Стоматологическая установка Mondial 1054S
gigartДата: Вторник, 20.Авг.2013, 06:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
для данной установки приобрету:
1-Блок (врачебный) распределения воды-воздуха на наконечник и пустер 9855620(4 шт).
2-Клапан для педали 2703402(4шт);пружины 9840515(4шт).
3-Шайба текстолитовая для светильника 2760413(20шт).
4-Клапана для рукавов 2703730(10шт).
5-Сливной шланг 0876232(8шт).
МастерБакуДата: Вторник, 20.Авг.2013, 09:16 | Сообщение # 2
gigart, дайте ссылку на это чудо.
bigДата: Вторник, 20.Авг.2013, 16:18 | Сообщение # 3
Полагаю, речь идет об этом ( см. фото ).
А что говорят дилеры KaVo ?
МастерБакуДата: Вторник, 20.Авг.2013, 20:19 | Сообщение # 4
а при чём здесь каво и это чудо вище ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 20.Авг.2013, 20:21
bigДата: Среда, 21.Авг.2013, 00:35 | Сообщение # 5
Потому что, KaVo do Brasil.
Как говаривал один мой знакомый: "Наберут детей на флот..."
gigartДата: Среда, 21.Авг.2013, 07:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
да да,именно такая установка только с верхней подачей.
gigartДата: Среда, 21.Авг.2013, 07:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
spare parts
Mondual_1054.pdf (1.83 Mb)
Сообщение отредактировал gigart - Среда, 21.Авг.2013, 07:42
bigДата: Среда, 21.Авг.2013, 13:43 | Сообщение # 8
Полагаю, все это можно заказать здесь.
из Германии - это круто !
Вполне возможно заменить шлангом слива стиральной машины или шлангом ПВХ армированным.
Если не будет в сборе, можно купить резиновые кольца, мембраны и крышку ( если имеются трещины в районе штуцеров ).
goscha-belДата: Среда, 21.Авг.2013, 15:41 | Сообщение # 9
И это правильно! "Русифицировать" нужно бюргеров, а то потратишь деньги на эту ерунду, потом на что-нибудь толковое пожалеют. biggrin
1. xecaye7865[02.Июн.2026]
2. Chapalah[02.Июн.2026]
3. Goga83[02.Июн.2026]
4. iviRoller[01.Июн.2026]
5. wannamilk[01.Июн.2026]
6. Cartman13[01.Июн.2026]
7. fir9669[01.Июн.2026]
8. paladin77777[01.Июн.2026]
9. defoo[31.Май.2026]
10. Gotim[30.Май.2026]
