Замена микромотора
kemtorДата: Вторник, 03.Мар.2009, 20:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
На ус смайл-мини(если не ошибаюсь),накрылся микромотор(воздуш), у старшей в наличии был только дп(электр). я отсоединил клапан включения подачи воздуха, и эти концы "накинул" на питание ДП. Вроде работает, но если не правильно,поправьте (такую работу первый раз делаю,опыта набираюсь empathy2 )
YRA46Дата: Вторник, 03.Мар.2009, 22:13 | Сообщение # 2
diablo если я правильно понял ты питание с клапана подал на микромотор-ТАК НЕЛЬЗЯ!!!! diablo А как врачики теперь обороты регулируют? lol Хотя для ортопедов пойдет good , тока новый м.мотор (какой ? ДПР-42???) долго в таком режиме не протянет cray
На смайлах штатный идет электрический м.мотор. (питание постояннка 0-24 вольта). НО на него подается еще воздух ИМЕННО для охлаждения САМОГО МИКРОМОТОРА. Поэтому его ошибочно можно принять за воздушный. Уточни конкретнее названия установки, м мотора. еще желательно срок и эксплуатации-смогу дать более конкретные советы. bye
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Вторник, 03.Мар.2009, 22:16
СтасДата: Среда, 04.Мар.2009, 04:47 | Сообщение # 3
kemtor, таким способом опыта не наживешь. mocking установи все обратно как было и заказывайте микродвигатель новый, а пока можно работать на турбинке или поставить портативную с микродигателем.
Hall70Дата: Среда, 04.Мар.2009, 17:39 | Сообщение # 4
Удаленные
kemtor, в самом деле востанови как советуют и поставте на время портативную
kemtorДата: Среда, 04.Мар.2009, 19:03 | Сообщение # 5
г.Ульяновск
Я смотрю рассмешил вас cray ,обороты она (ортопед)не регулирует. говорит всё отлично,лучше чем было. короче завтра пойду заказывать "родной" и повешу всё обратно. заодно название ус посморю. Спасибо что вовремя поправили bye
Hall70Дата: Среда, 04.Мар.2009, 19:08 | Сообщение # 6
Удаленные
kemtor, не расстраивайся всякое бывает и со всяким. empathy2
dima_perikovДата: Среда, 29.Апр.2009, 21:47 | Сообщение # 7
Стоматология, Косметология
Временно, можно воздушный поставить (если есть свободный выход). Можно с турбинным чередовать, но это очень неудобно. Да и воздушный мотор не заменит электрический.
kemtorДата: Четверг, 30.Апр.2009, 14:42 | Сообщение # 8
г.Ульяновск
Quote (dima_perikov)
да это понятно, впринципе уже всё на своих местах mocking
Запасные части для стоматологических установок и наконечников. г. Ставрополь. Тел.: +7(903)440-15-05 Web-site: http://www.all-for-stomatology.narod.ru/ E-mail: dima_perikov@rambler.ru
а это типо реклама biggrin
dima_perikovДата: Четверг, 29.Окт.2009, 08:57 | Сообщение # 9
Нет, это не реклама. Это факт.
dima_perikovДата: Четверг, 29.Окт.2009, 09:04 | Сообщение # 10
Напиши, что с мотором. Уже не один месяц прошел. Как успехи? Опыта набрался?
Alex_UssRДата: Четверг, 14.Апр.2011, 15:37 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 525
Барановичи
Микромоторы это геморой. Электрические сгорают от долгой работы, или стирается в ноль коллектор. Заменить можно на пневматику - воздух брать с клапана на охлаждение.
kemtorДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 15:07 | Сообщение # 12
г.Ульяновск
да всё нормально good
родной стоит
1. xecaye7865[02.Июн.2026]
2. Chapalah[02.Июн.2026]
3. Goga83[02.Июн.2026]
4. iviRoller[01.Июн.2026]
5. wannamilk[01.Июн.2026]
6. Cartman13[01.Июн.2026]
7. fir9669[01.Июн.2026]
8. paladin77777[01.Июн.2026]
9. defoo[31.Май.2026]
10. Gotim[30.Май.2026]
