Помогите распознать
ErmakДата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 10:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 75
Тюмень
Здравствуйте!!! У кого опыт большой в стоматустановках или сталкивался прошу помочь...имеется светильник в разобранном состоянии (на фото) с платой, нужна схема платы и модель ламп. Плата мертвая, на ней не могу распознать марку транзистора то ли VORTEX 9537 F то ли VDRTFX (на фото выделил), поиск ни чего не дал. Если не ошибаюсь это от установки Gnatus.
Сообщение отредактировал Ermak - Понедельник, 10.Ноя.2014, 10:05
МастерБакуДата: Среда, 12.Ноя.2014, 06:32 | Сообщение # 2
вы не ошибаетесь - это дерьмо оттуда.
кроме отмеченного (?) вам ещё понадобится лед диоды , один там точно чёрный. поэтому ищите вокруг похожее и переделывайте. но переделывать придется вместе с установкой.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 12.Ноя.2014, 07:03
serg006Дата: Среда, 12.Ноя.2014, 10:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Почему дерьмо ?? ... Обычно Гнатус ляпает достаточно крепкие и ремонтопригодные вещи
По существу - со схемами всегда была напряженка , в большенстве случаев даже у официалов только структурная . Так что выход один , лампа , лупа и рисовать схему , смотри что за микро схема стоит ....что управляет транзисторами
serg006Дата: Среда, 12.Ноя.2014, 20:32 | Сообщение # 4
стомтология
сургут
PaukДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 16:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 33
Разбираюсь
Житомир
Вот фото из светильника с 5 диодами
там стоит TIP122.
МастерБакуДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 21:20 | Сообщение # 6
Цитата serg006 ()
Почему дерьмо ?
потому что данный светильник дерьмо ! не сталкивались - не защищайте, половина светильников сгорела.
Цитата serg006 ()
Гнатус ляпает
вот это точно ! good
Цитата Pauk ()
там стоит TIP122.
ну и что ? заменит он его - и будет работать ? сомневаюсь. причина не в нём , а в машине , и дурной схеме стабилизатора.
[p.s.]
[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 13.Ноя.2014, 21:24
PaukДата: Пятница, 14.Ноя.2014, 02:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 33
Разбираюсь
Житомир
МастерБаку,
Что по Вашему дурная схема?
наверняка, самая правильная на Бареттере? Википедия
про какой стабилизатор Вы говорите? Который в светильнике или какой еще?
Если в светильнике - там их несколько..
Цитата
лед диоды
Светодио́д или светоизлучающий диод (СД, СИД; англ. light-emitting diode, LED)- правильно пишется так.
какая проблема его заменить?
МастерБаку, а в других светильниках как схема? Вы пишите
Починили? тогда помогите ему советом , что заменили, почему и т.д.
Человек попросил помощи в ремонте ....а тут ему
Цитата
светильник дерьмо
теперь его не чинить? Вы сразу установку предложите новую ..Самую самую... со стабилизатором. Ведь светильник сломался- пора установку менять.
Гнатус эти светильники выпускает с 2007 года (или 2006) , так может у него и установка этих годов. И тут вдруг беда...через 7 лет сгорел LED.Беда...да еще и транзистор..беда..
Ermak, Починить помогу, пиши в личку.Схем не бывает . Да, и фото платы с двух сторон выложи в хорошем качестве.
creytДата: Пятница, 14.Ноя.2014, 05:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 546
Кузня
Стабилизатор не расчитан на то напряжение которое ему дают. Примерно 7-8 вольт лишних. Вот и горит.
у меня все диоды болят
МастерБакуДата: Пятница, 14.Ноя.2014, 07:30 | Сообщение # 9
creyt, вы правы ,
Pauk, у меня нет времени на ремонт . мне легче переделать . иногда
а почему Бареттер с большой буквы?
1170115.pdf (1.08 Mb)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 14.Ноя.2014, 07:32
PaukДата: Пятница, 14.Ноя.2014, 10:06 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 33
Разбираюсь
Житомир
Так это потому,что прибор серьёзный.
