Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизаторы паровые мод. Sterivap ф.BMT (Чехия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
ruslanshДата: Вторник, 26.Фев.2013, 07:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Тема начинается с рассмотрения проблемы с паровым стерилизатором Sterivap AP 669-2V KOM. (с.4)
О других моделях стерилизаторов см. по тексту темы ...
Есть тема: "О стерилизаторах фирмы BMT medical Sterivap (Чехия) (Поделитесь опытом эксплуатации и техобслуживания)"
с.20.
Цитата alexjdai ()
Если есть вопросы по оборудованию BMT-MMM обращайтесь. Sterivap, Vacudes, Formomat, и прочее ...
Приветствую.
Паровой стерилизатор STERIVAP ... компании ВМТ Medical Technology s.r.o., Чехия, со случайной периодичностью выдаёт ошибку "высокая температура", может неделю работать, может три дня. Подскажите, кто сталкивался с данной проблемой? Ещё, посоветуйте проверенную смазку для резинок, а то что-то здешняя мне не очень нравиться, к сожалению название её не помню.
AlexiumДата: Вторник, 26.Фев.2013, 12:58 | Сообщение # 2
Цитата ruslansh ()
Паровой стерилизатор STERIVAP компании ВМТ
ruslansh, паровой стерилизатор - модель?. Приложите распечатку. Включите мозг, здесь экстрасенсов нет!
zennkaДата: Среда, 06.Мар.2013, 15:02 | Сообщение # 3
Специалист в м/б практике
Moscow
FORMOMAT (низкотемпературный) или STERICELL(горячевоздушные)?
ruslanshДата: Вторник, 19.Мар.2013, 09:05 | Сообщение # 4
Стерилизатор паровой Sterivap AP 669-2V KOM
Распечатка
http://files.mail.ru/62A8249849424580BC6B9C7F80CB994F
Раньше выдавал раз в неделю высокую температуру, с сегодняшнего дня выдает постоянно. С уплотнительными резинками все в порядке, чистые.
TexnikimsДата: Вторник, 19.Мар.2013, 17:44 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Был у меня на обслуге такой аппарат.Целый год он мою кровь пил... как я не старался,с кем бы не консультироваться,всегда все заканчивалось одинаково...вызывали инженера ВМТ... по распечатка ничего не поймёшь,нужно подключать диагностический ноут,который есть только у ВМТ.Если слетели какие то настройки и нужно зайти в сервисное меню то, туда не попадешь без фирменного ключа....
Вот фото смазки которой нужно смазывать резинки... ее рекомендует и продают ВМТшники...
константин-64Дата: Вторник, 26.Мар.2013, 20:40 | Сообщение # 6
стерилизационное оборудование
У меня на обслуги стерилизаторы «GETINGE», Швеция. Они в чем то похожи с вашими. В некоторых моделях прижим прокладки двери осуществляется паром из котла по отдельной магистрали. Давление котла 3 атм. Рабочие в камере 2,1. При плохой прокладке двери происходит прорыв пара в камеру из под прокладки и тоже дает ошибку высокую температуру . Причем обычно это бывает на первом цикле , когда аппарат холодный. Также иногда дает ошибку при неисправности клапана сброса конденсата из камеры , но это реже.
Dottore40Дата: Вторник, 26.Мар.2013, 23:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 61
инженер по медоборудованию
Судя по распечатке у вас не держит клапан подающий пар в камеру (в камере давление пара выше чем полагается - РЕ 11 и дублер РЕ 12). вроде он маркируется как Y07, это пневмоклапан проверьте его а лучше замените. при давлении пара порядка 218-220кпа температура будет 134гр. а у вас давление 340кпа(по ВМТ - у них почему-то атм. давление показывает как 100кпа - учитывайте эту фичу в итоге получите 240кпа реально) вот и превышение по температуре. если что пишите имею по ним некоторые доки. много сам возился вот и опыта набрался.
