Литейная установка NAUTILUS T ф.Bego (Германия)
serg2867Дата: Суббота, 13.Сен.2014, 18:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним череда только своих новых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему!
В будущем другим её будет
нудно читать ...
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !
Есть также темы:
- Техобслуживание и ремонт зуботехнического оборудования (Литейные установки ...);
- Литейка Ducatron QUattro.
На литейной установке NAUTILUS T пропал нагрев (не работает индуктор), при запуске программы не выдаёт ни одной ошибки.
Давление воды, воздуха в норме, все концевики (по крайней мере те, что нашёл) нормальные. предохранители в норме.
Есть подозрение, что что-то блокирует работу индуктора. Да на индикации при включении нагрева нет никакой инфы, только моргает точка в правом нижнем углу, примерно через минуту происходит одноразовое подмаргивание точки в левом нижнем углу.
Если у кого есть мануал на эту литейку, прошу поделиться.
Или подскажите кто имеет опыт работы с этими литейками где искать проблему.
МастерБакуДата: Суббота, 13.Сен.2014, 21:14 | Сообщение # 2
http://www.begocanada.com/uploads...._EN.pdf
http://www.bekar.dax.ru/Indutherm%20generator.pdf
serg2867Дата: Суббота, 13.Сен.2014, 23:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Спасибо за ссылки. По первой уже нашел причем на русском, если кому надо выложу в обменник. Вторая ссылка не работает, работает только переход с главной страницы сайта.
МастерБакуДата: Суббота, 13.Сен.2014, 23:57 | Сообщение # 4
генератор
serg2867Дата: Среда, 24.Сен.2014, 10:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Неисправность найдена. Непропай терморезистора.
Тема закрыта.
serg2867Дата: Четверг, 12.Май.2016, 11:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
На литейке BEGO NAUTILUS T нет нагрева, при включении предварительного нагрева откачивает воздух из камеры, доходит до включения нагрева и вылетает ошибка Е06. Нагрева не происходит. Первоначально был неисправен генератор выгорели транзисторы TR501 - TR508 (BD244, BD243), диоды D502, D504, D506, D508. Выходные мощные транзисторы стоящие на водоблоке вроде бы целые, по крайней мере звонятся нормально.ВЧ трансформатор прозванивается нормально. Кондеры на платах индуктора в норме. Все питания в норме. Прошу совета куда копать дальше.
serg2867Дата: Четверг, 30.Июн.2016, 20:36 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Все таки оказались битые выходные транзисторы Bsm50gb170dn2. Заменил все заработало.
Тема закрыта.
МастерБакуДата: Четверг, 30.Июн.2016, 21:03 | Сообщение # 8
и это транзистор ? shok , хрень какаято mad , и как вы это звонили ? unknown shok
serg2867Дата: Пятница, 01.Июл.2016, 06:11 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Вот что иногда добивает, так это ответы когда проблема уже решена. Типа как звонил. Да не сталкивался я до этого никогда с подобными модулями, где же ты раньше был? А вот как понял что именно они битые, так просто собрал стендик, подрубил к генератору и сразу все стало на свои места. спасибо люди подсказали как проверить, только вот к сожалению не на этом форуме.
bvm53Дата: Пятница, 01.Июл.2016, 09:30 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 373
Так расскажите на этом форуме, может кому пригодится.
creytДата: Пятница, 01.Июл.2016, 09:55 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 546
Кузня
и это транзистор
Это два транзистора yes . ИЖБТ модуль. Схемка на нём нарисована и прозвонить не проблема.
у меня все диоды болят
МастерБакуДата: Пятница, 01.Июл.2016, 13:25 | Сообщение # 12
вы меня не так поняли . думаете тут все про всё знают ? очень даже нет. я такую штуку никогда не видел . и не в каком состоянии не мог вообразить что такое бывает . потому и спросил . жаль что вы это приняли за сарказм. blush
serg2867Дата: Пятница, 01.Июл.2016, 13:32 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
к сожалению так просто его не прозвонить, сам на этом поначалу купился. Что битые что новые звонятся абсолютно одинаково, поэтому первоначально и решил что они в норме. Потом уже мне подсказали что такие вещи тестером не прозвонишь, надо проверять в схеме, причем подавая на вход импульсы, особо заморачиваться я не стал, собрал схемку по аналогии с выходным каскадом генератора литейки, только не на 2 сборки, а на одну там то и стало понятно что транзисторы битые. На раскачку подавал не 15 вольт как в оригинале, а 12, частота 50 кГц, на нагрузку с БП 200 вольт (больше у меня не выдает), в нагрузке 100 ватная лампочка.
serg2867Дата: Понедельник, 04.Июл.2016, 19:02 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Снова приходится поднять тему.