МастерБакуДата: Пятница, 14.Ноя.2014, 13:21 | Сообщение # 11
ага , как лампочка. biggrin
правда , такие в своей практике (в радиотехнике с 12 лет ) не встречал.
vlasik1983Дата: Пятница, 14.Ноя.2014, 19:54 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 67
Был опыт ремонта данного светильника пару лет назад, меняли все три светодиода, марку не помню, методом тыка подбирали, особенно долго пришлось подбирать по температуре т.к. доктору сначала не нравилось что оч теплый свет, потом оч бьелый)))
А светильники конкретно г..... и без обид, практика показала...
И еще на прежних Гнатусах(Артус, Персус, Синкрус) оч была некачественная пластмасса, особенно столики врача на Артусах, бразильцы потом сами это признали как брак, поменяли по гарантии оч много, пластмасса просто начинала разрушаться и столик просто висел на рукавах)))
У остальных моделей в частности Синкрус разрушается пластик в задней части столика...
сначала когда первый случай произошел подумали что пациент долбанул ногой, ну акогда это массового пошло... сейчас не знаю как у них дела, т.к. кач-во честно сказать упало у них в последние годы.
PaukДата: Воскресенье, 16.Ноя.2014, 03:21 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 33
Разбираюсь
Житомир
Цитата
Персус- это тип светильника.
DelvelДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 15:32 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 26
1) Сгоревший блок питания лучше не восстанавливать, а заменить целиком на MeanWell с подходящими ВАХ
Если существующий блок вышел из строя, то это означает либо ошибку в расчете нагрузок и режимов (самая частая ошибка при конструировании LED-светильников), либо некачественные комплектующие (пореже, но бывает). Обе причины приведут к тому, что восстановленный блок питания очень скоро вновь потребует внимания.
Поэтому лучше поставить что-то типа LPHC 18-350 или LPC 35-700
2) Цветовую температуру светодиодов при замене лучше выбирать в диапазоне 4000-5000К.
Потому что остальные цветовые температуры не будут радовать докторов, либо же будут приводить к досрочному отвердеванию фотополимеров (особенно 7000 К, которая так популярна у азиатских производителей и светит характерным голубоватым светом).
3) Индекс цветопередачи светодиодов лучше выбирать не ниже 90+.
Это нужно для того, чтобы доктора успешно попадали в цвет реставраций. Иногда это важно. Доктор скажет спасибо, а поциент уйдет довольным.
МастерБакуДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 19:48 | Сообщение # 15
Всё это правильно. Но часто ассортимент интернета не соответствует окружающей действительности. Поэтому и советовал посмотреть вокруг. Лично я использую одиночные бытовые лед светильники 3х ватт. Там и драйвер соответствующий .
1. Стол неонотальный с п...[kostya1990 (23.Июн.2026)]
2. Анализатор биохимичес...[Alexium (22.Июн.2026)]
3. МАВИТ Улп-01[svrom (21.Июн.2026)]
4. Стерилизатор паровой ...[spynet (11.Июн.2026)]
5. Рентгеновское питающе...[Iskan (10.Июн.2026)]
6. Ищу схему аудиометра ...[Bittbox (08.Июн.2026)]
7. Система вакуумной апп...[RexZM (08.Июн.2026)]
8. УЗИ Acuson X300 Premi...[pi_garik (03.Июн.2026)]
9. УЗИ Acuson S2000 ф.Si...[Scorp39 (02.Июн.2026)]
1. MaG-72[22.Июн.2026]
2. Solvent[22.Июн.2026]
3. qpdb[21.Июн.2026]
4. pavel1264[21.Июн.2026]
5. novatox[20.Июн.2026]
6. nsn112[20.Июн.2026]
7. Inna2234[19.Июн.2026]
8. karanaevazat[19.Июн.2026]
9. Nurgaliev[18.Июн.2026]
10. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