константин-64Дата: Среда, 27.Мар.2013, 18:21 | Сообщение # 8
Dottore40, Если бы не держал клапан подающий пар в камеру , давление бы повышалось в камере всегда , а не только на стерилизации. Обычно именно так себя ведут прокладки дверей , после первого холодного цикла они прогреваются и потом циклы проходят . Когда они совсем деформируются отказы становятся чаще
kotya111Дата: Среда, 27.Мар.2013, 18:38 | Сообщение # 9
Almaty
да похоже на прокладки попробуй вытащить помыть и смазать силиконовой смазкой. и проверь все датчики бывает откручиваются (были случаи)
Dottore40Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 00:29 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 61
Согласен. про прокладки как то подзабыл. а ведь у них ресурс порядка 800 циклов , затем рекомендуется их заменить. Хотя они ходят и по полторы тыщи циклов. Пожалуй предыдущие советы дельные! good только во втором посте автор пишет, что уплотнения в порядке... Хотя конечно -чистые- это не показатель. они должны быть круглые, если уже овальные или больше... и ходят в пазу легко (мне приходилось прикладывать значительные усилия чтобы впихнуть ее в паз после помывки и смазки) то имеет смысл думать о замене на новые.
кстати когда промываешь уплотнения не забывай чистить и сам паз на камере, там остается старая смазка которая иногда может мешать... для чистки я использую "калошу" классная вещь.
Сообщение отредактировал Dottore40 - Четверг, 28.Мар.2013, 00:38
bedmedДата: Четверг, 28.Мар.2013, 06:43 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
День добрый всем.
1.Судя по распечатки, у Вас из под прокладки в камеру травит пар (повышено давление соответственно и растёт температура), смазка вряд ли уже поможет.
2. На счёт показания датчиков давления (читайте мануал). Измерение проводится обсалютного давления (т.е. от вакуума), по этому двери открываются при давлении в камере от 90-98кПа (в зависимости от высоты над уровнем моря).
3.Фирмачи так же рекомендуют калибровать датчики раз в пол года. Сервисный ключь для этого можно самому спаять (обычный com разъём с перемычкой на контакте приёма и передачи данных), каллибравки датчиков идут помоему с 30-того пункта меню (всё меню и деиствия которые нужно делать идут в мануале по наладке).
Вроде бы как-то так.
Хочу ещё парой наработок поделится.
1 самым больным местом является сматыватель двери, его рекомендуют смазывать селиконовым спреем. так как фирменный стоит прелично и нужно ждать, покупаю в автомагазине любой силиконовый спрей. и чаще смотрю не лопнула ли пружина.
2 фирмачи расчитали смазку на прокладки на 6 раз смазки т.е. 600 циклов, если прокладки ещё нормальные беру силиконовую смазку и тальк (НЕ ДЕТСКУЮ присыпку!!!) смешиваю 2/3 смазки 1/3 талька (один к одному).
3 года через 3 конденсатоотводчики ломаются (конденсат в камере и под прокладками), а так как все трубные соединения в фирме делают по месту, новые не встают. поэтому раскручиваю и меняю только рабочую шайбу с пружиной.
TexnikimsДата: Четверг, 28.Мар.2013, 17:23 | Сообщение # 12
Сервисный Инженер
МО Люберцы
(обычный com разъём с перемычкой на контакте приёма и передачи данных) bedmed,
А как понять где приём и передача данных?
А вот самодельную смазку использовать не советую... так как вакуум тест может и непройти, если и дверь заклинит это вообще капец... а в ручную не очень то и легко открывать.
Сообщение отредактировал Texnikims - Четверг, 28.Мар.2013, 17:24
bedmedДата: Пятница, 29.Мар.2013, 11:40 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
Привет "Техник".
В сом разёме один контакт идёт на приём, второй на передачу. В спецификации сом это есть по номерам! Делай перемычки и полкчается "ключь"!!! Так говарили нам монтажники из Чехии.
