УЗИ SSI-5000 ф.SonoScape (Китай)
SenergyДата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 14:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Доброго времени суток всем спецам!
На данной модели УЗИ SSI-5000 есть ли возможность поменять старый монитор (т.к. он вначале расфокусировался, а сейчас совсем тёмный стал) - на ЖК-ный монитор от компа?! Понимая, что ЖК монитор нужен -19" дюймовый и квадратный (а не широкоформатный)!!!
Вопрос: его подключение к УЗИ?
P.S. Просто, прежде чем идти на замену, хочу быть подготовленным к этому процессу.
Есть темы по проблемам и их решениям с УЗИ аппаратами бренда "SonoScape" по адресу:
- https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[SonoScape]
SonoLifeДата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 23:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 295
Не великоват ли 19" при "родном" разрешении 1024x768 ?
Aioloz_Дата: Понедельник, 12.Дек.2011, 08:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 27
Ижевск
Quote (SonoLife)
Нормально будет. На Medison SA-8000Ex при родном разрешении 800х600 ставили 19'' Филипс, нормально получилось.
Senergy,
Необходимо учитывать несколько вещей:
1. Крепить обязательно, иначе при малейшем движении или толчке упадет (понимаю, что слабо верится, но есть печальный опыт).
2. У обычного ЖК-монитора ограничены углы обзора, поэтому необходима возможность вращать монитор в вертикальной и горизонтальной плоскосях.
Сообщение отредактировал Aioloz_ - Среда, 14.Дек.2011, 10:43
SonoLifeДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 10:40 | Сообщение # 4
Говорят, некоторые мониторы не настраиваются кнопочками на лицевой панели - только компьютерным софтом. Тоже критерий выбора.
maik32Дата: Вторник, 18.Дек.2012, 20:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 47
ЯНАО
При включении данного сканера сзади пошел сильный едкий дым а ИБП стал щелкать и переключаться персонал сразу выключил прибор,открыл заднюю стенку питающий трансформатор с сильным запахом на сердечнике смола закипела.У кого есть мысли ??Всё остальное на вид в порядке правда дальше пока не искал.Может кто подскажет причину и где взять новый транс??
zx19Дата: Вторник, 18.Дек.2012, 22:51 | Сообщение # 6
Quote (maik32)
купить. разве есть еще варианты?
AlexiumДата: Вторник, 18.Дек.2012, 23:04 | Сообщение # 7
maik32, что-то непонятно - у вас точно сгорел трансформатор или после этого случая вы его не включали? Если включите и всё заработает - самый простой вариант пропитать трансформатор лаком чтобы витки не замыкали.
Ну если он сгорел - трансформатор официалы вам не продадут, только БП в сборе.
Еще вопрос - что за трансформатор - если 220-110В - меняйте на аналогичный, подходящий по размерам или приделывайте его снаружи. А еще лучше выкладывайте фотографии, из вашего опуса мало что понятно.
biverДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 04:26 | Сообщение # 8
врач
Гатчина
Маловероятно, что он сгорел сам по себе. Наверно, что то "коротнуло" во вторичных цепях. Ищите.
Dmitriy1972Дата: Четверг, 17.Янв.2013, 11:59 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 79
Вообще-то в Соноскейпе народ отзывчивый работает, если позвонить - ругаться точно не будут. Тем более, что от Самары до Балаково не так далеко.
AndrelectronikДата: Четверг, 17.Янв.2013, 12:47 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 109
Инженер мед-оборудования
вроде там импульсник установлен...не должен сразу сгореть...
не совсем понятно что за питающий транс? стабилизатор чтоле?
действительно лучше увидеть фото...
конечно как уже отписывали выше, проверяйте все вторичные цепи питания на КЗ.
Сообщение отредактировал Andrelectronik - Четверг, 17.Янв.2013, 12:50
maik32Дата: Четверг, 17.Янв.2013, 15:11 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 47
ЯНАО
Спасибо понемногу разбираюсь,сгорел импульсный БП а трансформатор стоит это для монитора немного пахнет но работает,решили покупать новый импульсник а потом искать к.з по вторичным цепям.
Zukhra_KZДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 17:22 | Сообщение # 12
Кардиолог
Алматы
Доброго времени суток,
не стала создавать отдельную тему, задам 2 вопроса здесь:
1) Кто поделится инструкцией к аппарату или даст ссылку на закачивание? На офф. сайте производителя мануала не нашла.
