Подключение GE CT Lightspeed к сети больницы
PLASEROДата: Четверг, 09.Янв.2014, 15:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 73
биомедицинская инженерия
Владимир
Поделитесь опытом подключения GE'шных томографов к сети или ноутбуку для переброски DICOM файлов.
Знаю, что нужно использовать Dicom Client, но не знавши брода как говорится - не хочется
navesДата: Четверг, 09.Янв.2014, 18:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
С DICOM совсем не работали?
Стандартный вариант, на компьютер врача ставится E-film, или другой просмотровщик, поддерживающий прием снимков в автономном режиме, например, K-PACS, или Osirix
Томограф или сам перебрасывает снимки на комп, или в более редких случаях их скачивает с томографа врач.
В параметрах томографа нужно будет указать параметры куда скидывать снимки, основных параметров несколько
IP, port, AE-title, Encoding
Обычно с томографом в комплекте идет рабочее место врача с нужным софтом, той или иной степени кривизны.
PLASEROДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 10:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 73
Владимир
софт врача есть - дело в том, что база постепенно переполняется, а им (гл. врачу) хотелось бы чтобы снимки были доступны в сети, ну или хотя бы централизовано скидывались по сети в отдельное место.
т.о. можно все это настроить на рабочем месте врача или только на лаборанте-консоли?
navesДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 14:10 | Сообщение # 4
ставьте DICOM сервер, например бесплатный Conquest
на приборах настраиваете отправку на сервер
на клиентах настраиваете работу с сервером
1. runurislru[05.Июн.2026]
2. GuzUrb[04.Июн.2026]
3. usi[04.Июн.2026]
4. Edysy[04.Июн.2026]
5. yul111-95[03.Июн.2026]
6. Vampire[03.Июн.2026]
7. Mansoryyy[03.Июн.2026]
8. molovaMZ[03.Июн.2026]
9. gazon-us[03.Июн.2026]
10. olyly[03.Июн.2026]
