ПроСкан - 2000
un7ttДата: Понедельник, 19.Май.2014, 18:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
xxx
Здравствуйте, ПроСкан - 2000 стал выдавать иногда снимки
При выборе - худой, нормальный - снимок проходит нормально, а при выборе -полный-
при снимке анодное напряжение блокируется из за превышения анодного тока
82/110 кВ 25,5/12,2ма; 80/110кв 65,5/12,2ма; Эта неисправность аппаратная или программная.
АГИДата: Вторник, 20.Май.2014, 06:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 382
Произведите калибровки.
Dmitriy1972Дата: Вторник, 20.Май.2014, 09:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 79
Проверьте наличие и качество смазки в высоковольтных наконечниках.
tyumenecДата: Вторник, 20.Май.2014, 09:19 | Сообщение # 4
Аппарат чувствителен к заземлению. Идёт наводка(помеха). Я устранил такое только заменой кабеля К16.
1. Стерилизатор паровой ...[seabee (12.Янв.2026)]
2. Dirui CS-1200[fred1 (08.Янв.2026)]
3. Поршневые кольца безм...[Visitor (06.Янв.2026)]
4. Стоматустановка Primu...[ina (04.Янв.2026)]
5. Аппарат Luminos 2011 ...[medplus (01.Янв.2026)]
6. Аппарат для гемодиали...[artur2308 (24.Дек.2025)]
7. Анализатор иммуноферм...[5saleru (20.Дек.2025)]
8. Коагулометры CA, CS ф...[МедТех22 (19.Дек.2025)]
9. Периметр автоматическ...[mk1992 (18.Дек.2025)]
1. vladusia2109734[12.Янв.2026]
2. bagb[10.Янв.2026]
3. Dank[08.Янв.2026]
4. evgenuel[08.Янв.2026]
5. litdn[07.Янв.2026]
6. kulikovnikol[06.Янв.2026]
7. abuw01[06.Янв.2026]
8. Lenar[06.Янв.2026]
9. Vladimir100[05.Янв.2026]
10. Nyhmt[05.Янв.2026]
