Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 13:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1318
Вроде ничего сложного.Но возник вопрос.Выход пистолета -крайний правый.А работают все наконечники,когда рукав пистолета установлен в крайнем левом крепление(срабатывает микрик). Также на ручке столика врача,была заскочёванна мет.пластинка.Зачем она? Стомустановка с верхней подачей.Не работает управление кресла с пульта.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 10.Дек.2012, 14:03
Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 15:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
В моделях CHEESE и Cheese E в рукоятке столика врача размещается емкостной датчик управления тормозом пантографа (плата MSC). "Не работает управление кресла с пульта" - проверь положение кнопки STOP (на кнопке картинка - треугольник вершиной вниз). Согласно описания: ...при нажатии любое движение кресла останавливается. При работе врача с инструментом кресло блокировано (горит красный светодиод)
Спасибо.Пластинка-нижнее основание негатоскопа(магнитная).Кнопки не работали-не подключил перемычку JK между креслом и гидроблоком.Микрик в столике врача-для дополнительного инструмента,надо отсоединять.
