сопротивление пластмассы RRRR
ustarДата: Суббота, 23.Авг.2014, 23:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 278
деревня
вызов . установка писчит непрерывно. издает звуковые сигналы короткие. ситуация повторяется время от времени. в общем проверил все концевики кабеля. почистил плату блока управления креслом. в итоге обнаружил . как ее обнаружить. начал проверить кабель от блока управления креслом на панель управления блока врача. в итоге обнаружил что на двух параллельно идущих проводах замеряется 50 кОм и начинает подниматься.
почистил .спирт. ацетон и т.д. высушил. так же. в итоге пришлось вытащить и обратно засунуть эти два контакта после чего исчезло сопротивление. сопртивление было как бы емкостным. через нее проходил ток. и увеличивалась сопротивление под напряжением.
также замечается сопротивление между контактами на штекерах порядка 1 МОм .это как нормально или нет. получается была какая то примесь в пластмассе что привело межконтактному замыканию.
в итоге после этого все заработало. пришлось концы кабеля с двух сторон полностью перепаять пока искал причину.))) а там 8 контактов разъемов
все на фото.
9065765.jpg (80.6 Kb) · 1748872.jpg (92.9 Kb) · 2999752.jpg (78.7 Kb) · 5542219.jpg (93.8 Kb) · 5625885.jpg (56.4 Kb)
Сообщение отредактировал ustar - Суббота, 23.Авг.2014, 23:19
МастерБакуДата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 00:13 | Сообщение # 2
китайское дерьмо из дерьма и сделано. что тут удивительного?
serg006Дата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 16:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
А че!! Нормально ... Я давеча собирал Зингера , .... Не запускалось управление со столика врача , после танцев с бубном , выяснилось , что гребенка в разьема обладает сопротивлением , ( контакты за чистил ) хорошо фирмачи дали добро на реконструкцию rofl ....
1prohindeiДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 15:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
На сопротивление изоляции влияет множество факторов, два момента определяющих - качество комплектующих и качество сборки (электромонтажа). Нарушение технологии изготовления кабеля и его хранения; нарушения технологии монтажа; нарушения хранения и транспортировки изделия. Бывает и совокупность причин. В основном высокая влажность, "солевой туман" и т.д. Приходилось по поводу перепаивать, промывать и сушить, правда, в прошлой жизни и на другом оборудовании...
1. Анализатор биохимичес...[Alexium (22.Июн.2026)]
2. МАВИТ Улп-01[svrom (21.Июн.2026)]
1. MaG-72[22.Июн.2026]
2. Solvent[22.Июн.2026]
3. qpdb[21.Июн.2026]
4. pavel1264[21.Июн.2026]
5. novatox[20.Июн.2026]
6. nsn112[20.Июн.2026]
7. Inna2234[19.Июн.2026]
8. karanaevazat[19.Июн.2026]
9. Nurgaliev[18.Июн.2026]
10. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
