УЗИ Acuson S3000 ф.Siemens
baradaДата: Среда, 27.Сен.2023, 13:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 49
Регистрационное удостоверение РЗН 2017/6106 от 18.08.2017 года на системы ультразвуковые диагностические со встроенной выдвижной буквенно-цифровой клавиатурой, варианты исполнения: ACUSON S1000; ACUSON S3000 производства компании Siemens Medical Solutions USA, Inc. (торгово-производственный бренд "Siemens"), США.
Коллеги, доброго дня.
Имеется УЗ аппарат S3000 от бренда Siemens.
Проблема: не включается; синий светодиод подсветки кнопки Power On мигает; на нижнем основном БП горит зелёный АС ОК; питание 220 АС на системный блок РС есть.
Может быть кто-то сталкивался или хотя бы блок-схему имеет?
Поделитесь опытом где искать проблему?
valentin17Дата: Среда, 27.Сен.2023, 20:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 560
Чешская Республика
Прага
Начните с этого:
genemioДата: Пятница, 07.Фев.2025, 14:06 | Сообщение # 3
Biomedical Engineer
Турция
Istanbul
Hello. The device turns off after a while after it is turned on. and power lamps AC OK (permanent Green), 1st lamp (blinking orange) is blinking. I looked in the service manual, but I could not find a fault code for that lamp. Does anyone know this error?Thanks.
Сообщение отредактировал genemio - Пятница, 07.Фев.2025, 14:11
valentin17Дата: Пятница, 07.Фев.2025, 15:34 | Сообщение # 4
Чешская Республика
Прага
Check RMXXX motherboard inside EM rack firstly.
genemioДата: Среда, 26.Фев.2025, 19:30 | Сообщение # 5
Biomedical Engineer
Турция
Istanbul
valentin17,
If you know the meaning of the blinking LED, can you tell me please? Led1
valentin17Дата: Воскресенье, 02.Мар.2025, 19:13 | Сообщение # 6
Чешская Республика
Прага
LED Status
First led blinking yellow meaning PSA error (overload, over temperature, over/under voltage). If overloaded - this can be caused by the EM, IO, TI, CP, RM or HDD.
Сообщение отредактировал valentin17 - Воскресенье, 02.Мар.2025, 19:20
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. Tim89[14.Дек.2025]
2. Nurgazy[12.Дек.2025]
3. alviola[12.Дек.2025]
4. ServicTeh[12.Дек.2025]
5. Maks_M[12.Дек.2025]
6. barguz94[11.Дек.2025]
7. tasin[11.Дек.2025]
8. alabay[11.Дек.2025]
9. tolikhelp[11.Дек.2025]
10. Daswer[10.Дек.2025]
