 13:33 | Сообщение # 4
Электромеханник
Хабаровск
Установил трубку RAD 14, с помощью заглушки ( замкнутые контакты 4, 5, 8 ) можно войти в сервисный режим, не подключая компьютера, переводим режим на нужную трубку ( там их несколько) и по ступенчато отстраиваем, токи до примерного совпадения установочных параметров и получаемых, путем повышения тока накала трубки. Калибруем большой фокус, затем так же малый. По окончанию калибровки каждого фокуса, делаем корректировку ( что бы совпали установки органики - кнопки автоматического выбора режима частей тела). Процедура нудная, но простая и без заморочек с компьютером. Таким образом проблема решена.
Алекс-200Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 16:37 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1200
Поздравляю. bye2
Спасибо за подробный отчёт.
1. runurislru[05.Июн.2026]
2. GuzUrb[04.Июн.2026]
3. usi[04.Июн.2026]
4. Edysy[04.Июн.2026]
5. yul111-95[03.Июн.2026]
6. Vampire[03.Июн.2026]
7. Mansoryyy[03.Июн.2026]
8. molovaMZ[03.Июн.2026]
9. gazon-us[03.Июн.2026]
10. olyly[03.Июн.2026]