На счёт смазки: уже 7лет ("выруливаем" когда вовремя договоры не оплачиваются)! Главное использовать не "присыпку" (там много "вредных" компонентов), а именно тальк 100% и 100% силиконовую смазку! Технология такая: 1 в "чашку Петри" выливаешь смазку; 2 Медленно помешивая смазку, по всемй площади тонким слоем сыпеш тальк (без комков); добиваешся нужной консистенции!
Физический принцип смазки для ВСЕХ современных паровых стерилизаторов такой: Силикон- смазка! Тальк - предотвращение прилипания при высокой темпераруре!
TexnikimsДата: Пятница, 29.Мар.2013, 16:39 | Сообщение # 14
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Если действительно это работает то спасибо!!!к моему великому сожалению проверить не получится,договор кончился год назад....
13thVoinДата: Пятница, 29.Мар.2013, 17:53 | Сообщение # 15
Инженер по медоборудованию
Минск
Были как то проблемы со стеривапом: обычно все утсранялось заменой прокладки, реже проблемы реле
TexnikimsДата: Пятница, 29.Мар.2013, 18:44 | Сообщение # 16
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Какие конкретно у вас были проблемы?
Расскажу о своей проблеме:
прихожу.запускаю стерилизатор.вакуум тест пройден.начинаю цикл20-30-40 минут все нормально! потом стерилизатор отключается полностью на 1-ну секунду,злобно пищит но никаких ошибок не выдает и продолжает работать,персоналу и начальству лпу это очень не нравится.Ваши мнения???
BMT_MoscowДата: Суббота, 30.Мар.2013, 22:04 | Сообщение # 17
Москва (обслуживание по РФ)
Прошу поподробнее о проблеме с пропаданием питания.
В какой стадии программы это происходит? Вакуумный насос работает? Тип аппарата и номер- Новый или старый стеривап? Напряжение в Сети какое? Какой объект?
TexnikimsДата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 20:43 | Сообщение # 18
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Наконец то в нашей банде появился представитель БМТ.УРАААА!
Пропадание питания происходит на любой стадии стерилизации, может один раз отключиться а может и пять, периодичность отсутствует ...
Вакуумник работает без нареканий
Аппарат Стеривап 600-й серии по моему, номер не помню. 2006 г/в. аппарата два штуки, у обоих одинаковая проблема, у одного больше у другого меньше степень проявления. со слов персонала работают так с момента монтажа.
Напряжение в сети соответствует норме, это по моим замерам и замерам представителя мосэнерго.Просадки в пределах допуска.
Приезжали два инженера из бмт,все проверили, ничего не нашли,потом приезжал другой мужичек от туда тоже ничего не нашел. Идей и теорий было проверено масса, но ответа до сих пор нет.
Есть идеи?
Думали что провисает фаза которая питает автоматику,поставили блок безперебойного питания,без функции стабилизатора.результата это не принесло.
Думали что в шкафу с электроникой слишком жарко(Т 30-40°С) поставил два дополнительных кулера на охлаждение,результата нет.
Все контакты проверены,все почищено и смазано,охлаждение есть,ваши коллеги с БМТ говорят что надо связываться с производителем и возможно менять орган управления,все это полная фигня на мой взгляд,у обоих аппаратов не может быть одноврименно одинаковая неисправность из за платы управления....
BMT_Moscow,
Очень жду ваших предложений!
В догонку ещё вопросик!чем вы провиряете качество дименерализованной воды,насколько я знаю это экспресс тест,как называется,где и почём купить? Та же у вас есть (или вы здаете на анализ в лабараторию воду) лабаратория,дайте контакты куда привезти водичку на анализ....
По морально-этическим причинам назвать ЛПУ не могу ...
