Система для цифровой рентгенографии "Sidexis"
navesДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 20:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1070
Приветствую.
Есть в наличии Стоматологический рентген Sidexis Система для цифровой рентгенографии "Sidexis" от словацкого бренда "Sirona" на базе обычного ПК, в который загружено управляющее ПО "Sidexis" от компании "Sirona".
К нему подключены В её состав из "железа" входят:
1) панорамный рентген ортопантомограф через Ethernet;
2) прицельный рентген XIOS-Plus USB через USB.
Также все стоматологи поликлиники могут смотреть снимки, полученные с этих приборов через локальную сеть.
Всё это нормально работало более четырёх лет, успели даже поменять агрегат для снятия панорам.
И вот с декабря прошлого года начались непонятные вещи с прицельными снимками.
Делается несколько снимков, или сразу подряд, или в течение часа разным пациентам, и приём снимков зависает.
Зависнуть может или на втором снимке, или через 15, системы никакой.
Как это выглядит:
- в программе выбирается сделать снимок пациенту, появляется окно ожидания снимка, лаборант жмёт кнопку съёмки, трубка срабатывает, в программе висит окно: "Излучение опознано", и через несколько секунд ошибка в программе.
Достаточно отключить USB-прибор от компьютера и включить обратно, как всё продолжает работать.
Внешнего питания прибор не имеет, имеет только вход от датчика и USB-выход к компьютеру.
Далее начинается сказка:
Приезжает инженер. Да зависает, проверим кабель.
Отключаем пятиметровый(!) удлинитель, делаем 15-ть снимков - всё работает. Инженер говорит, нельзя использовать удлинитель! OK !
Через пару дней снова начинаются зависания.
Опять приезжает инженер, меняют датчик и сам прибор, меняется кабель, всё работает.
Через пару дней снова начинаются зависания. sic!
В процессе "прыганий" вокруг прибора обнаруживаем, что вместе с программой виснет и USB-мышь,. Меняем мышь, бесполезно ... Ладно может материнская плата глючит? ...
Меняем полностью компьютер, ситуация не меняется.
Проверяем на отдельном ноутбуке - зависает.
Имеем в наличии два провода 2 и 1.5 метра.
Ноутбук стоит на столе, где комп с проводом 2-а метра - виснет ...
Ноутбук стоит посреди комнаты с проводом 1,5-а метра - не виснет, и отщёлкивает подряд более 15-ти снимков!
Отключаем от компа всё кроме клавы и мыши, подключаем кое-как этот самый короткий провод - виснет ...
Полностью ставим на пустую базу - виснет.
Отключаем Smart-UPS, подключаем напрямую к розетке компьютер - виснет.
Итого:
- датчик меняли;
- прибор меняли;
- кабель меняли;
- компьютер меняли;
- версию софта меняли.
Продолжает виснуть без какой-либо системы ...
Волшебную изоленту для прикручивания провода от датчика к прибору тоже применяли.
Ждём любых идей ...
shok
madmacДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 23:21 | Сообщение # 2
1. Какой номер ошибки? Или текст.
2. Что с виндой? Бывает слетают настройки и датчик определяется не "устройства обработки данных- xios plus usb ", а как USB-накопитель типа atapi. опять же, если "зверская" сборка ... Или фреймворк глючит ...
3. Наличие /соответствие/ исправность драйвера и плагина xios plus? При переходе с ХР на 7-ку случались нестыковки.
Сообщение отредактировал madmac - Понедельник, 03.Фев.2014, 23:23
navesДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 17:33 | Сообщение # 3
Выяснилось, что поставщик голову морочит, меняет датчики по кругу. В итоге, неделю можно нормально работать с нормальным датчиком, а потом неделю с глючным.
mad
1. Serge23[12.Май.2026]
2. vadimteh[11.Май.2026]
3. esin[10.Май.2026]
4. san396[10.Май.2026]
5. mariya__2016[08.Май.2026]
6. Dimitrii16021009[08.Май.2026]
7. st1van[08.Май.2026]
8. Alexeyb4[07.Май.2026]
9. yagr1[07.Май.2026]
10. Medicaparts[06.Май.2026]
