IMPACT EXPERT не снимается RF характеристика
egordem3Дата: Среда, 26.Ноя.2014, 15:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
IMPACT EXPERT не снимается RF характеристика с лампы, ставили 3 новых лампы, все также, фото прилагается
FedorMДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 00:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Меня немного смущает transmitter attenuation -51 db и ADC max 0.0V.
В норме, насколько я помню там что-то типа -9 -12 db и 5V.
Что из этого первично, большой вопрос.
Погоняйте тесты радиочасти, посмотрите фанкшен на снятие РФ-характеристики и диаграммы в нем, может что-то сдохло или отвалилось?
И если вы систему стартапите (а больше всего на то похоже, КМК) , то убедитесь, что все правильно собрано. Потому что типичная РФ-характеристика выглядит совсем иначе.
egordem3Дата: Четверг, 27.Ноя.2014, 15:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
А Pali имеет к этому отношение?
FedorMДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 16:05 | Сообщение # 4
Ясен пень, имеет. В каком-то смысле. Но это ответ уровня вопроса. Т.е. если у вас плата ПАЛи вообще сдохла, то усилитель вообще ничего передавать не будет, ЕМНИП.
Но он же у вас как-то автокалибруется, подгоняет параметры РФСУ и выходную мощность, судя по нижнему левому квадранту.
Просто начинать детектив можно совершенно с разных предпосылок - все работало, лампа села, поменяли, и тут такое, или же "я его слепила из того что было, ну а в то, что было, ток и завела" ... biggrin
egordem3Дата: Четверг, 27.Ноя.2014, 18:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
Интересно то что со старой лампой снимается характеристика и аппарат работает
FedorMДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 20:29 | Сообщение # 6
А вот это уже интересно. Я бы сравнил для начала модели ламп, потом позвонил ноги друг на друга, а потом, если явных косяков нет, сделал бы все необходимые подстройки усилителя с новой лампой.
Потому что фигня какая-то. Я такого ни разу не видел.
1. iviRoller[01.Июн.2026]
2. wannamilk[01.Июн.2026]
3. Cartman13[01.Июн.2026]
4. fir9669[01.Июн.2026]
5. paladin77777[01.Июн.2026]
6. defoo[31.Май.2026]
7. Gotim[30.Май.2026]
8. SEMENMS[30.Май.2026]
9. partyman1122[30.Май.2026]
