GE Brightspeed Reset гентри не проходит
jejyaДата: Среда, 22.Июл.2015, 13:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
прибыли по заявке не грузилась консоль, после диагностики boot винта нашлось 4 испорченных сектора,которые при помощи утилиты были перезаписаны в 0. после чего консоль загрузилась и полностью функционирует.Однако, гентри не функционирует полностью,устанавливается связь со столом , работает панель оператора,но ресет не проходит в логах следующие записи:
после были проверены контактные кольца,щетки,прозвонена линия связи от TGP к ORP все оК.
Подключили осциллограф к контрольным точкам LSCOM:
импульсы имеются, если кто-нибудь знает как они должны выглядеть, комментируйте.
Произвели замеры всех питающих напряжений в TGP и ORP - в норме
провели ping TGP ping ORP:
как и ожидалось, нет связи с ORP.
далее rlogin tgp:
По идее, в flash download tool не определятся все платы кроме TGP, но
flash download tool не определяет ни одно из устройств:
Как происходит загрузка TGP? Участвует ли в ней OC? файл tgpFtp в директории /usr/g/fw имеется.
Мы в тупике нужны ваши советы, коллеги.
Сообщение отредактировал jejya - Среда, 22.Июл.2015, 14:03
Alex1989Дата: Среда, 22.Июл.2015, 19:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
Reset можно сделать на tgp, или через утилиту. Возможно имеете проблему с интеркомом( плата в консоли)
Alex1989Дата: Среда, 22.Июл.2015, 19:53 | Сообщение # 3
рентген
Русь
Еще если есть фото из log viewer.
jejyaДата: Среда, 22.Июл.2015, 22:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
tgp получает reset из консоли и начинается процедура сброса и инициализации, но завершается неудачно (scaning hardware shutting down). также сбрасывали и кнопкой на плате, эффект тот же.
nickcryДата: Вторник, 27.Дек.2016, 03:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
Краснокаменск
Добрый день! Подскажите пож-та как вы решили вопрос....у меня точно такая же проблема. Спасибо
jejyaДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 16:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
nickcry, пришлось установить ПО с нуля
alfaradiologyДата: Среда, 08.Фев.2017, 20:19 | Сообщение # 7
GE
Стамбул
Привет коллеги!
на оптима 660 есть проблема.
не давал скан, переустановили софт теперь такая проблема, не подскажите пожалуйста.
scan и warm up не дает, пишет stop scan и все.
спасибо заранее!
alfaradiology
hobot111Дата: Четверг, 09.Фев.2017, 12:05 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 284
соловьиный край
а раньше давал warm up
1. iviRoller[01.Июн.2026]
2. wannamilk[01.Июн.2026]
3. Cartman13[01.Июн.2026]
4. fir9669[01.Июн.2026]
5. paladin77777[01.Июн.2026]
6. defoo[31.Май.2026]
7. Gotim[30.Май.2026]
8. SEMENMS[30.Май.2026]
9. partyman1122[30.Май.2026]