Накрутили редукторы литейки, кто то очень не хочет на ней работать(((, теперь начала выдавать ошибку E03, вроде как неправильно выставлено время поднятия тигля. Если у кого есть методика настройки редуктора задающего давление на поднятие тигля просьба поделится.
serg2867Дата: Среда, 06.Июл.2016, 05:53 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Все настроил.
Доки нашел, если кому понадобится могу выслать в личку.
Тема закрыта.
МастерБакуДата: Среда, 06.Июл.2016, 09:56 | Сообщение # 16
Цитата serg2867 ()
Доки нашел,
скиньте в хранилище
Arm_HSMДата: Вторник, 19.Сен.2017, 11:57 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
Всем привет!
Если кому понадобиться управляющая плата от литейки, новая, пишите в ЛС.
Zubtehnik1973Дата: Воскресенье, 21.Янв.2018, 20:35 | Сообщение # 18
зубной техник
Литейка BEGO NAUTILUS T ,выдает ошибку Е 50,
Zubtehnik1973Дата: Воскресенье, 21.Янв.2018, 20:38 | Сообщение # 19
зубной техник
помогите разобраться. версия с жк экраном. ошибка то есть то нет.на фото скрины с литейки.
Yulana34Дата: Воскресенье, 21.Янв.2018, 20:52 | Сообщение # 20
Zubtehnik1973,
Это нарушение блокировок, начинайте поиск с микрика замка крышки. Потом контактор ABB-1SBL136001R2001.
На нем нормально замкнутый контакт имеет сопротивление, должно быть 0.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 21.Янв.2018, 21:12
DrushaДата: Суббота, 10.Фев.2018, 16:43 | Сообщение # 21
Добрый день! Все выше перечисленное проверили. К ним вопросов нет. Контакты добыли осмотрели. все хорошо. Но ошибка не ушла. После загрузки сначала 7208291.png сообщение с этой фото а затем 2484263.png . Что может значить первое сообщение? И куда дальше копать???
Yulana34Дата: Суббота, 10.Фев.2018, 16:55 | Сообщение # 22
Нужно не осматривать, а промерить нормально-замкнутый контакт. Если на нем сопротивление больше 0 высока вероятность появления этой ошибки.
DrushaДата: Суббота, 10.Фев.2018, 20:40 | Сообщение # 23
промерили затем вскрыли осмотрели контакты все ротерли. собрали и еще раз померили. но увы результата нет
Yulana34Дата: Суббота, 10.Фев.2018, 21:07 | Сообщение # 24
Drusha,
Мы вылечили установкой внешнего Н.З. контакта на контактор и запараллелили со штатным Н.З. контактом.
Официалы предлагали заменить контактор полностью. Выбрали 200р вместо 3000р
DrushaДата: Суббота, 10.Фев.2018, 21:46 | Сообщение # 25
спасибо! мысль была так сделать. теперь сомнений нет. проверю. отпишусь
zubtehnikДата: Понедельник, 01.Окт.2018, 06:51 | Сообщение # 26
В результате был плохой контакт на разъёмах процессора. Такой с лампочками на задней стенке.
ОригамиДата: Пятница, 07.Дек.2018, 00:19 | Сообщение # 27
медтехник , литейщик
serg2867, Доброго времени суток , Если не сложно скиньте сервисный диск BEGO в личку или перезагрузите в хранилище , там фойл битый
1. Стол неонотальный с п...[kostya1990 (23.Июн.2026)]
2. Анализатор биохимичес...[Alexium (22.Июн.2026)]
3. МАВИТ Улп-01[svrom (21.Июн.2026)]
4. Стерилизатор паровой ...[spynet (11.Июн.2026)]
5. Рентгеновское питающе...[Iskan (10.Июн.2026)]
6. Ищу схему аудиометра ...[Bittbox (08.Июн.2026)]
7. Система вакуумной апп...[RexZM (08.Июн.2026)]
8. УЗИ Acuson X300 Premi...[pi_garik (03.Июн.2026)]
9. УЗИ Acuson S2000 ф.Si...[Scorp39 (02.Июн.2026)]
1. MaG-72[22.Июн.2026]
2. Solvent[22.Июн.2026]
3. qpdb[21.Июн.2026]
4. pavel1264[21.Июн.2026]
5. novatox[20.Июн.2026]
6. nsn112[20.Июн.2026]
7. Inna2234[19.Июн.2026]
8. karanaevazat[19.Июн.2026]
9. Nurgaliev[18.Июн.2026]
10. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
