Пульт мотора МХ
seabeeДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 10:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1319
На пульте МХ int ошибка-обрыв фазы.Обрыв одного провода устранили-ошибка не исчезла.
Такой разьём в инете не нашёл.В шланг идёт 5 проводов,но на разьёме только 4 провода.
Не понятно как сбрасывается ошибка.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 20.Ноя.2014, 10:39
art-i-kДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 10:57 | Сообщение # 2
Там два провода (СИНИЙ И ОРАНЖЕВЫЙ) параллельно заходят на один контакт сфотографированного коннектора (верхний).
seabeeДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 11:44 | Сообщение # 3
Похоже второе кольцо сверху(черное)почернело и не контачило..От коричневого провода.
Не подскажите марку разьёма?
Сбивает с толку,отсутствие выходного напряжения из-за обрыва.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 20.Ноя.2014, 11:55
МастерБакуДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 12:06 | Сообщение # 4
Это оригинальный разъём . Идёт со шлангом. Если кольцо звонится , то только зачистить нулёвкой. Ответный контакт тоже надо почистить отполировать и подогнуть . Смените резиновые колечки.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 20.Ноя.2014, 12:08
seabeeДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 12:13 | Сообщение # 5
С одетым разьёмом обмотки м/двигателя вообще не звонятся.Да и колец таких нет.
Разобрал мотор и подогнул контакты.Последний не звонится,подогнул ещё и он очень легко
обломился.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 20.Ноя.2014, 12:29
art-i-kДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 12:24 | Сообщение # 6
Вот и я смотрю,что оно какое-то подгулявшее.А от чего так могло его потрепать-непонятно. Но это кольцо является одним из контактов подсветки,так что "на скорость" не особо влияет.В данном случае скорее всего обрыв по питанию.
seabeeДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 12:34 | Сообщение # 7
Последний верхний контакт обломился(синего провода).Теперь придётся как то разбирать.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 20.Ноя.2014, 12:58
art-i-kДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 12:58 | Сообщение # 8
Это откуда он такой?
seabeeДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 13:00 | Сообщение # 9
Это разьем двигателя с пружинными контактами внутри(залит).Тут только заменой местами от подсветки.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 20.Ноя.2014, 14:18
МастерБакуДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 14:26 | Сообщение # 10
Сделайте похожий лепесток он не сложный. Например из контакта юсб
seabeeДата: Среда, 26.Ноя.2014, 14:03 | Сообщение # 11
Совсем запутался.Обмотки двигателя вроде красный и белый провод
(если разобрать мотор).При подключении к плате,двигатель дёргается и останавливается.
Схемой мотора никто не поможет?
МастерБакуДата: Среда, 26.Ноя.2014, 14:31 | Сообщение # 12
Мотор внутри грязный. Промывается уайтом. Провода можно определить мультиметром.
seabeeДата: Среда, 26.Ноя.2014, 19:29 | Сообщение # 13
Да ну,идиально чистый.Под подшипником нет шайбы,а вроде не терял.
На обмотки идут три провода,два звонятся как обмотка,два закорочены.
Безколлекторный с двумя обмотками?
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 26.Ноя.2014, 19:39
МастерБакуДата: Среда, 26.Ноя.2014, 21:34 | Сообщение # 14
Такой в стоматологии не бывает. А вот кз бывает.
seabeeДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 06:04 | Сообщение # 15
Спасибо за помощь. Безщёточный с двумя обмотками с ШИМ управлением.
Жалко,хороший был мотор.
МастерБакуДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 07:39 | Сообщение # 16
а такой разве бывает ? генератор - бывает.
seabeeДата: Вторник, 16.Дек.2014, 16:57 | Сообщение # 17
Пружинки от USB слабоваты.Снял чёрные пружины с прижима щёток,встали не плохо,но жёсткие.В результате два дня работает
и опять встаёт.Попробуем выкинуть разьём и припаять напрямую.
Поставил временно МС3 с платой для м/мотора,но греется из-за переменки на выходе.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 16.Дек.2014, 16:59
Yulana34Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 17:59 | Сообщение # 18
seabee,
Поставь диод на выход и электролит, а то движок запалишь.
bye2
seabeeДата: Среда, 17.Дек.2014, 07:58 | Сообщение # 19
Схема регулировки оборотов странная.На выходе параллельно стоит диод демферный и при подключении кондёра,не работает.
Без диода тоже не работает.Пора учить теорию.
