Стерилизатор паровой DGM AND-150
secvanДата: Пятница, 28.Авг.2015, 06:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
инженер по медтехнике
Горизонтальный паровой стерилизатор DGM AND-150 предназначен для стерилизации паром хирургических инструментов, текстиля, одежды, изделий из резины, металлической и пластиковой посуды и стекла.
При закрывании двери она без видимых причин вдруг изменяет направление движения на обратное, после чего функция закрывания двери блокируется, при нажатии на кнопку "закрыть" есть звуковой сигнал нажатия, но дверь не закрывается, сообщение о неисправности отсутствует, работоспособность восстанавливается только после выключения-включения стерилизатора. Электропривод двери и концевые выключатели в норме, направляющие смазаны, ход двери легкий. Неисправность проявляется периодически, не всегда.
Uvarov63Дата: Понедельник, 14.Сен.2015, 23:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 76
Инженер мед оборудования
Не очень понятно когда именно дверь изменяет свое направление и когда останавливается - в каком положении. При правильной работе двери она доходит до верхнего концевика и и останавливается. Аппарат запоминает это положение. Нижний концевик соответственно разомкнут.
Как мне кажется, тут два возможных варианта - либо один из концевиков не отрабатывает должным образом - например нижний заедает и он не отключается. Либо верхний не отрабатывает.
Второй вариант - посмотрите защитную рамку на верхней кромки двери. не закусывает ли её во время закрытия.
Перезагрузка питания может "обнулить" неправильные данные о концевиках - например когда аппарат не дошел до верхнего концевика и вернулся к нижнему. Так как я давно с ними не сталкивался - на память сейчас не помню точный алгоритм работы двери. Но смысл таков. Дайте более детальную информацию по происходящему.
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Понедельник, 14.Сен.2015, 23:04
secvanДата: Четверг, 17.Сен.2015, 21:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 45
Причина найдена, была нарушена электроизоляция кабеля в цепи блокировки движения двери (защитной пластины). Провод иногда коротил на корпус.
senyaДата: Пятница, 15.Июл.2016, 19:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
Минск
Не правильно работает дверь 1. В открытом положении нажимаешь кнопку закрыть дверь 1, закрывается дверь 1, включается верхний концевик 1, дверь 1 останавливается в верхнем положении, но экран пишет дверь 1 закрывается, хотя по факту она уже закрыта, меняли между собой концевики между 1 и 2 дверью (двухдверный стерилизатор), на другой двери работает. Меняли контроллеры между аппаратами тоже всё хорошо с ними. При закрывании двери 2 нажимаешь на концевик 2 (верхний), дисплей пишет дверь закрыта.
В чём проблема не знаем. Буду рад любой помощи.
http://www.medteh.info/_fr/140/4048959.jpg
senyaДата: Вторник, 19.Июл.2016, 18:16 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Минск
Проблема решена.
АлександрДата: Вторник, 19.Июл.2016, 19:14 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 140
И что , проблема была в защитных концевиках, срабатывающих от подпружиненой верхней планки двери или что то другое ?
senyaДата: Понедельник, 08.Авг.2016, 23:31 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Минск
Проблема решилась каллибровкой датчика давления.
DragerMasterДата: Четверг, 09.Фев.2017, 06:07 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 134
Almaty
Доброго времени суток, коллеги.
Имеется проблема с дисплеем точнее с его запуском на DGM AND 150. При включении загорается бэклайт потом тёмный экран и всё. Ни логотипа, ни меню, ни реакции на тач. Пробовал дисплей с тачем ставить от рабочего. Мой дисплей тач на рабочем работает, а рабочий дисплей тач на моём также чёрный экран. Выходит проблема в плате дисплея.
Визуально на плате нет ни окислений, ни повреждений. Предполагаю слетела прошивка.
Каким образом заливается прошивка в данный модуль?
DragerMasterДата: Пятница, 10.Фев.2017, 05:53 | Сообщение # 9
Almaty
Ни у кого не возникало подобных проблем?
DragerMasterДата: Вторник, 07.Мар.2017, 12:49 | Сообщение # 10
Almaty
Проблема устранена, вопрос решён.
Всем спасибо!
bartomДата: Понедельник, 27.Мар.2017, 06:41 | Сообщение # 11
инженер-системотехник
улан-удэ
Проблема с тачскрином на DGM AND-150, работает не вся область ...
Может кто знает как откалибровать? Или только замена? ...
VschabДата: Суббота, 13.Июн.2020, 10:18 | Сообщение # 12
Выч тех
Привет, бойцы не видимого фронта.
Не магу найти документацию на паровой стерилизатор DGM AND-150. Весь интернет перерыл. В хранилище файлов тоже не нашёл. unknown И на 360 тоже не помешает, за одно. Пневмомонстр
Интересует, какие и как делать регламентные работы ТО, чем прокладку смазывать и тд.
Konstantin_Дата: Воскресенье, 21.Июн.2020, 09:44 | Сообщение # 13
Гугл старого техника
Алматы
Возникла задача по возвращению программной части аппарата DGM AND-150 к заводскому состоянию. Если кто может, то опишите, пожалуйста, процесс и что для этого требуется. Я программист, но не специализируюсь на медтехнике, предо мной встала задача информационной поддержки опытного штатного медтехника.
Я подозреваю, что сброс настроек и прошивки являются разными процессами. Если это так, то было бы неплохо быть сориентированным по обоим процессам.
Сам же техник сказал,
что ему требуется код сброса до заводских, который он благополучно забыл. Располагает ли кто-нибудь таковым кодом для DGM AND-150? Может быть есть способ его раздобыть в ином месте?
Konstantin, Вы ПРАВИЛА Форума по созданию тем и размещению сообщений читали?
Мусорить на Форуме нельзя, а Вы это сделали, да её и не очень грамотным написанием своих сообщений! (это сообщение отредактировано).
TOg20Дата: Среда, 12.Мар.2025, 14:33 | Сообщение # 14
Добрый день. У кого есть возможность, поделитесь пожалуйста техдокументацией на DGM AND 150. Нужны каталоги деталей и инструкции. Спасибо.
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. Nurgazy[12.Дек.2025]
2. alviola[12.Дек.2025]
3. ServicTeh[12.Дек.2025]
4. Maks_M[12.Дек.2025]
5. barguz94[11.Дек.2025]
6. tasin[11.Дек.2025]
7. alabay[11.Дек.2025]
8. tolikhelp[11.Дек.2025]
9. Daswer[10.Дек.2025]
