РЭЛМА -2 БМЗ-25-60
kirДата: Среда, 25.Окт.2017, 21:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Доброго времени, коллеги! Вот принесли интересный экспонат, вроде была очень распространенная модель, но ничего о ней Сеть не знает))) Зуботехники вывернули из корпуса микромотрора некий винт, скорее всего, для смазки, а вот как его теперь завернуть обратно - с ходу не понятно... В инете есть скромный чертежик (деталировка), но он ясности не прибавляет...
Там, как мне кажется, провернулась некая внутрненняя обойма и отверстие с резьбой "убежало"....
[img][/img]
МастерБакуДата: Среда, 25.Окт.2017, 23:54 | Сообщение # 2
попробуйте иголкой провернуть втулку внутри . либо разбирайте .
bektyishДата: Четверг, 26.Окт.2017, 19:58 | Сообщение # 3
" некий винт, скорее всего, для смазки"- ничего там не мажется , скорость до 40 тысяч , стоят обычные подшипники ZZ . Что конкретно не работает - не вращается ,бор не держит ?
МастерБакуДата: Четверг, 26.Окт.2017, 20:06 | Сообщение # 4
думаю не открывается цанга .
BalamutДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 07:16 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 121
инженер-физик
Тоже есть несколько таких. Пробовал чинить, но отказался от этой идеи.
В процессе ремонта нашёл сайт, схему. Даже, вроде, можно запчасти заказать.
http://relma-gc.com/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81.html
Сообщение отредактировал Balamut - Четверг, 02.Ноя.2017, 07:21
1. Олег72[02.Июн.2026]
2. mededu[02.Июн.2026]
3. xecaye7865[02.Июн.2026]
4. Chapalah[02.Июн.2026]
5. Goga83[02.Июн.2026]
6. iviRoller[01.Июн.2026]
7. wannamilk[01.Июн.2026]
8. Cartman13[01.Июн.2026]
9. fir9669[01.Июн.2026]
10. paladin77777[01.Июн.2026]
