Стоматологическая установка Fona F-1
Oleg0110Дата: Четверг, 01.Июл.2010, 09:15 | Сообщение # 1
Стоматологическая установка Fona F-1, спинка кресла откидывается только почти в крайнем верхнем положении. Перепрограмирование ничего не дает. Полгода назад была похожая проблема, только откидывалась в крайнем нижнем положении. Заменил плату, через полгода опять ...
Кто знает, подскажите.
monstr07Дата: Воскресенье, 04.Июл.2010, 20:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 54
Пермь
Ничего непонял.
Что значит откидывается только в крайнем верхнем положении?
Поднимаеш всё кресло и тогда только начинает двигаться спинка?
Перед появлением проблем с установкой, по соседству велись работы с электросваркой? Были глюки с Дипломатом и другими китайцами после работы соседей по офису электросваркой.
Oleg0110Дата: Вторник, 06.Июл.2010, 06:08 | Сообщение # 3
Именно так. Поднимаешь все кресло почти до крайнего положения, и только тогда спинка начинает функционировать. На этой же группе подключена стоматологическая рентгенустановка. Через стенку такая же Фона, с ней все нормально.
levschaДата: Вторник, 06.Июл.2010, 21:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
у меня похожая проблема со Смайлом,только кресло неподнимается,либо поднимается по чуть-чуть,опускаю в крайне нижнее и все нормально какое-то время,разбирал снимал привод,все работает,собрал,через неделю снова такая фигня,пока отложил,но обратил внимание,что механизм,который отключает концевик,почему-то срывается и отключает его,сверху причина невидна,разбирать пока недали unknown
Сообщение отредактировал levscha - Вторник, 06.Июл.2010, 21:39
monstr07Дата: Среда, 07.Июл.2010, 07:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 54
Пермь
Пока могу посоветовать только смотреть концевики, разъёмы и провода.
Может чего где отходит, перегибается, неконтачит. А после как пошевелите приходит в норму навремя.
ElyaДата: Среда, 07.Июл.2010, 15:54 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 395
если привод управляется релюшками, надо их смотреть
1. MaG-72[22.Июн.2026]
2. Solvent[22.Июн.2026]
3. qpdb[21.Июн.2026]
4. pavel1264[21.Июн.2026]
5. novatox[20.Июн.2026]
6. nsn112[20.Июн.2026]
7. Inna2234[19.Июн.2026]
8. karanaevazat[19.Июн.2026]
9. Nurgaliev[18.Июн.2026]
10. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