2) В данном аппарате присутствует функция "расчет КДР, КСР, КДО, КСО, УО, ФВ, по Тейхолцу" и как эту функцию открыть?
maratДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 08:29 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 214
казань
При загрузке аппарата сначала идет заставка, и вроде все в штатном режиме, но потом выходит черный экран и сообщение
mandrake Linux realease 9.1 (bamboo) for i586
kernrnel 2.6.8.1-12 mdk custom on an i686/ttu1
local host login:
и ждет пароль. может кто сталкивался? и как у них работает сервис официальный?
shtempelДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 11:23 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 289
medteh
Сервис вполне адекватен.отзывчивые.вам требуется полная переустановка ПО.ищите сервисника в вашем регионе.
n2g_freeДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 13:44 | Сообщение # 15
Узбекистан
Бухара
загрузка доходит до заставки рекламы сканеров?
maratДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 15:22 | Сообщение # 16
казань
Да что то типа рекламы, просто заставка.
maratДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 15:23 | Сообщение # 17
казань
а может есть у кого образ? или он чисто привязан с серийникам железа?
maratДата: Среда, 18.Дек.2013, 08:14 | Сообщение # 18
казань
тема закрыта, отдал официалам, причем за переустановку просят всего 15000 в Самаре.
n2g_freeДата: Среда, 18.Дек.2013, 15:27 | Сообщение # 19
Узбекистан
Бухара
да официальное представительсто находиться в Самаре инженера зовут Сергей Васильевич
chelogДата: Пятница, 10.Янв.2014, 13:36 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 111
Проблема с аппаратом SSI-5000 (2005 г.), не принимает сигнал с датчиков. На экране появляется только изображение с портами, а самих датчиков нет. Датчики, мать, жесткий диск исправен. Проблема в самом блоке для датчиков? Поможет, ли переустановка ПО?
benz200Дата: Среда, 12.Фев.2014, 20:59 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 35
Барнаул
а раньше работал этот датчик?
benz200Дата: Среда, 12.Фев.2014, 20:59 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 35
Барнаул
А у кого есть инструкция пользователя на SonoScape SSI-5000
benz200Дата: Среда, 12.Фев.2014, 21:01 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 35
Барнаул
А пыль в аппарате есть? (на платах)
geoДата: Вторник, 25.Мар.2014, 12:03 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 32
электроника
Может быть модератор согласиться, что для решения подобных проблем есть смысл
списать с работающего аппарата образ винта (внешний usb-порт есть на аппарате под заглушкой
слева сзади панели упр.) и дать возможность восстанавливать ПО всем нам!
Кто за? И кто это сможет сделать? У нас тоже слетело ПО на таком аппарате.
Я даже подозревал таймер-баг. Но оказалась поверхность винта.
shtempelДата: Вторник, 25.Мар.2014, 15:38 | Сообщение # 25
medteh
На другом аппарате ваш образ не заработает.
OtashДата: Суббота, 08.Ноя.2014, 10:43 | Сообщение # 26
инженер мед оборудования
Узбекистан
Ташкент
переустановите конфигурационный файл,
и потом будет определят датчика.
OtashДата: Суббота, 08.Ноя.2014, 10:44 | Сообщение # 27
Узбекистан
Ташкент
нашли руководство пользователя?
если нет дайте майл отправлю
OtashДата: Суббота, 08.Ноя.2014, 10:51 | Сообщение # 28
Узбекистан
Ташкент
для каждого аппарата свой программный пакет,
надо сразу переустановит все,
и конфигурационный файл тоже без него датчики не будут определятся.
РентгеномеханикДата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 07:01 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 72
инженер по рентген технике
Актобе
Otash, скиньте руководство по установке ПО
seabeeДата: Вторник, 15.Дек.2015, 14:51 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 1310
По датчику вагинальному периодически выскакивает ошибка - перегрев датчика.
По руке - нагрева нет.С руководством кто поможет?
chelogДата: Пятница, 21.Апр.2017, 13:19 | Сообщение # 31
Помогите кто-нибудь. Нужна инструкция по эксплуатации??
chelogДата: Пятница, 21.Апр.2017, 13:19 | Сообщение # 32
Помогите кто-нибудь. Нужна инструкция по эксплуатации..
mccoДата: Четверг, 14.Дек.2017, 08:28 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 21
инженер по УЗИ, ЭКГ
Узбекистан
Ташкент
Добрый день всем.!!!!!
на аппарате SSI-5000 программа не загружается, жесткий диск неисправен, заменил на новую теперь вашее не грузится, что делать
народ подскажите,
написал заводу в китай переслали конфуграционный файл и все..
у кого не будь была такая проблема
за ранее благодарен...
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. ssmu[15.Дек.2025]
2. Tim89[14.Дек.2025]
3. Nurgazy[12.Дек.2025]
4. alviola[12.Дек.2025]
5. ServicTeh[12.Дек.2025]
6. Maks_M[12.Дек.2025]
7. barguz94[11.Дек.2025]
8. tasin[11.Дек.2025]
9. alabay[11.Дек.2025]
10. tolikhelp[11.Дек.2025]
