Индукционный нагреватель инструм."Аверон" мод. УНИ 2.0 Модис
DreadДата: Вторник, 08.Май.2018, 21:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
Электрошпатель не нагревается.
medtech_krskДата: Среда, 09.Май.2018, 06:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 291
Съемная ручка-насадка сгорела?!
goscha-belДата: Среда, 09.Май.2018, 09:58 | Сообщение # 3
Ну, я думаю, это коллега должен был проверить В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, (чтобы "отделить мух от котлет")! blush
medtech_krskДата: Среда, 09.Май.2018, 11:09 | Сообщение # 4
Должен, но Информации почти никакой, поэтому предположил самое простое.
Сообщение отредактировал medtech_krsk - Среда, 09.Май.2018, 11:10
bektyishДата: Среда, 09.Май.2018, 11:21 | Сообщение # 5
Где тонко, там и рвётся - большинство причин не в схемах, а в местах перегиба проводов (кабелей) . Раз кому то делал - давно , причина была в проводе . Если насадка меняется - то смотреть и в соединительном разъёме , часто там оказывается воск как диэлектрик .
DreadДата: Среда, 09.Май.2018, 12:02 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 88
Если ставят эту насадку в другой электрошпатель то работает
Yulana34Дата: Среда, 09.Май.2018, 13:51 | Сообщение # 7
Dread,
Насадку или ручку?
МастерБакуДата: Среда, 09.Май.2018, 14:37 | Сообщение # 8
для проверки вместо ручки можно соединить лампу 12в от поворотника
madmacДата: Среда, 09.Май.2018, 15:44 | Сообщение # 9
Цитата Yulana34 ()
Насадку или ручку?
емнип, у этой модели насадка- еще и полручки.
Dread, питание на выходе и кабель проверялись?
DreadДата: Среда, 09.Май.2018, 18:38 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 88
Цитата Yulana34 ()
Насадку или ручку?
Насадку
Yulana34Дата: Среда, 09.Май.2018, 19:11 | Сообщение # 11
Dread,
А
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 09.Май.2018, 19:13
BalamutДата: Среда, 09.Май.2018, 22:00 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 121
инженер-физик
Сервисный центр АВЕРОН
Контакты сервисного центра в г.Екатеринбург:
8 (800) 700-11-02 (бесплатный звонок по РФ)
8 (902) 447-22-04 (WhatsApp, Viber)
DreadДата: Четверг, 10.Май.2018, 09:24 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 88
Провода прозваниваются, на выходе 4В выдает
Сообщение отредактировал Dread - Четверг, 10.Май.2018, 09:26
МастерБакуДата: Четверг, 10.Май.2018, 12:34 | Сообщение # 14
сгорела плата
bektyishДата: Четверг, 10.Май.2018, 16:05 | Сообщение # 15
"на выходе 4В выдает "- "режим ожидания 4 ВА", плюс " автопереход в экономичный режим ОЖИДАНИЕ " https://www.averon.ru/UPLOAD/2018/03/29/uni20modis1702_pr6446.pdf
medtech_krskДата: Четверг, 10.Май.2018, 18:36 | Сообщение # 16
при всем уважении...
мне кажется, что
и
это просто случайное совпадение цифр.
bektyishДата: Четверг, 10.Май.2018, 19:04 | Сообщение # 17
medtech_krsk, посмотри на снимок шпателя - там кнопка есть для его активации , по прошествии времени он опять в пассивный режим переходит , а при нагреве он 60 ВА потребляет
1. Стол неонотальный с п...[kostya1990 (23.Июн.2026)]
2. Анализатор биохимичес...[Alexium (22.Июн.2026)]
3. МАВИТ Улп-01[svrom (21.Июн.2026)]
4. Стерилизатор паровой ...[spynet (11.Июн.2026)]
5. Рентгеновское питающе...[Iskan (10.Июн.2026)]
6. Ищу схему аудиометра ...[Bittbox (08.Июн.2026)]
7. Система вакуумной апп...[RexZM (08.Июн.2026)]
8. УЗИ Acuson X300 Premi...[pi_garik (03.Июн.2026)]
9. УЗИ Acuson S2000 ф.Si...[Scorp39 (02.Июн.2026)]
1. MaG-72[22.Июн.2026]
2. Solvent[22.Июн.2026]
3. qpdb[21.Июн.2026]
4. pavel1264[21.Июн.2026]
5. novatox[20.Июн.2026]
6. nsn112[20.Июн.2026]
7. Inna2234[19.Июн.2026]
8. karanaevazat[19.Июн.2026]
9. Nurgaliev[18.Июн.2026]
10. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
