Передвижной флюорограф 12Ф9
ujpkazДата: Четверг, 17.Июл.2014, 15:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Шымкент
Аппарат с молекулярным накопителем.
После включения, в течении трёх минут накопитель заряжается до 380 вольт, загорается готовность и далее заряжается до 420 вольт (всё как в мануале).
На любых киловольтах 60-125кВ при 4-15МАС, снимки проходят нормально, напряжение на накопителе падает до 390-360 вольт и снова поднимается до 420в, если поставить 25МАС и больше то напряжение падает ниже 260в выходит ошибка Е32(ошибка ККМ) и отключается питание.
Грешим на накопитель но подкинуть рабочий нет возможности.
Может кто сталкивался с такой неиправностью.
bulloДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 08:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
посмотрите ток трубки в настройках и в реалии.
FAINTДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 18:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 148
Есть возможность откалибровать трубку и в процессе проконтролировать.....? На форуме есть метод проверить накопитель.И что за аппарат?ПроСкан?
1. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[seeker (01.Апр.2026)]
2. Маммограф МАММОСКАН ф...[FAINT (01.Апр.2026)]
3. Стерилизатор паровой ...[agolenda (01.Апр.2026)]
4. Дигитайзер Regius 110...[nicfeer (25.Мар.2026)]
5. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[bespalnik72 (22.Мар.2026)]
6. Анализатор биохимичес...[walkman8196 (20.Мар.2026)]
7. ИВЛ Neumovent Graph[Рома (19.Мар.2026)]
8. Аппарат "Мустанг...[Romuald (19.Мар.2026)]
9. Помогите опознать ком...[Romuald (19.Мар.2026)]
1. Medtex_VRN[01.Апр.2026]
2. evgvas[01.Апр.2026]
3. Instek[01.Апр.2026]
4. PospelovM[01.Апр.2026]
5. ATers[01.Апр.2026]
6. Valdis_57rus[01.Апр.2026]
7. kafar[31.Мар.2026]
8. Sergey1966[31.Мар.2026]
9. Akhan[31.Мар.2026]
10. Smol47[31.Мар.2026]
