На пульте МХ int ошибка-обрыв фазы.Обрыв одного провода устранили-ошибка не исчезла. Такой разьём в инете не нашёл.В шланг идёт 5 проводов,но на разьёме только 4 провода. Не понятно как сбрасывается ошибка.
Похоже второе кольцо сверху(черное)почернело и не контачило..От коричневого провода. Не подскажите марку разьёма? Сбивает с толку,отсутствие выходного напряжения из-за обрыва.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 20.Ноя.2014, 11:55
Это оригинальный разъём . Идёт со шлангом. Если кольцо звонится , то только зачистить нулёвкой. Ответный контакт тоже надо почистить отполировать и подогнуть . Смените резиновые колечки.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 20.Ноя.2014, 12:08
С одетым разьёмом обмотки м/двигателя вообще не звонятся.Да и колец таких нет. Разобрал мотор и подогнул контакты.Последний не звонится,подогнул ещё и он очень легко обломился.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 20.Ноя.2014, 12:29
Вот и я смотрю,что оно какое-то подгулявшее.А от чего так могло его потрепать-непонятно. Но это кольцо является одним из контактов подсветки,так что "на скорость" не особо влияет.В данном случае скорее всего обрыв по питанию.
Совсем запутался.Обмотки двигателя вроде красный и белый провод (если разобрать мотор).При подключении к плате,двигатель дёргается и останавливается. Схемой мотора никто не поможет?
Да ну,идиально чистый.Под подшипником нет шайбы,а вроде не терял. На обмотки идут три провода,два звонятся как обмотка,два закорочены. Безколлекторный с двумя обмотками?
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 26.Ноя.2014, 19:39
Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 16:57 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1315
Пружинки от USB слабоваты.Снял чёрные пружины с прижима щёток,встали не плохо,но жёсткие.В результате два дня работает и опять встаёт.Попробуем выкинуть разьём и припаять напрямую. Поставил временно МС3 с платой для м/мотора,но греется из-за переменки на выходе.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 16.Дек.2014, 16:59
Схема регулировки оборотов странная.На выходе параллельно стоит диод демферный и при подключении кондёра,не работает. Без диода тоже не работает.Пора учить теорию. Или попробовать подключить 3 фазы МХ ,через кондёр к МХ3. http://www.medteh.info/forum/35-10521-1#150235
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 17.Дек.2014, 09:48
Сомневаюсь что это сработает. Диод надо включить последовательно в одну из фаз. Как на однополупериодном выпрямителе. Там частота довольно высокая должно сработать, а на выход кондер, чтобы снять пульсацию.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 17.Дек.2014, 10:42
Насколько я понял безщеточный мотор, правда не знаю почему однофазный? Судя потому, что на него приспособили МС3, греется потому,что на него прет переменка. Вот и посоветовал поставить диод т кондер, что бы выпрямить и сгладить. А если там 3 фазы то еще проще. как на генераторе в авто.
МХ 3х фазный.МС3 однофазный со своей платой.Только при установки кондёра-не работает.Поставил диод,переменка ушла,но повысилось напряжение.Надо было ставить до демферного диода,встраивать в плату. Примерно такая схема на выходе.
Беру все свои слова обратно. А не секрет откуда такая дикая схема на МС3, не боитесь что доктора убьет? Это схема управления пылесосом, и кто догадался на нее повесить МС3? Схема рассчитана на 220в, если вы решили приспособить ее на 24, там надо все пересчитывать и к тому же после тиристоров такое г... прет. Вам что бы он работал и не поднималось напряжение надо нагрузку ампера на 3 вешать. Иначе у вас либо переменка будет переть с тиристоров или кондер поднимет напругу до входного напряжения. Эта схемка неплохо для зарядки аккумуляторов годится.
Дата: Четверг, 18.Дек.2014, 05:07 | Сообщение # 26
Я же пишу-примерная схема.Что бы показать включение демферного диода,который и должен убирать искрение. Там стоит типа КРЕН,но надпись срезана. Надо делать контакты МХ.На очереди ещё 3 мотора.
Дата: Вторник, 06.Янв.2015, 08:19 | Сообщение # 28
Но то что синий провод и оранжевый соединяются вместе-не понятно.Оранжевый-контакт лампы подсветки,синий-контакт обмотки. При подключении подсветки-мотор не крутит.Поэтому пока работают без подсветки.
