УРП 30 ВЧ
terbunyДата: Среда, 09.Апр.2014, 18:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Нужна схема питающего устройства УРП 30 ВЧ. Может есть у кого.
Проблема такая, нет тока трубки на пульте управления. С накалом все в порядке. Преднакал и повышение есть.
На ККМ индикаторе показывает Uac=213397 Udc=422213.
petroveechДата: Суббота, 12.Апр.2014, 12:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1072
Иженер
Аппарат?
Сообщение отредактировал petroveech - Суббота, 12.Апр.2014, 12:32
terbunyДата: Суббота, 12.Апр.2014, 23:01 | Сообщение # 3
рентгенотехник
Аппарат ПроГраф 5000. При осмотре выяснолось, что не горит светодиод Ua на плате индикации. На контроллере светодиод включения высокого светиться. Нет ни каких запретов.
speshlistДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 11:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
питающее типа "кирпич"? тогда целиком меняется только. приложил описание, но это все что есть. схем даже у "Рентгенпрома" нет. Если платы на вертикальной стойке, то есть в хранилище вроде как.
___.doc (1.23 Mb)
AlexiumДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 14:56 | Сообщение # 5
Сначала проверить разъемы внутри кирпича, уж очень они слабые, проверить предохранитель на плате инвертора и транзисторы инвертора. Или отправлять целиком в рентгенпром, это не их разработка и схем у них нет.
1. Дозатор шприцевой Ter...[Александр (21.Апр.2026)]
1. Snowtanya[21.Апр.2026]
2. xauitd237[21.Апр.2026]
3. lecnkbr[21.Апр.2026]
4. RomanUSG[21.Апр.2026]
5. skuleshov[20.Апр.2026]
6. Vasilek91[19.Апр.2026]
7. foobol[19.Апр.2026]
8. TouYinger[18.Апр.2026]
9. ANOD32[18.Апр.2026]
10. sirona[18.Апр.2026]
