Стоматологическая установка Roson
DimitriyДата: Суббота, 25.Фев.2017, 18:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
ЦФО
Прошу помощи с стоматологической установкой. Проблема в следующем.
Отломан рычаг наличия инструмента в держателе инструмента RS-20. Соответственно при нажатии на педаль, спрей всегда работает. При принудительном нажатии на сломанный рычаг наличия инструментов, в мембранном клапане RS112 начинает выходить воздух из 2.3, хотя управление подходит к 2.2.
Установка не так чтоб старая 2006г. Но внутри множество заглушек, травлений воздуха, вода в установке не используется со слов персонала несколько лет, т.к. не смогли найти неисправность.
А теперь вопросы?
1) что не исправно мембрана или клапан наличия инструмента?
2) Как работает мембранный клапан rs112. В прошлом году где то видел на форуме описание как он работает но уже 2 дня ищу и не могу найти.
нашел множество мест продажи и описание выводов похожих клапанов, но не этого. Я так понимаю 2.1-2.3 управление, открывающие давление при снятии соответствующего инструмента. 1 - подача сжатого воздуха на инструмент. 3 и 4 это подача воды, но почему их 2, вход и выход? и ка определить где вход и выход. 6- воздух с компресора. а вот 5,7,8,9,10 не понимаю зачем нужны. предположительно один должен идти на воду другой на датчик давления, а куда идет еще 3?
и что регулируют три регулятора? Давление? если закрутить в упор то подача сжатого воздуха не будет?
На боковых понелях с одной стороны штуцеры а с другой заглушки. Это одни и те же выводы?
3) в шлангах подключения инструмента 4 трубки. 1 трубка широкая идет на подачу воздуха, и присоединяется к выводу 1 rs112. 2 тоненькие трубки идут на воду? на 3 и 4 RS112? а вторая широка трубка куда идет, и куда ее подсоединять в установке, если на выхода в мембранном клапане 3шт.?
4) при нажатии на клапан наличия инструмента, давление в магистристрале сбрасывается из это го же клапана?
Заранее огромное спасибо !
medtech_krskДата: Суббота, 25.Фев.2017, 18:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 291
Вот тут обсуждается устройство этого клапана:
http://www.medteh.info/forum/35-13077-1
Но, судя по вопросам, ваша проблема не только в клапане.
МастерБакуДата: Суббота, 25.Фев.2017, 18:59 | Сообщение # 3
Dimitriy, вы в какой сфере инженер?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 25.Фев.2017, 19:18
DimitriyДата: Суббота, 25.Фев.2017, 21:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 41
ЦФО
МастерБаку,
Моя сфера ответственности лабораторное оборудование, плюс при большой нагрузки в других направлениях могут направить меня. Или вы другое спрашивали?
МастерБакуДата: Суббота, 25.Фев.2017, 22:07 | Сообщение # 5
могут ли человека со стоматологии отправить к вашим анализаторам ?
[p.s.] medtech_krsk, спасибо что послали Dimitriy в нужное место[/p.s.] , кстати работа узла описана мною biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 25.Фев.2017, 22:14
DimitriyДата: Суббота, 25.Фев.2017, 22:20 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 41
ЦФО
МастерБаку, Нет, такого не происходит
medtech_krskДата: Воскресенье, 26.Фев.2017, 05:52 | Сообщение # 7
Раньше, говорят, стоматологов за врачей не считали. Наверное, отсюда и отношение такое к стоматологическому оборудованию.
DimitriyДата: Вторник, 23.Май.2017, 15:22 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 41
ЦФО
Запчасти не заказывали до тех пор пока система клапанов для подключения и регулировки 3-х инструментов не пришла полностью в негодность http://вода-воздух.рф/tovar/2204.
Знаний не хватило заказать мембрану.
В целом я некомпетентен в стоматологических установках, занимаюсь лабораторией как писалось выше. Лиц занимающихся стоматологией в отделе больше нет. Это вторая установка которую довелось ремонтировать.
1) На прилагаемых фотографиях (фотография 1 старый клапан, фотография 2 - новый клапан) видно, что штуцеры 1 и 2, отвечающие за подачу сжатого воздуха подачу воздуха на датчик давления, заменены местами. Резьбы у штуцеров разные и поменять местами их не удастся. Так же как и мембраны, так как не совпадают отверстия. Можете дать совет, что сделать в этом случае, заменит товар или попробовать выточить штуцеры?
2) При установки наконечника на микромотор происходит вращение наконечника (прилагается видео 34). Наконечник одет плотно. Без наконечника происходит вращение вала микромотора (видео 33). Тут я даже задать вопрос правильно не могу, но мне кажется работает система не верно. Может быть дело в наконечнике?
DimitriyДата: Вторник, 23.Май.2017, 15:24 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 41
ЦФО
Dimitriy,
DimitriyДата: Вторник, 23.Май.2017, 15:28 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 41
ЦФО
Dimitriy, https://yadi.sk/i/sXEH3RH93JSZYd
https://yadi.sk/i/OXjG89xc3JSZb8
Браузер немного тормозит
bektyishДата: Вторник, 23.Май.2017, 17:23 | Сообщение # 11
при вынутом боре прямой наконечник заклинит и он будет вращаться вокруг микромотора ( хоть пневмо , хоть злектро ) - вставьте бор и пробуйте - у вас всё работает ( то что на видео )
Yulana34Дата: Вторник, 23.Май.2017, 17:56 | Сообщение # 12
А бор вставить и попробовать пальцами прокрутить............
Лучше обратитесь к специалисту и не ломайте установку, а то потом хозяин не расплатится с мастером.
medtech_krskДата: Вторник, 23.Май.2017, 18:20 | Сообщение # 13
мне кажется вот такие штуцера вам могут помочь с клапаном http://xn----7sbfchdu5ce6cwa.xn--p1ai/tovar/2187.
Или попробуйте подобрать тут мембрану http://fed-stom.ru/index.p...._id=776
Если нет то купите просто резину и сделайте себе мембрану какую нужно http://fed-stom.ru/index.p....id=1151
МастерБакуДата: Вторник, 23.Май.2017, 18:43 | Сообщение # 14
Dimitriy, не надо мучить себя , установку и врача . - найдите мастера .
1. Олег72[02.Июн.2026]
2. mededu[02.Июн.2026]
3. xecaye7865[02.Июн.2026]
4. Chapalah[02.Июн.2026]
5. Goga83[02.Июн.2026]
6. iviRoller[01.Июн.2026]
7. wannamilk[01.Июн.2026]
8. Cartman13[01.Июн.2026]
9. fir9669[01.Июн.2026]
10. paladin77777[01.Июн.2026]
