Ингалятор "ротор", как подобрать схему из муссонов
dvaДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 18:19 | Сообщение # 1
ремонт
сумы
Сгорел ингалятор "ротор", как подобрать схему из муссонов, учитівая, что доступ к схемам закрыт?!!!!!!!!
Сообщение отредактировал dva - Пятница, 12.Ноя.2010, 18:21
babysh-mДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 19:45 | Сообщение # 2
При постановке вопросов нужно точно указывать марку прибора и более полно описывать неисправность.
dvaДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 13:41 | Сообщение # 3
ремонт
сумы
Сгорел зеленый 2вт резистор http://www.medteh.info/_fr/2/2223100.jpg, а номинал не знаю, кольца потемненли ((((
P.S. Ингалятор ултразвуковой индивидуальный "Ротор". Фото платы прилагается.
Сообщение отредактировал dva - Суббота, 13.Ноя.2010, 15:44
cqДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 19:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 34
инженер по ремонту медтехники
красноярск
омный .он часто горит.30-50 ом кажется.точнее после выходных на плате гляну.а что доступ к схемам закрыт?
dvaДата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 12:19 | Сообщение # 5
ремонт
сумы
К сожалению закрыт у меня (( У меня схема с двумя транзисторами без силового транса. Спасибо, буду ждать.
STarasДата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 17:23 | Сообщение # 6
dva, надо не ждать, а работать.
cqДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 06:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 34
красноярск
зеленый 5.6 ком. обычно горит красный(51ом)
Сообщение отредактировал cq - Понедельник, 15.Ноя.2010, 06:06
cqДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 06:03 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 34
красноярск
транзистор 854а проверь..второй маловероятно
dvaДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 15:24 | Сообщение # 9
ремонт
сумы
Спасибо, все заработало. mje13007 был естественно пробит. Заменил, но греется очччень, пришлось поставить доп. радиатор со старого компьютерного БП. Может поставить мощнее какой нить? ))))
cqДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 15:41 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 34
красноярск
13005/ 007/009/ хотя у меня и 13003 стоял и не грелся. а что кт 854а у вас не бывает?
dvaДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 17:50 | Сообщение # 11
ремонт
сумы
Конечно есть, но КТ854А в аналогах я не видел (( Если сгорит поставлю его обязательно. Спасибо за совет))
1. Анализатор биохимичес...[Alexium (22.Июн.2026)]
2. МАВИТ Улп-01[svrom (21.Июн.2026)]
1. MaG-72[22.Июн.2026]
2. Solvent[22.Июн.2026]
3. qpdb[21.Июн.2026]
4. pavel1264[21.Июн.2026]
5. novatox[20.Июн.2026]
6. nsn112[20.Июн.2026]
7. Inna2234[19.Июн.2026]
8. karanaevazat[19.Июн.2026]
9. Nurgaliev[18.Июн.2026]
10. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