Извините за назойливость! Вопрос по проверке и гидроиспытаниям:
Есть ли методика поверки и гидроиспытаний на данный аппарат,а то приходят представители из гормедтехники, клеят табличку, что мол, поверенно и проверенно, на вопрос как? Что? И Чем вы проверяли, разводят руками и ничего не могут в ответ сказать! ...
Сообщение отредактировал Texnikims - Воскресенье, 31.Мар.2013, 20:45
13thVoinДата: Понедельник, 01.Апр.2013, 14:10 | Сообщение # 19
Минск
Не проходит ваккум-тест - замена/смазка прокладки
зависает при выполнении программы - искать и менять проблемное реле
не нагнетает давление - ТЭНы.
Цитата Texnikims ()
Есть идеи?
Ну, я как обычно предположу реле. Разогревается - подкорачивает, или наоборот перемыкает фазу. Найти, впрочем, довольно сложно=/
ruslanshДата: Понедельник, 01.Апр.2013, 23:26 | Сообщение # 20
Спасибо всем за советы, начну пожалуй с замены прокладок. Тут еще сервисники посоветовали графит использовать вместо змазки, принципе идет нормально. Еще по поводу сервисного ключа не понял - там что простой перемычкой его можно подменить? Или нужен сам серв. ключи а вы говорили про переходник под него?
TexnikimsДата: Вторник, 02.Апр.2013, 22:32 | Сообщение # 21
Сервисный Инженер
МО Люберцы
BMT_Moscow, Вы ещё в теме? Или не можете ответить на мои вопросы?
Тут еще сервисники посоветовали графит использовать вместо змазки, принципе идет нормально. 13thVoin
Это какие такие сервисники вам посоветовали графит использовать??? Неужто инженеры БМТ?..
BMT_MoscowДата: Среда, 03.Апр.2013, 22:57 | Сообщение # 22
Я в теме.
Судя по описанию неисправности аппарата, Вы говорите про проблему в Минэкономразвитии. Это так?
Если так, то как мы узнаем про проблему, если после проведённого ремонта никто не звонит и не говорит, что есть ещё нарекания в работе. А просто писать на форумах и жаловаться. Если есть проблема в работе, нужно её решать
Если пользователь ничего не говорит, то значит проблем нет, или инженеры, которые обслуживают варятся в собственном соку.
Ответ: Напряжение в норме, это так же ответить, как доктор ответит, что Вы здоровы.
А Вы знаете, что здоровых людей нет, есть не до обследованные.
Вы из Профита? Этот объект в настоящее время у Вас на обслуживании?
Какое напряжение на данной фазе питания трансформатора?
TexnikimsДата: Четверг, 04.Апр.2013, 00:21 | Сообщение # 23
Сервисный Инженер
МО Люберцы
BMT_Moscow, не я не из профита,в минэкономе не жалуются потому что уже смирились...сколько раз уже бмтшники приезжали,но увы ничего не получалось сделать...хотя денюжку за вызовы берете...много воды льете в сообщениях,на конкретные вопросы не отвечаете,да и кто вам сказал что я жалуюсь,хочу просто решить этот вопрос для себя.
Это вы здорово сказали good
ruslanshДата: Пятница, 05.Апр.2013, 13:10 | Сообщение # 24
Все заработал, в закромах старшая нашла одну прокладку - замена помогла, спасибо всем!
BMT_MoscowДата: Суббота, 06.Апр.2013, 11:18 | Сообщение # 25
Вчера разговаривал с замом по мед. оборудованию. В настоящее время с отключением аппаратов проблем нет. Следовательно имеются проблемы с питающим напряжением и не правильно подобран бесперебойник. не обеспечивает стабильное 220
Dottore40Дата: Среда, 15.Май.2013, 12:32 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 61
По поводу отключения аппарата похоже на сбои в работе блока питания, точнее сдох кондер в фильтре БП. как нить постарайтесь проверить из ил сразу перепаять на новые. ИМХО
lykДата: Вторник, 10.Сен.2013, 14:11 | Сообщение # 27
Texnikims,
По вопросу Sterivap. так же возникла проблема с отключением питания. все переискал, сейчас пал взор на стабилизатор напряжения на плате с экраном l780scv. на него только даташита не могу найти. есть такое ощущение что он перегревается и начинает давать пониженное напряжение, даю остыть пару часов, работает дальше часок а потом опять отключение электропитания.
