siemens somatom 16
Al_smlДата: Понедельник, 12.Янв.2015, 08:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Смоленск
Томографами занимаюсь мало,сервиса не нашёл, подскажите по логу, что могло выйти из строя
log.txt (51.4 Kb)
resonansДата: Понедельник, 12.Янв.2015, 09:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Ругается на GPC (gantry panel control), D311, находится в правой ноге (если смотреть со стола) сверху, закрыта крышкой. Перешейте одноименный контроллер для начала.
ElyaДата: Понедельник, 12.Янв.2015, 10:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 395
так томограф не починить
нужен сервисный ключ + документация по ремонту,
потом включаешь томограф и по шагам доходишь до ошибки, потом из-под сервиса входишь в event log и поставив галки на warning, informatiom, success смотришь ошибки по времени с момента загрузки (не надо за месяц извлекать), в каждой ошибке есть расшифровка - надо нажать на синюю циферку в колонке Id.
Хоть что-то приблизительно можно сказать, если смотреть на лог и Message Description каждой ошибки. В итоге надо определить область возникновения ошибки, потом смотреть в доку в соответствующий раздел.
но если навскидку лупить, в твоем случае первая ошибка это Control error GPC, GPC это скорее всего Gantry Panel Control, я бы для начала смотрел кабеля идущие к передней панели и кнопки.
synthtexДата: Понедельник, 12.Янв.2015, 14:07 | Сообщение # 4
Инженер - IT-специалист
Тверь
Al_sml, могу помочь с сервисным паролем на сименс.
fred1Дата: Вторник, 13.Янв.2015, 09:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 551
Анапа
Three different LED’s on the board are used to monitor 5 V, 12 V, and 24 V power.
Надо проверить все ли крышки нормально закрыты, и не нажата ли кнопка STOP !
Al_smlДата: Вторник, 13.Янв.2015, 15:24 | Сообщение # 6
Смоленск
спасибо за советы, есть где копать
у тела буду только 15 числа
по результатам отпишусь
Al_smlДата: Четверг, 15.Янв.2015, 12:06 | Сообщение # 7
Смоленск
не могу найти d311 есть только d301
где она точно стоит???
resonansДата: Четверг, 15.Янв.2015, 16:48 | Сообщение # 8
ЮгУкраины
трубы охлаждения в правой ноге- над ними. крышкой закрыта! отвинтить надо 4(вроде) винта, можно рукой.
1. iviRoller[01.Июн.2026]
2. wannamilk[01.Июн.2026]
3. Cartman13[01.Июн.2026]
4. fir9669[01.Июн.2026]
5. paladin77777[01.Июн.2026]
6. defoo[31.Май.2026]
7. Gotim[30.Май.2026]
8. SEMENMS[30.Май.2026]
9. partyman1122[30.Май.2026]
