Стерилизатор паровой IcanClave STE-23 ф.Ningbo Ican Machine
StarManДата: Среда, 14.Ноя.2018, 10:21 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение РЗН 2015/2794 от 20.08.2015 года на Стерилизатор паровой STE, варианты исполнения STE-8, STE-16, STE-18, STE-23 производства китайской компании Ningbo Ican Machines Co., Ltd.
Автоматический паровой стерилизатор IcanClave STE-23, класса В на 23 литра с вакуумной сушкой.
Стерилизатор выдаёт ошибку е24.
Из работы цикл t1 проходит вакуум создаётся. Как только доходит до -75 должен вкл t2, напряжение не подаётся на помпу и на клапан водяной.
Помпа рабочая и клапан тоже.
Материнка? Кто сталкивался - где такую найти. Может есть принципиальная схема материнки.
fiksa555Дата: Суббота, 17.Ноя.2018, 21:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
Проблема в парогенераторе, скорее всего, сгорел ТЭН, и не проходит сигнал для включения дальнейшей программы цикла.
Замена парогенератора целиком (если новая версия) или замена нагревателя (если старая версия) поможет.
и в пух и прах...
SemenovaДата: Пятница, 30.Ноя.2018, 12:52 | Сообщение # 3
Sales
Такой же паровой стерилизатор, выдаёт ошибку E10 - электрмагнитный клапан замка.
Стерилизатор новый, проработал 1 день ...
Кто-нибудь встречался с такой ошибкой?
Что делать?
fiksa555Дата: Четверг, 14.Мар.2019, 16:11 | Сообщение # 4
Cервисная служба
Апрелевка
Проблема может быть не в замке, а в плате управления, не достаточное напряжение приходит.
К сожалению, встречал данный дефект на платах, где на процессоре наклейка 2016.03 и 2016.11.
и в пух и прах...
NadeborДата: Вторник, 09.Фев.2021, 09:50 | Сообщение # 5
Такая проблема: вакуумный тест проходит нормально, а при работе эпизодически выскакивает ошибка "Е13" (нет вакуума) после прогрева камеры в пульсирующем режиме на этапе повышения температуры перед этапом стерилизация. Датчик давления?
Буду рад любой помощи.
fiksa555Дата: Вторник, 09.Фев.2021, 09:58 | Сообщение # 6
Cервисная служба
Апрелевка
Первое, клапан V4, на поршне деформация резинок.
Второе, обратный клапан на трубке сброса давления в бак отработанной воды, травит, не выпускает, вывернуло (на холодную нормально, на горячую пропускает или залипает).
Третье, клапана V1,3,5 травят.
Нужно больше информации: серийный номер, год выпуска и т.д., разные версии паровых стерилизаторов, разная электроника и разные составляющие.
и в пух и прах...
1965njkzДата: Среда, 26.Май.2021, 16:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
Всем доброго времени суток.
Автоматический паровой стерилизатор IcanClave STE-23, класса В на 23 литра с вакуумной сушкой, китайской компании Ningbo Ican Machines Co., Ltd.
Такая проблема: при включении ругается ошибкой "Е 10". Это не исправен замок двери или концевой ... Хотя на самом деле всё исправно, и провода, и катушка, и микрики ...
Никто не сталкивался?!
fiksa555, здравствуйте.
Значит плата под замену, я правильно понял?
1965njkz, см. здесь п.1.1.
Сообщение отредактировал 1965njkz - Среда, 26.Май.2021, 16:01
metanameДата: Среда, 04.Май.2022, 11:32 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 91
В.Новгород
Ican Clave STE-18 2017 года. Почти всегда Выдаёт ошибку на этапе стерилизации "Е09" (температура не выдерживается). При этом температура на дисплее каждые 2-е секунды скачет на 2-3 целых градуса (не десятых)! В этом причина.
Грешил на датчик температуры, но когда подпаял прямо к плате постоянный резистор (подобрал на дисплее показывает градусов 30), включил в сеть те же самые скачки 2-3 градуса. Снял, помыл плату, вроде, поменьше стали скачки, но всё равно через раз проходит.
