Наконечник турбинный с фиброоптикой appledental
bivniДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 20:46 | Сообщение # 1
любитель
Ногинск
Приобрели наконечник с фиброоптикой appledental (чайнатаун),установка OMC ,стояла турбина каво с фиброоптикой,через переходник,всё работало.При покупке appledental без переходника (на нём уже был нужный мидвест) но фиброоптика не работает.Как можно проверить работоспособность этой оптики? blush
генаfДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 21:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
Турбинный наконечник с генератором света Appledental (соединение М4,B2)
Производитель: Китай
- Кнопочное крепление бора
- Система очищення головки
- 2-х канальный спрей
- 350 000 - 450 000 об /мин.
Встроенный в корпус наконечника генератор, работающий по принципу динамо-машины, снабжает электропитанием LED, который демонстрирует качество света, соответствующее уровню дневного освещения.
bivni, не работает - замена по гарантии
bivniДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 21:42 | Сообщение # 3
любитель
Ногинск
Огромное спасибо за полноценный ответ.Только спрей 3-х канальный.Вот так работает новый чайный инструмент ,качество так и осталось гуановское.
генаfДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 21:49 | Сообщение # 4
медтехникl
нормальное оборудование
Зачем менять на
bivniДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 22:01 | Сообщение # 5
любитель
Ногинск
Цитата (генаf)
Зачем менять на
Старая начала извергать черноту и бор стал выписывать кренделя. эта каво стоит800 вечнозелёных а этот 3000деревянных.При условии что временно выдали работать без подсветки ,а глаза дороже,вот и прикупил на время для себя(и получил лишний геморой)
генаfДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 22:04 | Сообщение # 6
медтехникl
менять роторную группу - лучше на оригинал
причина - износ или чрезмерное боковое усилие
а наконечники как смазываются?
Сообщение отредактировал генаf - Воскресенье, 10.Мар.2013, 22:05
viktor_evДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 22:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 648
Многие покупая китайский наконечник с генератором делают грубейшую ошибку. Генератор в китайском наконечнике без подшипников. Когда в генератор попадет чуть чуть грязь или конденсат то он заклинит и реанимировать его потом очень сложно, а иногда и бесполезно. По этому гораздо выгоднее и надежней покупать даже китайские наконечники с фиброоптикой.
bivniДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 22:19 | Сообщение # 8
любитель
Ногинск
Чёта не понял.Эта турбина и есть с фиброоптикой.(Appledental SUP RED)а у неё какой принцип работы?
генаfДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 22:21 | Сообщение # 9
медтехникl
bivniДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 22:23 | Сообщение # 10
любитель
Ногинск
Чернят на всех установках ,смазываются после каждой смены.Всё по мурзилке ,как написано.Но своё они уже отработали,но многиеи хотят большего.
генаfДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 22:30 | Сообщение # 11
медтехникl
мало - много зависит от интенсивности работы
А цанги как смазываются?
генаfДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 22:31 | Сообщение # 12
медтехникl
а техники есть?
bivniДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 22:34 | Сообщение # 13
любитель
Ногинск
Всё смазывается одновременно,работают в две смены,тобишь смазка 2раза в день.Цанга смазывается в отверстие для наконечника,в угловых через защёлку. yes
bivniДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 22:37 | Сообщение # 14
любитель
Ногинск
Цитата (генаf)
а техники есть?
bye2 Вот точно такой техник(по профессии ПОЖАРНЫЙ)Любой инженер наверное больше сделал бы.
viktor_evДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 22:43 | Сообщение # 15
bivni,
Наконечник обрабатывается и смазывается после каждого больного, а не раз в смену.
генаfДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 22:43 | Сообщение # 16
медтехникl
от качество обслуживания техники и ее правильного использования зависит отдача от медтехники
замена ротора 10-15 минут (при наличии нового)......
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 00:23 | Сообщение # 17
Пользуйтесь услугами платных мастеров - и будет всë хорошо. А то: дали, есть и т.д. на вашу зарплату у вас и будет работать бывший пожарник.пользоваться наконечником надо уметь, и на отрегулированной машине использовать. Вы пригласите хорошего инженера. Он вам всë сделает, покажет, научит. А то привыкли казëнное добро переводить.
goscha-belДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 17:58 | Сообщение # 18
Цитата (viktor_ev)
bivni,
bivni Послушайте умного человека, уж он то на наконечниках "собаку съел", да и с роторными группами наверное поможет.
levschaДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 18:13 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Цитата (goscha-bel)
наверное поможет
Спасибо,не нужно,уже помог... rofl
bivniДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 21:12 | Сообщение # 20
любитель
Ногинск
Спасибо народ. drinks учту все рекомендации.Что бы у вас, yes не было не решаемых проблем.
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 21:43 | Сообщение # 21
levscha, личное оставим на улице. истина тоже там. yes
Yulana34Дата: Суббота, 16.Мар.2013, 10:22 | Сообщение # 22
если учесть рекомендации производителей смазывать надо не после каждого пациента а еще чаще, после 15 минут непрерывной работы, тогда будет все нормально, а по качеству китайских наконечников, купленные на EBAY 50% выходят из строя в первую неделю, отавшиеся иногда доживают до окончания гарантии.В любом случае при цене 100$ за упаковку мин из 5 штук выкинуть не жалко
Yulana34Дата: Суббота, 16.Мар.2013, 10:42 | Сообщение # 23
Ссылка на приобретение наконечников а остальное по тексту. http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=dental+handpiece&_frs=1
goscha-belДата: Суббота, 16.Мар.2013, 19:37 | Сообщение # 24
Замечательно сказал! А можно и "распилить на учебные пособия" biggrin
bivniДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 23:51 | Сообщение # 25
любитель
Ногинск
На счё смазывать каждые 15мин это перебор.Сразу масляный провод надо тогда подводить для постоянной смазки rofl как в машине с поддоном и прочей канетелью.Итог ,турбина была возвращена продавцу ,из 4рёх работал только один.Всё остальное возврат в утиль.Хотя первый который был куплен давно для пробы ,работает по сей день уже пять месяцев. good
levschaДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 08:32 | Сообщение # 26
Сочи(Адлер)
видел сегодня ротор на Ебэе от Китайского Pana-Max Plus с одним подшипником и сколько такое чудо по вашему должно работать? biggrin
Yulana34Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 09:32 | Сообщение # 27
На сименсах и волгоградских машинах стояли масленки куда заливался НЕТОКСОЛ
1. evin201[16.Апр.2026]
2. Kostyan_ch[16.Апр.2026]
3. kmatus[16.Апр.2026]
4. esin1988[16.Апр.2026]
5. Aluria[15.Апр.2026]
7. fox-nsk[14.Апр.2026]
8. bombaster[14.Апр.2026]
9. maxvic[14.Апр.2026]
10. Natarhiv[14.Апр.2026]