Kos_nskДата: Вторник, 10.Сен.2013, 17:17 | Сообщение # 28
Бердск
с питанием могут быть проблемы если трансформатор подключен к клеммам 240В(а на питающей фазе 210), надо проверить и если необходимо перепаять на 220В. Для исполнения с нулем.
obtkДата: Четверг, 27.Мар.2014, 09:29 | Сообщение # 29
оператор поста управления
Здравствуйте! Приветствую всех, друзья! Проблема со стерилизатором Stericell 404/2. С недавнего времени он начал глючить: если смотреть на распечатку, то получается следующее: набор температуры начинается только во время, с момента процесса начала стерилизации... Уже голову сломали... Мы люди новые в этом "жанре" - еще учимся только. Пробовали микровыключатель побольше-поменьше откручивать-закручивать, затягивали его до основания, разбирали панель, проверяли термостат, потому как думали что срабатывает защита от перегрева... Можем еще предположить, что лаборанты перед запуском неплотно закрывают дверь, вследствие чего, при нагревании металл деформируется и дверь начинает "гулять" и один цикл проскакивает... Может кто сталкивался с подобным? Подскажите решение
bedmedДата: Четверг, 27.Мар.2014, 10:53 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
Здравствуйте форумчане. Тоже была проблемма с отключением аппарата (в момент когда работают несколько исполнительнх механизмов (клапан, насос, нагрев) одновременно). Причина была в "поверхностной пайке" на трансформаторе питания (на окисленный контакт припояли провода), вроде бы держится а при нагрузки сопративление контакта увеличивается, сбой питания на 1сек!!! После всё нормально работает до какого то времени, и опять проявляется!
Проблему решили отпайкой, зачисткой, залуживанием (канифолью!!!) всех контактов трансформатора и их пропайкой!
obtkДата: Пятница, 04.Апр.2014, 17:49 | Сообщение # 31
И снова здравствуйте! Неужели никто не может помочь в данном вопросе???
Sylver1088Дата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 12:54 | Сообщение # 32
Всем привет ,подскажите плиз где можно взять техническую инфу на sterbvap 666-2ED c кодами и описанием очень срочно нужно.....заранее спасибо_))))))
Dottore40Дата: Четверг, 08.Май.2014, 12:34 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 61
Ы Sylver1088, , какого плана техническая информация нужна, напишите подробнее что хотите получить ТТХ аппарата или что-то с сервисом связанное. могу предоставить инструкцию по эксплуатации, в ней имеются коды ошибок, по ним можно понять в какую сторону искать неисправность. И укажите подробнее модель, имеется линейка аппаратов Sterivap и Sterivap HP, они малешко отличаются.
obtk, я не совсем понял суть вопроса, у нас стоит Стерицелл, только он без принтера. у этого аппарата есть режим "выдержка" перед началом цикла, который многие убирают, потом нагрев и при наборе температуры начинается непосредственно отсчет времени стерилизации - по моему как-то так. приложите распечатку хотелось бы посмотреть что там у вас.
