КТ Somatom Emotion 16 ф.Siemens
ElyaДата: Среда, 08.Окт.2014, 09:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 395
Камрады! Нужен трабшутинг (полный по части CAN и Data link) на Емошен 16, год выпуска 2009, ноябрь, пишите в личку.. сложность в том, что аппарат в составе ПЭТ КТ, возможно не полное сходство с КТ, это желательно как-то уточнить
HWMasterДата: Среда, 08.Окт.2014, 11:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
А в чем собственно проблема то с аппаратом?
Модель какая?
ElyaДата: Среда, 08.Окт.2014, 14:40 | Сообщение # 3
ошибка приема по оптике на IRS,
ошибки по CAN (HW test fail) и дата линк, например - тесты по передачи данных с детекторов не проходят,
САN вроде решился перестановкой софта на реконструкторе..
щас с софтом устаканю ситуацию, отпишу подробнее
ElyaДата: Суббота, 11.Окт.2014, 00:45 | Сообщение # 4
переставил софт, но возникла проблема с IRS - не завершается корректно инсталляция на него.. коллеги, кто разбирался с подобным, посмотрите лог, плиз. Я так понимаю, что два диска объединяются в RAID-массив, видно, что они склеиваются в stripe set, но с какого бодуна потом на них скрипт пытается разместить директории по-отдельности? ну и не находит, конечно, такие:
. Folder e:\irsp30.dat missing
. Folder f:\irsp30.vol missing
IrsSetup.log (62.7 Kb)
fred1Дата: Суббота, 11.Окт.2014, 19:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 551
Анапа
А почему ты ставишь 64 битный софт, там же ясно пишет при установке , ч то не находит файл драйвера на 64 бит, посмотри должен быть еще установочный диск на 32 бит,с IRS много проблем может быть. попробуй другую версию, потом отпишись ...
Сообщение отредактировал fred1 - Суббота, 11.Окт.2014, 19:47
ElyaДата: Суббота, 11.Окт.2014, 22:52 | Сообщение # 6
32-бит версии нету. это установочный комплект софта, который с аппаратом идет.. да и смысл ставить 32-х бит версию (наверняка ХР) на 2-х проц комп с кучей памяти?
ElyaДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 00:18 | Сообщение # 7
победил я IRS. В биосе надо выключить RAID и удалить с дисков разделы. Попутно решил проблему с локалкой, низкая скорость вылечилась заменой свича, старый почему-то не работал на скорости 1 гигабит. А вот с оптикой по-прежнему трабл, поэтому поиск доки по Emotion 16 PET, 2009 г.в. актуален.
ElyaДата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 17:50 | Сообщение # 8
в общем, разобрался я с проблемой, но, как водится породил другую ))
В итоге, оказалось, что глюки были связаны с магнитной лентой, по которой отслеживается положение стола. Лента крепиться по краям винтами и они ослабли (или лента как-то растянулась, хотя основа у нее стальная) и образовались волны.
Туда еще грязь набилась и датчик, который снимает положение стола, покоцал ленту в нескольких местах. В одном месте еще выдрал клок размером 5х7 мм, а в другом располосовал ее вдоль (зазор между датчиком и лентой маленький, около 0.1 мм).
Ленту я заклеил, разровнял, правда, это слабо помогло, в месте разрыва она явно потеряла свои магнитные свойства. И тут случился косяк: видимо от манипуляций с лентой, слетела калибровка стола. Стол теперь в режиме standby, срабатывает safety relay. С сервисной панели стол управляется. Сам стол типа "постамент" на направляющих:
Вот такие дела.. в общем ищу теперь руководство по калибровке, помогите, кто сталкивался..
ElyaДата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 17:59 | Сообщение # 9
Вдогонку: датчик продольного перемещения связан вот с таким контроллером
на контроллере есть переключатели и табличка с расшифровкой:
очевидно, что калибровка и нормальная инициализация стола вполне возможна, вопрос только - как?
ElyaДата: Пятница, 07.Ноя.2014, 09:25 | Сообщение # 10
что узнал:
контроллер немецкой фирмы Siko, к слову, внутри стоит литиевая батарейка, рассчитанная на 10 лет работы. Есть мнение, что контроллер способен следить за перемещениями стола без внешнего питания )). Если напряжение на батарейке падает до 2.8 вольт, то контроллер выдает ошибку по питанию и перестает выдавать позицию стола. Ну и, конечно, он следит за уровнем сигнала от датчика и так же все обрубает, если по его мнению лента отдалилась от датчика более чем на 1.5 мм. Это как раз мой случай.
Про ленту: это не просто кусок намагниченного пластика. Внутри зашиты два ряда магнитных меток - контрольная и опорная. Точность 0.1 мм (есть версии до 0.01 мм). Направление движения тоже отслеживается.
сервисная документация по контроллерам
прога для общения по rs-485 - com port development tool
ну, в общем, ошибку я сбросил, калибровка тоже прошла, но не могу проделать Horizontal Motion Controller Setup, в терминах Siko это называется "персонализация", такое впечатление, что требуется еще и спецкабель для связи. Буду рад любым советам ))
oleg74Дата: Вторник, 16.Июн.2015, 23:40 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 114
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста модель рентгеновской трубки для этого КТ и партномер. Заранее благодарен.
1. qpdb[21.Июн.2026]
2. pavel1264[21.Июн.2026]
3. novatox[20.Июн.2026]
4. nsn112[20.Июн.2026]
5. Inna2234[19.Июн.2026]
6. karanaevazat[19.Июн.2026]
7. Nurgaliev[18.Июн.2026]
8. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
9. phanton2031[18.Июн.2026]
10. ilyasayno[18.Июн.2026]
