Пульт Siemens Multix Pro
Alex_PermДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 14:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Работает не корректно Touch Screen. Нажатие на "кнопки" сдвинуты. Как это устранить без замены пульта? Может есть сервисные калибровки TouchScreen или подключения другой резистивной панели (USB).
Спасибо
TechnoMedДата: Среда, 16.Апр.2014, 06:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 70
Омск
Спасибо
Лучше всего начать с сервисного режима, если мне не изменяет память, то там есть калибровка сенсора, вот если и она не поможет, то искать панель или же подключать мышь или клавиатуру (от клавы толку мне кажется будет мало) да и ОСь там обрезанная поэтому искать дрова на панель под ось тоже надо будет.
Раньше сталкивался с заменой сенсора на тошибе радриксе, я плакал, сенсоров таких размеров я не нашел.
Удачи.
1. runurislru[05.Июн.2026]
2. GuzUrb[04.Июн.2026]
3. usi[04.Июн.2026]
4. Edysy[04.Июн.2026]
5. yul111-95[03.Июн.2026]
6. Vampire[03.Июн.2026]
7. Mansoryyy[03.Июн.2026]
8. molovaMZ[03.Июн.2026]
9. gazon-us[03.Июн.2026]
10. olyly[03.Июн.2026]