shulhinДата: Пятница, 16.Май.2014, 21:04 | Сообщение # 34
Всем привет....имеем от ВМТ аппараты Юнистери...двухдверный проходной вариант....Основные проблемы такого типа аппаратов - в прокладке...тут ранее правильно писали, что должна быть не только чистой (может быть и грязной), но и круглой (упругой) - тоись, не жалея денег - вовремя заменяем...По смазке тоже не всё просто - мы пробовали из экономии "что нить похожее ,но подешевле" - не проканало...либо слишком густые (клинит спустя пару загрузок), либо жидкие (травит воздух(пар)) через паз...короче, желательно родную от производителя...насчёт графитовой смазки - очень сомневаюсь - надолго ли...Однако эксгибиционистам могу посоветовать пробовать смазку консиситенции густого вазелина...где-то так
..ещё нюанс - подобного типа аппараты, ка правило, требуют хорошей воды...однако даже при лучших системах водоподготовки иногда в клапанах появляется накипь (личный опыт)..тогда, независимо от названия аппарата, методика такая - ищем клапана, соединённые с пазами (где ходят прокладки), открываем их, смотрим состояние, чистим по необходимости...зачастую помогает...
Но, повторюсь, ОСНОВНОЙ механизм таких аппаратов - таки прокладка))))
obtkДата: Понедельник, 23.Июн.2014, 16:46 | Сообщение # 35
вот оно)))
При нормальном цикле стерилизатор сначала набирает температуру 180 С (графа equilibration в распечатке), уже после этого начинается процесс стерилизации и длится 2 часа при данной температуре (графа sterilization). А у нас, как видно, проскакивает процесс нагрева и начинается сразу стерилизация.
obtkДата: Пятница, 29.Авг.2014, 07:35 | Сообщение # 36
Появилась ошибка при включении стерилизатора sterivap HP IL 669 - 2 FDD: нет связи между Mst и Bck. Судя по всему система грешит на одну из плат... Может, у кого вылазила такая ошибка. Что проверить в первую очередь? Из-за чего может быть данный сбой?
medsterДата: Понедельник, 17.Авг.2015, 11:31 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 59
представитель компании
Цитата obtk ()
вот оно)))
Похоже, что у вас на первой программе (а выполнялась как раз первая программа - Р1) не выставлено время стерилизации. Соответственно, аппарат считает, что ему поставлена задача просто дойти до температуры 180 градусов.
TommДата: Пятница, 12.Фев.2016, 01:26 | Сообщение # 38
engineer
Khabarovsk
Стерилизатор паровой UNISTERI.
Сталкивались ли вы с заменой микросхемы таймкипера в паровых стерилизаторах фирмы BMT?
Как из старого таймкипера залить программы в новый.
Что из себя представляет карта памяти для копирования программ и настроек?
Как это все сделать без сервисного ноутбука? 336-1ED. Почему стерилизатор не даёт откалибровать датчики температуры PT12 и другие через service #35 и т.п.
doctor_farshДата: Среда, 25.Окт.2017, 14:35 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 791
Благовещенск
Имеем Formomat.
Села батарейка со всеми выходящими из этого последствиями. В общем, буду благодарен за любую информацию по этому аппарату (сервис-мануал или ещё что-нибудь).
VladykaДата: Четверг, 26.Окт.2017, 22:45 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Паровой стерилизатор Sterivap KOM 669-1V.
Сильно парует со всех сливов, под прокладкой вода, хотя вакуум-тест удовлетворительный. Цикл сбивается - ошибки М05 и М11.
На фото труба, из которой со временем начинает валить пар при включении парогенератора.
В чём причина может быть?
Поделитесь, пожалуйста, сервис-мануалом.
<-------V/'L'@Дb)KA------->
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (29.Апр.2024)]
2. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
3. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
4. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
5. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
6. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
7. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
8. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
9. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
1. Krekmak0034[29.Апр.2024]
2. Aleks8223[29.Апр.2024]
3. ussrus21[29.Апр.2024]
4. ussrus[29.Апр.2024]
5. magabo[29.Апр.2024]
6. rossoguido[29.Апр.2024]
7. wewteman1[28.Апр.2024]
8. icelight[27.Апр.2024]
9. medtehlv[27.Апр.2024]
10. Neo55555[26.Апр.2024]
