Аппарат лезерной терапии АМЛТ-01
faf-saДата: Четверг, 20.Окт.2011, 08:47 | Сообщение # 1
инж.электронщик
ульяновск
Может быть кто подскажет,что нужно проверить или заменить,БП исправен светодиоды светятся,а излучения лазера нет
creytДата: Четверг, 20.Окт.2011, 09:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
http://archive.espec.ws/section850/file16374.html -доки
И как определял что не светятся?
Сообщение отредактировал creyt - Четверг, 20.Окт.2011, 09:34
faf-saДата: Четверг, 20.Окт.2011, 23:44 | Сообщение # 3
инж.электронщик
ульяновск
не я определил,А ГОСПОВЕРКА
creytДата: Пятница, 21.Окт.2011, 05:41 | Сообщение # 4
Кузня
Ну госповерка много чего может "наопределять" , у нас к примеру забраковали несколько рабочих кардиографов так как у них они "не работают" biggrin
Схему, осцил и разбирайся.
les_nik_178Дата: Пятница, 21.Окт.2011, 08:48 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1094
Far East
Есть такой аппарат "Мустанг-стандарт" вот он и меряет лазер.
Quote (faf-sa)
думаю сдавали на обычное техническое освидетельствование или может на поверку?
Отдайте в обычную медтехнику. Отремонтируют и бумажку об исправности дадут (если у самих не получается).
faf-saДата: Пятница, 21.Окт.2011, 19:43 | Сообщение # 6
инж.электронщик
ульяновск
всем спасибо,лазеры хочу попробовать заменить,говорят они критичны ко времени
МВРДата: Суббота, 22.Окт.2011, 12:48 | Сообщение # 7
... критичны к питанию - либо сразу же, либо со временем ... Если не ошибаюсь, там три лазера ИПЛН-203 ? ... , а у лазера такого типа при работе видна светящаяся красная точка (смотреть лучше в темноте и быстро ...).
Справка. Если ЛДН, то Р = 5 мвт (Рмин = 1.5 мвт), частота излучения 0.8 - 0.88 мкм, при Т = 25С - Iн = 85 мА Iос = 0,75 мА. Кажется, и у ИПЛН-203 такие же ...
Этот аппарат не СИМН, встроенный фотодиод ФД 265В не СИ, а индикатор, поэтому аппарат подлежит только калибровке, при условии, что выходные параметры когерентного излучения не ниже нижних паспортных ...
Сообщение отредактировал МВР - Суббота, 22.Окт.2011, 13:36
МоторДата: Суббота, 22.Окт.2011, 21:16 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 56
Мытищи
Если нужно оперативно определить работоспособность лазерных ИК излучателей, я пользуюсь камерой в телефоне.
Глаз не видит этот спектр, а матрица ПЗС отлично всё видит! Но судить о мощности и когерентности по видеоизображению не следует! biggrin
babysh-mДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 17:37 | Сообщение # 9
Quote (Мотор)
На АМЛТ есть встроенное устройство для проверки излучателей.
МоторДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 22:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 56
Мытищи
Quote (babysh-m)
Иногда бывает неясно, что не работает: излучатель или "встроенное устройство".
faf-saДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 23:40 | Сообщение # 11
инж.электронщик
ульяновск
Вот в том то и дело,что не определишь где полетело или датчик,или излучатель
babysh-mДата: Суббота, 12.Ноя.2011, 21:08 | Сообщение # 12
faf-sa, Сколько я общался с этими аппаратами не разу не встречался с отказами схемы измерения мощности излучения. В 99% случаев дохнут излучатели ИЛПТН. Доставать новые сейчас достаточно сложная проблема. Завод ЭМА давно прекратил выпуск. По сему выкрасить и выбросить.
МВРДата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 11:05 | Сообщение # 13
Мотор, всё написанное Вами (сообщ.8) относительно визуального контроля инфакрасного лазерного излучения верно ... Также как и Вы советую всем ...
Сообщение отредактировал МВР - Воскресенье, 13.Ноя.2011, 11:07
1. Анализатор биохимичес...[Alexium (22.Июн.2026)]
2. МАВИТ Улп-01[svrom (21.Июн.2026)]
1. MaG-72[22.Июн.2026]
2. Solvent[22.Июн.2026]
3. qpdb[21.Июн.2026]
4. pavel1264[21.Июн.2026]
5. novatox[20.Июн.2026]
6. nsn112[20.Июн.2026]
7. Inna2234[19.Июн.2026]
8. karanaevazat[19.Июн.2026]
9. Nurgaliev[18.Июн.2026]
10. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
