Вакуумный смеситель Motova 300 ф.Bego
X-RAYДата: Понедельник, 08.Авг.2011, 21:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 95
Помогите разобраться. Как обычно схем нет.
Миксер вакуумный зуботехнический. Не работает клапан сброса вакуума, т.е. клапан в рабочем режиме закрыт, в конце цикла не открывается. На катушку подаётся 220 В. Управление ВТ136+МОС3041. Их я и поменял на новые.
В электронике не силен, не ругайте особо.
bigДата: Вторник, 09.Авг.2011, 01:30 | Сообщение # 2
Правильно ли я понял, что клапан нормально открытый, после нажатия на "старт" на него подаётся электропитание, а по окончанию цикла питание исчезает ?
X-RAYДата: Понедельник, 15.Авг.2011, 15:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 95
Так точно! Проблема в том, что питание не исчезает.
X-RAYДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 16:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 95
Проблема решена!
Был пробит конденсатор в цепи симистора!
DreadДата: Понедельник, 08.Июл.2019, 12:04 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 88
Впервые встретился с вакуумным смесителем Motova 300 фирмы с брендом BEGO.
Проблема у смесителя в том, что он не может добрать вакуум и переключиться на перемешивание.
Заменю фильтр, и если проблема решиться отпишусь.
В поисковиках инструкции не нашёл (на форуме тоже).
Если у кого-то есть инструкция, то скинете - буду благодарен.
Сообщение отредактировал Dread - Четверг, 11.Июл.2019, 13:27
Yulana34Дата: Понедельник, 08.Июл.2019, 19:34 | Сообщение # 6
Dread,
1 Проверьте уплотнение на колбе
2 Проверьте насос.
Больше там ломаться нечему.
DreadДата: Вторник, 09.Июл.2019, 21:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 88
Разобрал насос и вот что там
DreadДата: Вторник, 09.Июл.2019, 21:45 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 88
Есть ли аналоги какие иль можно где купить насос?
Сообщение отредактировал Dread - Вторник, 09.Июл.2019, 21:46
1. MaG-72[22.Июн.2026]
2. Solvent[22.Июн.2026]
3. qpdb[21.Июн.2026]
4. pavel1264[21.Июн.2026]
5. novatox[20.Июн.2026]
6. nsn112[20.Июн.2026]
7. Inna2234[19.Июн.2026]
8. karanaevazat[19.Июн.2026]
9. Nurgaliev[18.Июн.2026]
10. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