Или попробовать подключить 3 фазы МХ ,через кондёр к МХ3.
http://www.medteh.info/forum/35-10521-1#150235
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 17.Дек.2014, 09:48
Yulana34Дата: Среда, 17.Дек.2014, 10:39 | Сообщение # 20
Сомневаюсь что это сработает. Диод надо включить последовательно в одну из фаз. Как на однополупериодном выпрямителе. Там частота довольно высокая должно сработать, а на выход кондер, чтобы снять пульсацию.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 17.Дек.2014, 10:42
МастерБакуДата: Среда, 17.Дек.2014, 18:42 | Сообщение # 21
что то вы тут городите nea unknown
Yulana34Дата: Среда, 17.Дек.2014, 19:13 | Сообщение # 22
Насколько я понял безщеточный мотор, правда не знаю почему однофазный? Судя потому, что на него приспособили МС3, греется потому,что на него прет переменка. Вот и посоветовал поставить диод т кондер, что бы выпрямить и сгладить. А если там 3 фазы то еще проще. как на генераторе в авто.
seabeeДата: Среда, 17.Дек.2014, 20:46 | Сообщение # 23
МХ 3х фазный.МС3 однофазный со своей платой.Только при установки кондёра-не работает.Поставил диод,переменка ушла,но повысилось напряжение.Надо было ставить до демферного диода,встраивать в плату.
Примерно такая схема на выходе.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 17.Дек.2014, 20:52
77777Дата: Среда, 17.Дек.2014, 22:00 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 139
наблюдатель
жуть какая-то
Yulana34Дата: Среда, 17.Дек.2014, 22:52 | Сообщение # 25
seabee,
Цитата 77777 ()
жуть какая-то
Беру все свои слова обратно.
А не секрет откуда такая дикая схема на МС3, не боитесь что доктора убьет? Это схема управления пылесосом, и кто догадался на нее повесить МС3?
Схема рассчитана на 220в, если вы решили приспособить ее на 24, там надо все пересчитывать и к тому же после тиристоров такое г... прет. Вам что бы он работал и не поднималось напряжение надо нагрузку ампера на 3 вешать. Иначе у вас либо переменка будет переть с тиристоров или кондер поднимет напругу до входного напряжения. Эта схемка неплохо для зарядки аккумуляторов годится.
seabeeДата: Четверг, 18.Дек.2014, 05:07 | Сообщение # 26
Я же пишу-примерная схема.Что бы показать включение демферного диода,который и должен убирать
искрение.
Там стоит типа КРЕН,но надпись срезана.
Надо делать контакты МХ.На очереди ещё 3 мотора.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 18.Дек.2014, 05:34
seabeeДата: Пятница, 26.Дек.2014, 12:02 | Сообщение # 27
Оптимально подошли пружины от мотора ДП.
seabeeДата: Вторник, 06.Янв.2015, 08:19 | Сообщение # 28
Но то что синий провод и оранжевый соединяются вместе-не понятно.Оранжевый-контакт лампы подсветки,синий-контакт обмотки.
При подключении подсветки-мотор не крутит.Поэтому пока работают без подсветки.
art-i-kДата: Вторник, 06.Янв.2015, 10:01 | Сообщение # 29
Потому что подсветка-это черный и коричневый.
если не разрисуешь контакты правильно-боюсь,что они в лучшем случае будут работать в как минимум только
Цитата seabee ()
без подсветки.
в худшем-пыхнут.
1. Стол неонотальный с п...[kostya1990 (23.Июн.2026)]
2. Анализатор биохимичес...[Alexium (22.Июн.2026)]
3. МАВИТ Улп-01[svrom (21.Июн.2026)]
4. Стерилизатор паровой ...[spynet (11.Июн.2026)]
5. Рентгеновское питающе...[Iskan (10.Июн.2026)]
6. Ищу схему аудиометра ...[Bittbox (08.Июн.2026)]
7. Система вакуумной апп...[RexZM (08.Июн.2026)]
8. УЗИ Acuson X300 Premi...[pi_garik (03.Июн.2026)]
9. УЗИ Acuson S2000 ф.Si...[Scorp39 (02.Июн.2026)]
1. MaG-72[22.Июн.2026]
2. Solvent[22.Июн.2026]
3. qpdb[21.Июн.2026]
4. pavel1264[21.Июн.2026]
5. novatox[20.Июн.2026]
6. nsn112[20.Июн.2026]
7. Inna2234[19.Июн.2026]
8. karanaevazat[19.Июн.2026]
9. Nurgaliev[18.Июн.2026]
10. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
