развязывающий трансформатор
vfДата: Среда, 18.Фев.2015, 20:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
Есть ли нормативные требования по обязательному наличию на выходе бесперебойника развязывающего (изолирующего) трансформатора? На входе кт GE уже стоит трансформатор, зачем еще?
KVIДата: Среда, 18.Фев.2015, 22:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
А что значит "развязывающего"?
Нормальный (on line ) бесперебойник уже "развязывает" - выпрямляет из переменки постоянное напряжение и из него заново делает синус. У нас никаких трансов не используется. Если не брать в счет американские трейлеры , оснащенные, так называемым, повер-кондиционером. Но там совсем другая задача (под американские сети) - вход тругольником, выход звездой с искусственной нейтралью. Плюс отводы питания криокомпрессора и мощные супрессоры по входу для ограничения импульсных помех. Конечно КПД у этой хрени далеко не 100% и греется она прилично. Размером с холодильник. Запитывается только само оборудование МРТ. Климат, освещение и прочее - напрямую. Но это только в америкосовских трейлерах.
-=Vladimir=-
resonansДата: Среда, 18.Фев.2015, 22:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Развязывающий- имеется ввиду гальваническая развязка. Допустим, в упомянутых GE- она есть, но так же позволяет подключить аппарат к разным сетям, в т.ч. и к американской. Такая же ситуация и с Brilliance-64, т.н. "Teal", позволяет сделать то же самое. А вот, скажем, в Сенсейшенах этого нет - силовое питание трубы гальванически связано с сетью. А для совместимости установлен автотрансформатор, который развязки не обеспечивает. Так что, кто как хочет так и ....
On Line UPS не обеспечивает гальваническую развязку. "Ноль", обычно, общий на входе и выходе.
vfДата: Среда, 18.Фев.2015, 23:41 | Сообщение # 4
Да, и можно купить ИБП, у которого на выходе установлен трансформатор. И есть, возможно, требования к питанию медицинского оборудования - вот и хотелось бы узнать об этих требованиях в отношении обязательности установки изолирующего трансформатора
1. qpdb[21.Июн.2026]
2. pavel1264[21.Июн.2026]
3. novatox[20.Июн.2026]
4. nsn112[20.Июн.2026]
5. Inna2234[19.Июн.2026]
6. karanaevazat[19.Июн.2026]
7. Nurgaliev[18.Июн.2026]
8. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
9. phanton2031[18.Июн.2026]
10. ilyasayno[18.Июн.2026]