Что-то с платой. Подскажите что делать.
KoadmirДата: Понедельник, 13.Фев.2023, 11:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 74
Всем привет.
Кто с таким паровым стерилизатором сталкивался, выдаёт ошибку: "Е05". Раньше помогала чистка фильтров (внутри камеры и в баке с водой) сейчас не помогает.
Где и в чём искать причину?
fiksa555Дата: Понедельник, 13.Фев.2023, 12:38 | Сообщение # 10
Cервисная служба
Апрелевка
Я написал в телеге: проблема известная с обратным клапаном. Его на замену.
и в пух и прах...
levschaДата: Среда, 13.Дек.2023, 19:40 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Ошибка Е24, хотя один раз выскакивала и Е12.
Проблема такая: стерилизатор живёт своей жизнью. Может отработать цикл или 2, потом цикл запускается, но вакуумный насос стоит, нет питания. После запускаем новый цикл, вакуумный насос работает, но на втором вакуумировании не работает уже водяной насос.
Утечек нет, вакуумный тест идеальный.
. https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077 .
. https://www.medteh.info/forum/55-18984-246184-16-1613328865 .
levschaДата: Воскресенье, 17.Дек.2023, 20:32 | Сообщение # 12
Сочи(Адлер)
Все таки это был парогенератор,не сразу умер...
Цитата из ПРАВИЛ Форума ()
Седьмое и ВАЖНОЕ. Если автор текста (с.11) увидел исправление администрацией его грамматических, синтаксических и смысловых ошибок в его тексте
(а также иных ошибок в своих действиях на Форуме), то он, если он ВМЕНЯЕМ и способен УЧИТЬСЯ на своих ошибках, сделает должные выводы и в дальнейшем не будет их допускать.
levschaДата: Пятница, 29.Дек.2023, 20:56 | Сообщение # 13
Сочи(Адлер)
У меня, вроде, старая версия, но как его разобрать не пойму.
KovalevaevgДата: Пятница, 07.Фев.2025, 20:09 | Сообщение # 14
Нет квалификации
Соединенные Штаты
Кемерово
fiksa555, fiksa555, добрый вечер, с вами можно связаться где-то кроме этого форума? Есть вопрос насчет автоклава ste23, дохнет каждые три месяца, в сервисе дают неоднозначную информацию.
Andruha-AndruhaДата: Пятница, 04.Июл.2025, 03:37 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 77
Комсомольск-на-Амуре
Стомклиника купила себе такой автоклав. Хватило на 195 циклов. 134 упакованные, только на таком работают.
Ошибка E05.
Понятно. Клапан обратный на выходе в бачок отходов не дуется. Заменил с клапаном у V5. Хватило на 15 циклов!
Опять не дуется. Разобрал клапан. А там эта резинка разбухла и не пропускает воздух.
О качестве этих шляпных автоклавов судите сами.
Клапан купил железный, с пружинкой и запорным седлом. Работает.
fiksa555Дата: Четверг, 07.Авг.2025, 15:40 | Сообщение # 16
Cервисная служба
Апрелевка
давно не заходил сюда bye2
Зачем V5 менять было?
Конечно я встречал браки клапанов обратных, это не исключается, но резинку просто так не раздувает обычным кипятком
blush
Ну судить можно всё и всех, а не только данное оборудование. Есть автоклавы с наработками и по 25-45 тысяч циклов и ничего не менялось кроме расходников, а есть убитые от 50 циклов. Не всегда качество виновато, фактора "прокладки между рулем и сиденьем никто не отменял".
и в пух и прах...
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. Tim89[14.Дек.2025]
2. Nurgazy[12.Дек.2025]
3. alviola[12.Дек.2025]
4. ServicTeh[12.Дек.2025]
5. Maks_M[12.Дек.2025]
6. barguz94[11.Дек.2025]
7. tasin[11.Дек.2025]
8. alabay[11.Дек.2025]
9. tolikhelp[11.Дек.2025]
10. Daswer[10.Дек.2025]
